[Løst]PC-en vil bare ikke starte. (Funnet ut problemet, men hva gjør jeg nå?)
Hei, problemet mitt er at PC-en ikke vil boote, dere kan se PC speccs i siggen. Asus Rampage Extreme logoen på hovedkortet blinker sånn som den skal, alle ledninger er plugget i osv, så jeg har VIRKELIG ingen anelse hva problemet er, siden det ser ut som om det ikke skal være noe problem. Ingen vifter starter eller noe.
Endret av PCJunkie
Ødelagt ram brikke? Nå er ikke dette en dell-PC, men det skjedde med PC-en til min far for en stund siden. Bare sluttet å virke. Ingen varsler eller noen ting. Det viste seg at ene minnebrikken var sluttet å virke uten forvarsel.
er jo værdt å prøve vist du ikke har gjort det :shrug:
Litt synd at HK ditt ikke har en LCD-poster bak der den poster meldinger, da er det lettere å finne ut hva som er feil. Men jeg er enig med 2Ball(s), prøv med én ram-brikke først og deretter prøver du den andre. Og til slutt begge to igjen. Men kan du boote fra noen andre medier enn HDD? Og en annen ting, hva sier pc-en hvis du prøver uten noe minne?
HK-et har LCD poster men Netshop klarte å rote den bort når jeg sendte kortet inn til reprasjon sist. Skal prøve 1 og 1 ram brikke men ser ikke mye vits i det siden jeg tenkte jeg skulle få tak i i7 snart uansett.
Edit: Forresten PC-en virket helt fint fram til jeg restartet etter en windows update, kan det være et problem?
Endret av PCJunkie
Ja, det kan godt være der problemet er. Kan ha skjedd en eller annen softwarefeil, f.eks korrupt boot sector eller kanskje oppføringer i filsystemet. Men hvis du uansett skal oppgradere pc-en så kommer du til å legge inn windows og sånn igjen, eller? Så lenge du ikke har noen filer du bare må ha, så kan du prøve å legge inn windows på nytt.
Du kan jo også koble fra alle disker og se om maskinen starter da. Du bør i det minste komem til BIOS-skjermen uten disk ...
Og er det like gæli, så kan du nok utelukke teorien om diskfeil/OS-feil, osv.
(Og ledningen fra PowerOn-knappen til hovedkortet er tilkoblet som den skal?)
Ja ledningen var faktisk det første jeg sjekket, så den er i. Men som sagt så har jeg sittet og kost meg med tanken av i7 så tror jeg bare må skaffe meg det. Har helt nye HDD's og så jeg har bare spill og Windows egentlig. Forresten er det noen som vet hvordan jeg kan få slettet alt det gamle på HDD nr.1 fra "gamlemaskinen" med windows som jeg nå nylig installerte? Har veldig lite lyst å ha 2 windows mapper osv på samme HDD, og jeg vil ikke installere Windows på HDD nr.2. :p
Forresten når det kommer til i7 skal jeg bare ta 920 og overclocke den, med EVGA SLI LE og Corsair Dominator 6GB 1600mhz holder det er eller skal jeg sprenge budsjettet og ta extreme, classified osv om jeg skraper sammen nok penger? :p
Edit: Typo's.
Endret av PCJunkie
  • 2 uker senere...
Sorry for dual post, men jeg har funnet ut problemet som det står i topic-en. Maskinen funket helt fint når jeg tok delene ut av kabinettet, og når jeg satt de inn igjen i maskinen, vil den ikke starte.. -.- Er det noe galt med kabinettet? Siden det er bare når alt er i kabinettet at alt er dødt. Har et Lian Li P80R og når jeg betalte 5000kr for det for et år siden burde dette IKKE skje.
Igjen takk for svar osv.
