Maskin starter, men mangler skjermbilde.
For to måneder siden skjedde det noe med min gamle stasjonære pc (ca 3 år gammel). Jeg fikk en blåskjerm hvor det stod masse greier, men før jeg rakk å lese den, skrudde pc'en seg av. Da jeg prøvde starte opp igjen, hadde jeg ikke skjermbilde, og jeg skjønte også at pc'n aldri kom til windows, for etter lang tid tenkte jeg å skru av pc'n ved å holde inn power-knappen, men den gikk av straks jeg trykte på, akkurat som om man gjør det før pc har starta opp skikkelig...
Jeg gikk til innkjøp av ny pc fra komplett, fikk en kompis til å bygge den, og den har funka helt fint, fram til idag.. da skjedde akkurat samme greia. Alt er nytt fra den gamle pc'en, bortsett fra samme tastatur (g15 gaming tastatur fra logitech) og samme skjerm.
Har sett noen forslag om å resette BIOS, noen som tror det kan hjelpe? Har aldri prøvd det før, noen fare for at jeg ødelegger mer? :p Sorry, men har lite peiling på slikt ;)
Håper på svar! Takk :)
Etter litt prøving, en del restarts osv, fikk jeg til slutt valget mellom å starte opp i sikkermodus, vanlig modus, eller "siste innstilling hvor maskin funket". Uansett hvem jeg prøvde, stod bare windows xp og loada, i timesvis.
Ga opp igår, prøvde igjen idag, da kom jeg plutselig rett inn i windows, det eneste uvanlige var at det tok ca 1 minutt, vanligvis tar oppstart ca 15-20 sekunder.
Da jeg kom inn i windows sjekka jeg drivere på d meste, alt var up-to-date, men alt gikk treigt som sirup. Prøvde meg fram med forskjellige programmer, for å se hvor mye driten tålte, men da jeg spilte av en sang i spotify hang den seg igjen, og jeg måtte restarte... og nå er vi tilbake til starten, hvor windows bare loader og loader.. :-/
Noen forslag?
Noen forslag?
Reset Bios. - om du kommer inn i bios, load default, hvis ikke, hardware reset av bios med jumper eller fjern batteriet og la maskinen stå uten strøm noen min.
Prøv igjen.
Funker det ikke, prøv å boote med noe annet enn windusen din, f.eks en bootCD, livedistro elns.
Om det virker bra, Gratulerer, da er det din windus som har råtnet på rot, bare å reinstallere...
Takk for tips! Fikk prøvd å resette fra BIOS-menyen, uten at det hjalp nevneverdig. Kom hjem fra jobb nettopp, starta opp pc'en, den funka såpass at jeg nå kan sitte og skrive, MEN alt er treigt som f***, spesielt første gangen jeg åpner noe nytt. Bør jeg nå installere windows på nytt (har ingenting viktig å miste enda likevel..), eller bør jeg ta ut batteriet å resette BIOS?
Takk til alle som gir råd, jeg er evig takknemlig ;)
Leste litt om bluescreens og lignende, og prøvde guiden som befant seg her, om hvordan analysere minidumpen.. bare copy/paster hele greia inn her, håper noen kan gi meg gode råd om hva jeg bør gjøre ;) skjønner jo at noe er galt, men hva burde jeg nå gjøre?
Microsoft ® Windows Debugger Version 6.11.0001.404 X86
Copyright © Microsoft Corporation. All rights reserved.
Loading Dump File [C:\WINDOWS\Minidump\Mini082709-01.dmp]
Mini Kernel Dump File: Only registers and stack trace are available
Symbol search path is: srv*c:\symbols*http://msdl.microsoft.com/download/symbols
Executable search path is: srv*c:\symbols*http://msdl.microsoft.com/download/symbols
Windows XP Kernel Version 2600 (Service Pack 2) MP (2 procs) Free x86 compatible
Product: WinNt, suite: TerminalServer SingleUserTS Personal
Built by: 2600.xpsp_sp2_gdr.090206-1233
Machine Name:
Kernel base = 0x804d7000 PsLoadedModuleList = 0x8055c700
Debug session time: Thu Aug 27 12:17:45.187 2009 (GMT+2)
System Uptime: 0 days 2:22:05.875
Loading Kernel Symbols
Loading User Symbols
Loading unloaded module list
* Bugcheck Analysis *
Use !analyze -v to get detailed debugging information.
BugCheck 7A, {c05cf7e0, c000000e, b9efc2a0, 9cdb3860}
Probably caused by : SCSIPORT.SYS ( SCSIPORT!ScsiPortFdoPnp+516 )
Followup: MachineOwner
1: kd> !analyze -v
KERNEL_DATA_INPAGE_ERROR (7a)
The requested page of kernel data could not be read in. Typically caused by
a bad block in the paging file or disk controller error. Also see
KERNEL_STACK_INPAGE_ERROR.
If the error status is 0xC000000E, 0xC000009C, 0xC000009D or 0xC0000185,
it means the disk subsystem has experienced a failure.
