Spaz Skrevet 15. mai 2003 Rapporter Del Skrevet 15. mai 2003 Asso Cat 3.4 har masse bugge de er helt likens 3.2 samme Cs bugg fks Trykker man Esc så henger maskinenFps er mye mere stabil med cat 3.4 men anbefaler dere som spiller masse cs og bruke gammle cat drivere ATI suger! sitat slutt. Da har du nok ikke lagt inn driverne riktig. Esc buggen i Counter Strike er fixet i disse nye driverne. Du la sikkert Catalyst 3.4 inn på maskinen uten å først ha avinstallert Catalyst 3.2? Da oppstår det lett problemer Lenke til kommentar
Ken@th Skrevet 15. mai 2003 Rapporter Del Skrevet 15. mai 2003 Nope Avinstalla alt fra 3.1 driverene etc... clean install av 3.4 som sakt Ati suger og kom faen ikke her å si at Min t-bird 1400 har med Fps droppen å gjøre det er ATI mitt Gf2 gts kort kjørte 100 fps stabilt utenom aztec og tykk smoke. Lenke til kommentar
Lugi Skrevet 15. mai 2003 Rapporter Del Skrevet 15. mai 2003 NopeAvinstalla alt fra 3.1 driverene etc... clean install av 3.4 som sakt Ati suger og kom kjøss ikke her å si at Min t-bird 1400 har med Fps droppen å gjøre det er ATI mitt Gf2 gts kort kjørte 100 fps stabilt utenom aztec og tykk smoke. Du har nok gjort et eller annet galt... Jeg kan bekrefte at "ESC" buggen er borte. Mine bench resultater (default instillinger): Cat 3.2 3dmark2001: 15377 3dmark2003: 5337 Cat 3.4 3dmark2001: 15472 3dmark2003: 5746 Må også si at Fullstream ser bra ut. Lenke til kommentar
TeSp Skrevet 16. mai 2003 Rapporter Del Skrevet 16. mai 2003 Jeg spiller MYE cs og lurer på om jeg skal legge inn disse driverne nye driverne jeg har et sapphire r9700pro kort skal jeg ha bba eller pba? Hjelp????? Og hvordan skal jeg avinstallere og installere de? Lenke til kommentar
SnowDOG_ Skrevet 16. mai 2003 Rapporter Del Skrevet 16. mai 2003 Bba pba? wtf is that? Lenke til kommentar
maximus Skrevet 16. mai 2003 Rapporter Del Skrevet 16. mai 2003 BBA=Built by Ati PBA=Powered by Ati Lenke til kommentar
TeSp Skrevet 16. mai 2003 Rapporter Del Skrevet 16. mai 2003 Ja nettop! Hvordan skal man gjøre alt mulig altså avinstallere osv..??? Lenke til kommentar
HawP Skrevet 16. mai 2003 Rapporter Del Skrevet 16. mai 2003 Ja nettop! Hvordan skal man gjøre alt mulig altså avinstallere osv..??? Har du sjekket "Add/Remove programs" ? Kanskje en fordel å fjerne "Control Panel"-delen først, og så driverne... Lenke til kommentar
HawP Skrevet 16. mai 2003 Rapporter Del Skrevet 16. mai 2003 NopeAvinstalla alt fra 3.1 driverene etc... clean install av 3.4 som sakt Ati suger {...} Ja, selvfølgelig suger ATI fordi DU har problemer, mens de fleste andre ikke har det..... tåpelig utsagn. Lenke til kommentar
Spaz Skrevet 16. mai 2003 Rapporter Del Skrevet 16. mai 2003 NopeAvinstalla alt fra 3.1 driverene etc... clean install av 3.4 som sakt Ati suger og kom kjøss ikke her å si at Min t-bird 1400 har med Fps droppen å gjøre det er ATI mitt Gf2 gts kort kjørte 100 fps stabilt utenom aztec og tykk smoke. Gå inn i Control panel -> Display properties -> Settings -> Advanced -> Options. Sjekk hvilken Catalyst versjon som står der. Tviler på at du har installert 3.4 hvis du fortsatt har Half-Life Esc buggen. Lenke til kommentar
TeSp Skrevet 16. mai 2003 Rapporter Del Skrevet 16. mai 2003 Så cat 3.4 er kjempe bra i cs i motsetning til 3.2? Burde jeg installere de? Lenke til kommentar
SirDanceAlot Skrevet 16. mai 2003 Rapporter Del Skrevet 16. mai 2003 Jeg spiller MYE cs og lurer på om jeg skal legge inn disse driverne nye driverne jeg har et sapphire r9700pro kort skal jeg ha bba eller pba?Hjelp????? Og hvordan skal jeg avinstallere og installere de? Her kan du sjekke om du har BBA http://apps.ati.com/102lookup/ Lenke til kommentar
