Problem med adresseoverføring
Kan man bruke 'bool' om tabeller?
Her er et eksempel:
int Maks = 15;
bool Ledig[Maks];
Jeg har også laget en klasse ved navn "navn":
navn Navn[Maks];
Og så prøver jeg å overføre det til en funksjon (kaller den "Funksjon" i dette tilfellet):
Funksjon(Ledig, Navn, Maks);
Funksjonen ser slik ut:
(Kompileringsfeil beskrevet etter "//")
Funksjon(bool &Ledig, navn &Navn, int Maks)
 bool OK = False;
 int Teller = 0;
 while (!OK) {
   if (Ledig[Teller] == False) OK = True;  // subscript requires array or pointer type
   else Teller++;
 if (OK) {
   Ledig[Teller] = True;  // '=': left operand must be l-value
Og i hovedprogrammet får jeg denne meldingen:
Funksjon(Ledig, Navn, Maks) // cannot convert parameter 1 from 'bool[15]' to 'bool &'
Hva er feil?
Og kan jeg gjøre dette på en annen måte?
Du sender (som nevnt over) en array av bool inn i funksjonen, men funksjonen er definert til å ta en referanse til en bool. Dette blir jo kluss, og kompilatoren vil klage..
Hvis du virkelig ønsker å gjøre det som det ser ut som, må du bytte ut referansen til bool med en peker; slik:
void Funksjon(bool* ledig_, int maks_, Navn& navn_ )
eller slik:
void Funksjon(bool ledig_[], int maks_, Navn& navn_ )
.. som stort sett blir det samme.
Men dette er en svært gammeldags måte å gjøre det på (i C dager). Det er greit hvis du skal bruke det til å lære grunnleggende ting, men det er ikke slik vi programmerer c++ i dag...
Et mer elegant eksempel kunne sett slik ut (forbehold om hva du prøver å gjøre..):
void ElegantFunksjon(std::vector<bool>& ledig_, Navn& navn_)
std::vector<bool>::size_type maks = ledig_.size();
Her bruker vi vector fra C++ sitt standard bibliotek. Mye sikrere og minimalt med overhead. Det er også vanlig å bruke en typedef for vectoren din slik at du ikke trenger å skrive så mye, slik:
typedef std::vector<bool> BoolVectorType;
void MestElegantFunksjon(BoolVectorType& ledig_, Navn& navn_)
  BoolVectorType::size_type maks = ledig_.size();
Håper dette ga svar på det du lurte på.
Jeg lærer grunnleggende programmering, ja.
Jeg vil ha en tabell der alle elementene skal være klasser, og en tabell der alle elementene skal være typen bool. Og så vil jeg sende disse til en funksjon, IKKE kopiere dem.
Er det da lovlig å definere dem slik:
int Maks;
bool Ledig[15];
navn Navn[15];
Jeg vil prøve denne funksjonen:
void LageNyOppfoering(bool Ledig_[], navn& Navn, int Maks_)
  bool OK = False;
  int Teller = 0;
  Teller++;
Nå får jeg denne meldingen: "'Ledig' : undeclared identifier" i tillegg til de andre meldingene.
Men hvordan skal jeg kalle opp funksjonen?
Og hvordan kan jeg få det ene elementet i tabellen (bool Ledig) til å få verdien "True" (1) ?
int Maks;
bool Ledig[15];
navn Navn[15];
Helt riktig.
  bool OK = False;
  int Teller = 0;
  Teller++;
Her er det en enkel trykkleif.. Du har satt navnet på arrayen til Ledig_ i defenisjonen av funksjonen, mens inne i funksjonen bruker du Ledig (uten underscore til slutt).
Det er et annet problem også. Hvis du ønsker å sende inn en array med Navn, må du skrive: Navn navn_[]. Et komplett fungerende eksempel kan se slik ut:
#include <iostream>
#include <string>
class Navn
public:
Navn()
Navn(const std::string& navn_)
 m_navn = navn_;
void setNavn(const std::string& navn_)
 m_navn = navn_;
const std::string& getNavn() const
 return m_navn;
private:
std::string	m_navn;
void Funksjon(bool ledig_[], Navn navn_[], int maks_)
for(int i=0; i<maks_; i++)
 ledig_[i] = false;
 navn_[i].setNavn("satt i funksjon");
int main()
const int	array_size = 15;
bool  boolArray[array_size];
Navn  navnArray[array_size];
Navn  navn;
//sette verdier i arrayene
for(int i=0; i<array_size; i++)
 boolArray[i] = false;
 navnArray[i].setNavn("verdi satt i main");
//skrive ut navn arrayen
std::cout << "FØR FUNKSJONSKALLET: " << std::endl;
 std::cout << i << " : " << navnArray[i].getNavn() << std::endl;
//kaller oppe funksjonen
Funksjon(boolArray, navnArray, array_size);
//utskrift av array igjen..
std::cout << "ETTER FUNKSJONSKALLET: " << std::endl;
** klassenavnet her er med stor forbokstav, mens det i ditt eksempel var med liten.
