Ulyd i bakre dekk
Når jeg er ute å kjører hører jeg ulyder som kommer fra høyre bakre dekk.
Høres ut som noe er løst. Hva kan dette være? Har tenkt å sende den på service for å finne ut hva dette er. Men hadde vært greit å få vite hva det kan være før jeg sender den inn, og kansje mulig også fikse selv/få noe andre til å se på den.
Hva kommer egentlig en service seg på? Er det noe jeg bør vite før jeg sender den inn? :p
ulyder fra bakdekkene pleier å være en elg som har satt seg fast...
noe mer info?
skraper det, høy lyd, går det i takt med hjulet, hvilke bremser er det, "en ulyd" er litt vanskelig å si hva kan være.
hvis du sier hvilken bil du har så kan sikkert noen si hva service ligger på, antagelig mellom 3-5000 ett sted, men varierer mye.
kan jo være lageret.
du kjenner sikkert noen som har peiling på bil? enkelt å sjekke om det er lageret hvertfall. trenger bare en jekk å en som vet hva man skal kjenne på.
kan riktig nok være bremser, eller bare en liten stein som har kjilt seg.
hvis du skriver litt mer utdypende hvordan lyden høres ut, og om den blir verre/raskere ved høyere fart. så kan du sikkert få litt bedre svar. er det FWD,RWD eller 4WD osv.
Dette er et håpløst spørsmål å svare på uten noe mer om åssen lyd, hvordan den utarter seg, om den forsvinner ved bremsing osv.
Det kan være noe så enkelt som en løs bremsesko/bånd til knekt fjær.
Med service, mener du alminnelig vedlikeholdsservice? Eller service som i reperasjon av feilen? Som sagt blir dette like håpløst å svare på, men verksted koster ca 1000kr timen i arbeid + deler.