SirDanceAlot Skrevet 16. mai 2003 Rapporter Del Skrevet 16. mai 2003 For min del går jeg tilbake til de uoffisielle 3.3 drivere... Med Cat 3.4 falt jeg fra 4883 til 3911 i 3DMark03...merket liten eller ingen forskjell i bilde kvalitet Lenke til kommentar
sfRoyal Skrevet 16. mai 2003 Rapporter Del Skrevet 16. mai 2003 dere MÅ(!!!!) avinnstallere Cat 3.2 før dere i det hele tatt tenker på å skifte til cat 3.4 !!!! og nei, det er ingen problemer med CS med cat 3.4 driverene, jeg har nå gått fra å noooen få ganer hvis det er 5++ smolkes rundt meg på aztec har 98fps og ikke 99.. Har ikke tatt 3dMark enda, må laste ned først... men hadde 5352 med cat 3.2, tok den aldri med omega.. igjen: dere MÅ(!!!!) avinnstallere Cat 3.2 før dere i det hele tatt tenker på å skifte til cat 3.4 !!!! Lenke til kommentar
Lugi Skrevet 16. mai 2003 Rapporter Del Skrevet 16. mai 2003 Og hvordan skal jeg avinstallere og installere de? Det jeg gjør er å avinstallere driver og kontrollpanel via "legg til/fjern programmer". Så starter jeg pc'en på nytt og trykker F8 under start av windows, for å gå inn i VGA modus. Når du da kommer inn i windows så får du spørsmål om å legge inn driver. Da skal du trykke "cancel" til all den dritten er borte. Så er det bare å legge inn driver, restarte, legge inn kontrollpanel og restarte igjen. Det er litt mer tungvint enn det burde vært, men det er ikke så komplisert da. Skjønner egentlig ikke at så mange har trøbbel ,med å legge inn driver... Lenke til kommentar
Blib Skrevet 16. mai 2003 Rapporter Del Skrevet 16. mai 2003 The system failing to respond after pressing the ESC key when playing Half-life Counter Strike is now resolved Synes du sa at det fremdeles ikke fungerte jeg...? Dette står i release notes iallefall... Lenke til kommentar
SnowDOG_ Skrevet 16. mai 2003 Rapporter Del Skrevet 16. mai 2003 dere MÅ(!!!!) avinnstallere Cat 3.2 før dere i det hele tatt tenker på å skifte til cat 3.4 !!!! igjen: dere MÅ(!!!!) avinnstallere Cat 3.2 før dere i det hele tatt tenker på å skifte til cat 3.4 !!!!Det har eg gjort men likevel får eg ræva resultat med 3.4 cat. Eg har overklokket kortet mitt burde eg avinstallere rivatuner og så installere på nytt? Dette var noe dritt. Btw er det noen som vet om Connect3D sin radeon9500pro er bba eller pba? Lenke til kommentar
trulseth Skrevet 16. mai 2003 Rapporter Del Skrevet 16. mai 2003 hmm, har ikke fått prøvd 3.4 driverne ennå.. Håper fps-droppen i cs er borte.. Lurer på å ta en format c: og en reinstall av XP =) Jeg har hatt _mye_ problemer med de gamle catalyst driverne.. Lenke til kommentar
verwooks Skrevet 16. mai 2003 Rapporter Del Skrevet 16. mai 2003 dere MÅ(!!!!) avinnstallere Cat 3.2 før dere i det hele tatt tenker på å skifte til cat 3.4 !!!! igjen: dere MÅ(!!!!) avinnstallere Cat 3.2 før dere i det hele tatt tenker på å skifte til cat 3.4 !!!!Det har eg gjort men likevel får eg ræva resultat med 3.4 cat. Eg har overklokket kortet mitt burde eg avinstallere rivatuner og så installere på nytt? Dette var noe dritt. Btw er det noen som vet om Connect3D sin radeon9500pro er bba eller pba? pba ... seff ... Står tilogmed på pakka .. Lenke til kommentar
SirDanceAlot Skrevet 16. mai 2003 Rapporter Del Skrevet 16. mai 2003 Btw er det noen som vet om Connect3D sin radeon9500pro er bba eller pba? Jeg har ett Connect3D 9500np og den er BBA...aner self ikke om de andre er det. Lenke til kommentar