If the error status is 0xC000009A, then it means the request failed because
a filesystem failed to make forward progress.
Arguments:
Arg1: c05cf7e0, lock type that was held (value 1,2,3, or PTE address)
Arg2: c000000e, error status (normally i/o status code)
Arg3: b9efc2a0, current process (virtual address for lock type 3, or PTE)
Arg4: 9cdb3860, virtual address that could not be in-paged (or PTE contents if arg1 is a PTE address)
Debugging Details:
ERROR_CODE: (NTSTATUS) 0xc000000e - Det ble angitt en enhet som ikke finnes.
DISK_HARDWARE_ERROR: There was error with disk hardware
BUGCHECK_STR: 0x7a_c000000e
CUSTOMER_CRASH_COUNT: 1
DEFAULT_BUCKET_ID: DRIVER_FAULT
PROCESS_NAME: System
TRAP_FRAME: ba4f7964 -- (.trap 0xffffffffba4f7964)
ErrCode = 00000010
eax=87fc3288 ebx=8a1eaaf0 ecx=8a1eae14 edx=8a1eae10 esi=87fc3328 edi=8a1eae28
eip=b9efc2a0 esp=ba4f79d8 ebp=ba4f7a18 iopl=0 nv up ei pl nz na po nc
cs=0008 ss=0010 ds=0023 es=0023 fs=0030 gs=0000 efl=00010202
SCSIPORT!SpEnumerateAdapterAsynchronous:
b9efc2a0 8bff mov edi,edi
Resetting default scope
LOCK_ADDRESS: 8055a4e0 -- (!locks 8055a4e0)
Resource @ nt!PiEngineLock (0x8055a4e0) Available
WARNING: SystemResourcesList->Flink chain invalid. Resource may be corrupted, or already deleted.
WARNING: SystemResourcesList->Blink chain invalid. Resource may be corrupted, or already deleted.
1 total locks
PNP_TRIAGE:
Lock address : 0x8055a4e0
Thread Count : 0
Thread address: 0x00000000
Thread wait : 0x0
LAST_CONTROL_TRANSFER: from 80514ed8 to 804f9e0b
STACK_TEXT:
ba4f7830 80514ed8 0000007a c05cf7e0 c000000e nt!KeBugCheckEx+0x1b
ba4f7860 80515a45 81f27f94 c05cf7e0 b9efc2a0 nt!MiWaitForInPageComplete+0x1ca
ba4f78e0 8051f545 c05cf7e0 b9efc2a0 c05cf7e0 nt!MiDispatchFault+0x2c1
ba4f794c 805437e8 00000008 b9efc2a0 00000000 nt!MmAccessFault+0x877
ba4f794c b9efc2a0 00000008 b9efc2a0 00000000 nt!KiTrap0E+0xd0
ba4f79d4 b9f03356 8a1eaaf0 8a1eae14 00000000 SCSIPORT!SpEnumerateAdapterAsynchronous
ba4f7a18 b9ef4469 8a1eaa38 87fc3270 8a2b6f38 SCSIPORT!ScsiPortFdoPnp+0x516
ba4f7a2c 804ef0b5 8a1eaa38 87fc3270 ba4f7aac SCSIPORT!ScsiPortGlobalDispatch+0x1d
ba4f7a3c 805918d3 00000000 8a294828 8a294908 nt!IopfCallDriver+0x31
ba4f7a68 804f6cd9 8a1eaa38 ba4f7a88 8a294908 nt!IopSynchronousCall+0xb7
ba4f7ab0 8058dbe9 00000000 8a2cfb18 00000001 nt!IopQueryDeviceRelations+0x45
ba4f7ac8 8059104b 8a294828 00000001 87c05940 nt!PipEnumerateDevice+0x23
ba4f7d20 8059148a 8a294828 00000001 00000000 nt!PipProcessDevNodeTree+0x21b
ba4f7d54 804f6873 00000003 8055a5c0 8056375c nt!PiProcessReenumeration+0x60
ba4f7d7c 805379dd 00000000 00000000 8a2b0da8 nt!PipDeviceActionWorker+0x14b
ba4f7dac 805ce858 00000000 00000000 00000000 nt!ExpWorkerThread+0xef
ba4f7ddc 8054534e 805378ee 00000001 00000000 nt!PspSystemThreadStartup+0x34
00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 nt!KiThreadStartup+0x16
STACK_COMMAND: kb
FOLLOWUP_IP:
b9f03356 b803010000 mov eax,103h
SYMBOL_STACK_INDEX: 6
SYMBOL_NAME: SCSIPORT!ScsiPortFdoPnp+516
FOLLOWUP_NAME: MachineOwner
MODULE_NAME: SCSIPORT
IMAGE_NAME: SCSIPORT.SYS
DEBUG_FLR_IMAGE_TIMESTAMP: 41107b4b
FAILURE_BUCKET_ID: 0x7a_c000000e_SCSIPORT!ScsiPortFdoPnp+516
