Ptah Skrevet 27. august 2009 Del Skrevet 27. august 2009 Hei! jeg lurer på om noen har hatt problemer med at skjermkortet ikke får nok strøm ? har et msi radeon 4780x2 eller noe sånt! flytta hardisken og når jeg satte alt på plass fungerte ikke pc:/ skjermkortet hadde tre røde lys som ville si at det ikke fikk nok strøm. har bytte hovedkortet og venter på det nye skjermkortet. Lenke til kommentar
Svenni212000 Skrevet 27. august 2009 Del Skrevet 27. august 2009 Eller noe sånt? Enten har du eller så har du ikke HD 4870x2 skjermkort. Er nok mange som har hatt strømproblemer med et så pass high end skjermkort, det krever enn viss kvalitet i både antall Watt og i Ampere. Du skriver også litt forvirrende.. Har du strømproblemer med skjermkortet, nytter det ikke å bytte hovedkort. Lenke til kommentar
w0o0t Skrevet 28. august 2009 Del Skrevet 28. august 2009 (endret) Mitt GeForce275 krever maks 630w og jeg hadde 650w Jewel psu men det hjalp ikke så jeg måtte gå til innkjøp av en 700w strømforskyning og da fikk jeg bilde fra skjermkortet. De nyere skjermkort i dag krever mer og mer. Så ja, problemet kan være at skjermkortet ditt får litt for lite strøm. Endret 28. august 2009 av w0o0t Lenke til kommentar
Ptah Skrevet 11. september 2009 Forfatter Del Skrevet 11. september 2009 Det er et 4870x2 kort fra msi. bytte hovedkort fordi jeg ikke hadde noe annet skjermkort å teste. bytte hovedkortet for å være sikkert. sendte inn skjermkortet også og har fått alt tilbake nå. har akkurat startet maskinen (uten skjermkort) og det virket som alt var slik det skal. (1 rambrikke og vifta til cpu) Når jeg satte i skjermkortet fikk jeg samme red røde lys på kortet (fikk ikke noe bilde på skjermen). Etter ca 2 min så stoppe pc og får faen ikke start på den igjen. problemet mitt er at alle kompisene har bærbar så jeg kan ikke teste delen min på en annen pc:(. så jeg må sende inn delene og det tar jo en evighet! strømforskyning er corsair 750w (vuderer å sende det inn å få 1000w istede) Lenke til kommentar
Pastafarian Skrevet 11. september 2009 Del Skrevet 11. september 2009 (endret) Har du koblet ekstra strøm til skjermkortet? Har du koblet 4/8-pin +12V til hovedkortet + 24-pin main? Strømforsyningen din holder lenge. Endret 11. september 2009 av Pastafarian Lenke til kommentar
Eirik Skrevet 11. september 2009 Del Skrevet 11. september 2009 Du kobler til alt av strømkabler? 750w skal være nok. Lenke til kommentar
Ptah Skrevet 11. september 2009 Forfatter Del Skrevet 11. september 2009 jepp. gjorde det skal teste å se om det funker nå uten skjermkortet i for det ingenting fungerte isted etter det slokna Lenke til kommentar
Ptah Skrevet 11. september 2009 Forfatter Del Skrevet 11. september 2009 fungerte ikke :/. er klar lys på hovedkortet, men når jeg trykker igang skjer det ingenting :/ Lenke til kommentar
Ptah Skrevet 11. september 2009 Forfatter Del Skrevet 11. september 2009 jeg har gjort det! men trur jeg har funnet feilen. psu er gående trur jeg fordi vifta starter ikke når jeg trykker igang + vifta til cpuen går heller ikke . Lenke til kommentar
Pastafarian Skrevet 11. september 2009 Del Skrevet 11. september 2009 Du sier jo at maskinen starter uten skjermkortet i, hvordan trekker du da konklusjonen at strømforsyningen er defekt? 1. List komponentene dine 2. Feilsøk minne, prøv en minnebrikke i forskjellige slotter 3. Gå over alle kablene og når du har gjort det gjør det igjen. 4. Sjekk at alle komponentene er skikkelig montert inkludert kabler. 5. Sjekk at du har brukt rette avstandsstykker mellom hovedkort og bakveggen i kabinettet 6. Se om det er noe som ikke passer skikkelig Sjekk at prosessor er rett montert Så til sist: 7. Demonter maskinen og monter den på f.eks en eske med bare hovedkort, strømforsyning, skjermkort, CPU og en minnebrikke. Lenke til kommentar
Ptah Skrevet 11. september 2009 Forfatter Del Skrevet 11. september 2009 var fordi alt slokna etter 2 min og at ingenting fungerte etter på. har prøve med bare 1 rambrikke i alle slottene og sjekka kablene. skal prøve å montere den på en eske Lenke til kommentar
Ptah Skrevet 11. september 2009 Forfatter Del Skrevet 11. september 2009 akkurat ferdig med å prøve. var nok ikke noe postive teng:/ men har lys på hovedkortet, men starter ikke når jeg trykker start på hovedkortet sjekka dette og prøvde. men ingenting funket 1. List komponentene dine 2. Feilsøk minne, prøv en minnebrikke i forskjellige slotter 3. Gå over alle kablene og når du har gjort det gjør det igjen. 4. Sjekk at alle komponentene er skikkelig montert inkludert kabler. 5. Sjekk at du har brukt rette avstandsstykker mellom hovedkort og bakveggen i kabinettet 6. Se om det er noe som ikke passer skikkelig Sjekk at prosessor er rett montert Så til sist: 7. Demonter maskinen og monter den på f.eks en eske med bare hovedkort, strømforsyning, skjermkort, CPU og en minnebrikke flere idere ? Lenke til kommentar
Ptah Skrevet 11. september 2009 Forfatter Del Skrevet 11. september 2009 (endret) komponentene mine kabinett : Antec Performance P182 Sort ATX, Uten power, USB, FW, Audio, Alu CPU : INTEL Core 2 Duo E8500 3.16GHz LGA775 FSB1333 6Mb Retail Boxed (BX80570E8500) PSU : Corsair CMPSU-750TXEU 750W hovedkort : ASUS P5Q DELUXE Ram : OCZ TECH ReaperX 4096MB DDR2 PC8000 KIT (OCZ2RPX10004GK) Skjermkort: MSI VGA-Card Radeon HD4870X2 2048MB PCI-E DVI HDMI HDTV TV-Out Retail (R4870X2-T2D2G-OC) Endret 11. september 2009 av Ptah Lenke til kommentar
Ptah Skrevet 11. september 2009 Forfatter Del Skrevet 11. september 2009 ingen andre som har noen forslag ? Lenke til kommentar
