Nokia N900 - Den store diskusjonstråden
Mr. P
Spenningen er den samme, ellers hadde man nok kunnet smågrille enkelte ting som får mor høy spenning. får utstyr derimot for lav spenning, vil det som regel bare være "dødt" inntil det forbedrer seg.
Strømmen som USB-portene leverer er så liten at lading tar betydelig lenger tid fra PC'er. Som du kanskje har sett er det ikke alle typer disker o.l. som en gang får nok strøm fra én USB-port, og må kobles til to.
Levetiden etter en lang lading skulle derimot ikke bli negativt påvirket. Hurtiglading kunne jeg derimot ha forstått ...
fMMS er noen av programmene i extras-devel som ikke er noe farlig å installere, grunnen til at det ligger i extras-devel er at det ikke er ferdig for massene, men det virker. Kan dog virke ustabilt og uferdig pga at utvikleren jobber aktivt med det. Det skulle ikke ødelegge noe på mobilen, men som med alt under extras-devel, så brukes/testes det på eget ansvar.
Jeg bruker selv fMMS med NetCom og det virker greit nå fra versjon 0.3.6, har hatt en aktiv dialog med utvikler selv for å hjelpe til med debuging av programmet. Ikke før 0.3.6 fikk jeg det til å virke.
Det er en del mangler med det, man kan f.eks bare sende og motta bildevedlegg ennå, og tekst såklart.
Man må også manuelt velge MMS APN når man skal sende/motta MMS, man får riktignok en PUSH-melding fra nettverket som sier ifra at man har fått en MMS.
Dette er noe som i fremtiden til fMMS skal bli helautomatisk slik som det skal være. Utvikler jobber med det :)
Jeg brukte manuell MMS-innstillingene man finner på NetCom sine sider for HTC Hero.
Tusen takk for informativt svar!!! Da regner jeg med en velfungerende MMS etterhvert jeg ;)
Noe er galt i alle fall. Ved lading i veggen brukes batteriet mitt opp i løpet av en 3 dagers tid. Men her forrige uke ladet jeg den til fullt på jobben via den USB kabelen og måtte gjenta det samme dagen etter. Mindre en 24 timer holdt den da. Bruken var den samme. Jeg finner ikke noen logisk forklaring. Og jeg venter alltid til batteriet er fullladet.
Det kan bare ha vært området du var i som utgjorde forskjellen. Om man er i et område hvor telefoner bytter veldig mye mellom f.eks to deknigsmaster eller fra 2g til 3g ofte kan det resultere i betydlig kortere batteritid.
Vet om et par "hot-zones" i Oslo by hvor dette påvirker min batteritid, spesielt på kontoret. Batteriet mitt holder 3-4 dager hvis jeg ikke er på kontoret, men er jeg der så holder det max 2. (Riktignok ikke en N900, men det påvirker min telefon på samme måte)
NetCom MMS-innstillinger for fAPN/fMMS.
(Jeg har menyene på engelsk, så skriver deretter)
fAPN:
Lag et nytt APN med navn "NetCom MMS".
Åpne "Internet Connections" i settings, velg "NetCom MMS" og rediger den.
Connection name: NetCom MMS
Connection type: GPRS
Access point name: netcom
User name: mms
Password: netcom
Advanced:
Use proxy: yes
Http proxy: 212.169.66.4
Port number: 8080
Auto-retrieve IP address: yes
Auto-retrieve DNS: yes
fMMS:
Åpne Configuration:
APN: NetCom MMS
MMSC: http://mm/
Resize image width: blank
Your phonenumber: ganske selvforklarende, husk +47
For å sende/motta så må man foreløpig velge NetCom MMS som internettilkopling manuelt.
Man får en PUSH-melding fra nettverket når man mottar MMS, så man da kan velge NetCom MMS som tilkopling og laste ned MMS'n.
Dette virker iallefall for meg.
Endret av terion
noen som har fått den nye oppdateringen?? min telefon er nå klikka etter jeg oppdaterte.. slår seg av og på hele tiden..... den kommer ikke skikkelig inn i menyene når den er slått på før den restarter om og om igjen.. hva må gjøres her?????? hjelp
oppgradert til versjon : 3:2010.2.8
Endret av mannefradalen
jeg fikk oppdateringen i går kveld. har ikke merket så mye, bortsett fra at mini programmene mine har hatt en tendens til å forsvinne relativt ofte av seg selv. og ikke bare ett men alle. dette har enda ikke skjedd, så håper at dette er noe av det som er blitt løst. andre som forresten har hatt samme problem..?
litt vanskelig å få flasha den da pcen ikke kan åpne bin filen og at kobling til usb ved å holde inne u knappen ikke funker. men jeg har jo skjønnt at jeg har hatt for mye programmer inne da jeg instalerte oppdateringen. har alt fra quake til duken nukem å alt det der... så derfor oppdateringen ikke har blitt fullført. men finnes det mulighet for å slette de nå selv om telefonen ikke komme skjikkelig på? når jeg plugger i usb kabelen kommer den opp på pcen å jeg kan gå igjennom innhold der, kan jeg slette noe fra der kansje?
PC'n kan ikke åpne bin-fila, det kreves et program i tillegg. Les hele guiden for update av firmware.
Får ikke tilgang til å slette noe via pc. Men får du koplet til usb når telefon er på, bør du vel få kontakt med den ved å trykke U og så sette i kabelen..?
Har ikke flashet min, så vet ikke prosedyre selv.
har prøvd å flashe nu med alle de tingene på maemo forumet. men det samme sker den bare restarter omigjen. er det ikke mulig å få formatert hele mobilen og legge inn på nytt.... for den sletter jo ikke noe i rootf når man bare flasher den... så den tar ikke imot noe nytt siden den mest sansynlig er full.. med extras testing og devel... utrolig dum som ikke avinstalerte dette da jeg skulle oppdatere, har husket det på de tidligere oppdateringen men nå gikk det meg hus forbi , var så ivrig... eller må jeg nå sende inn telefonen? det er stress det huff....
På den forrige store updaten så skulle det komme støtte for portrettmodus på nettleseren og litt sånt. Noen som kan fortelle meg hvordan jeg får til det? :p Vrir og vender på den uten at det skjer noe som helst. Noen andre steder det også skulle bli mulig med portrettmodus?
Opne nettleseren, så trykker du ctrl+shift+o på tastaturet, så aktiverer du portrait-mode.
