Ønsker å sette opp en filserver. Trenger hjelp til HW-valg.
geir_a
Jeg har i lengre tid gått med planer om å sette opp en filserver for hjemmebruk. Denne skal først og fremst brukes til å lagre HD-filmer, musikk, +++. Ser også for meg å bruke den som backup-server for husets andre PC'er.
Som OS har jeg tenkt å bruke Linux (samba), og da f.eks. Ubuntu Server.
Spørsmålet er valg av hardware. Jeg ønsker en server med plass for ca. 10 SATA-disker (satt opp i software-RAID). Kabinett, PSU, DVD-brenner og en del disker har jeg fra før, men når det gjelder HK, CPU, RAM, SATA-kontroller osv, trenger jeg hjelp.
Jeg har en gammel PC stående med følgende spesifikasjoner:
HK: MSI K7T Pro2 (MS-6330)
CPU: AMD Athlon 900 MHz
RAM: 512 MB
Kan denne hardwaren brukes til dette prosjektet? Hva bør jeg i så fall velge av SATA-kontrollere? Kunne et par av disse være en mulighet? Det er PCI-X-kort, men så vidt jeg har skjønt kan de også brukes i vanlige PCI-spor. :hmm:
Alternativet er selvfølgelig å kjøpe ny hardware, og da trenger jeg innspill. Det er viktig å holde kostnadene så lave som mulig på dette prosjektet. SATA-RAID-kontrollere i 4-5000-kronersklassen er derfor utelukket. :)
Endret av geir_a
Er ofte at så gamle maskiner ikke har støtte for rask overføring over nettverket, og du har ikke annet en LAN (100 Mbit), har heller ikke støtte for SATA, blir med andre ord fort dårlig ytelse, og du vil ikke bruke alt for mye for og få en mye bedre filserver, kan sette opp et eksempel for deg under her, som ligger på 4-5000 kr klassen, men uten disker, da jeg ikke vett hvilke disker du ønsker og benytte deg av.
Her med Atom prosessor:
http://www.komplett.no/k/shoplist.aspx?mod...A7-EC5291FF69CE
Har ikke tatt med cpu og kabinett, siden du sier du har dette. Litt usikker på hvordan mini-ITX er til og feste i ATX kabinett... Uansett, denne får du 7 SATA porter til og kjøre 3 på hovedkort og 4 på raidkoret (Satakontrolleren).
Forslag 2
Pentium dual core prosessor, 8 x sata på hovedkort og 2x SATA på SATAkontroller kort.
http://www.komplett.no/k/shoplist.aspx?mod...19-B0DF1C683AF8
Ellers er jo atom maskinen mindre, og har lavere strømforbruk. Selv ville e sett på om du virkelig har bruk for 10 disker, kontra øke størelsen på disken mot 1-2 TB, men om du har lagringsbehov for 20TB ville e kanskje uansett, sett på mulighet for skikkelige SATA kontrollere, og et litt mer server rettet system. Kan selvfølgelig prøve og sette opp dette også, men da blir jo prisen høyere en e har lagt meg på her (som er ca kr 2600)
edit: PCI-X kort kan ikke brukes i PCI spor, mulig motsatt vei (om sporet med pci-x er 32bit og volten er lik, så vidt e las på wikipedia.org: http://en.wikipedia.org/wiki/PCI-X)
Endret av St. Anders
http://www.supermicro.com/products/accesso...OC-SAT2-MV8.cfm 8 port sata kort
Me Software RAID supported. (pci-x) (90$ på ebay) nytt
http://www.supermicro.com/products/motherb.../3210/X7SBE.cfm HK med 4x pce-x,
1x pce-e 8 , 1x pce-e 4 , Kortet har Dual nic 1gbit. Men 240$, dette kortet får du også kjøpt i norge.
Intel CPU til noe.
2-4gb ram så passer fint.
Skjermkort er på HK.
Men selv liker hardware raid, se på mitt oppset signatur.
Endret av Agrop
