Pcen som jeg har bygget starter opp, men slår seg av igjen!
i dag satte jeg sammen min første pc.
alt ser ut til å sitte på riktig plass.
men når jeg plugget inn kontakten og skulle starte for første gang skjedde det ikke noe.
lapa på hovedkortet lyste, så jeg veit at det er strøm i det.
men ikke noe annet starta.
ikke prosessoren og ingen av viftene ikke skjermkortet, heller ikke vifta på strømforskyniga.
kan det være en kortsluttnig :shrug:
jeg må ha hjelp!
Sjekk en gang til at alt er satt på riktig :wink: Så sjekker du en gang til! Sikker på at power-knappen er satt på riktig? Om det ikke er reaksjon i det hele tatt er det sannsynligvis det som er problemet. Sjekk at + ER på + og - ER på - (tenker på powerknappen).
skal se etter en gang til, de som er til power knappen var vanskelige å koble til
Studèr bruksanvisningen skikkelig, slik at du får satt dem på rett vei. Dra ut alle ledningene som sitter der, & sett dem i på ny. Om det ikke er reaksjon i det hele tatt, er det høyst sannsynlig dette som er prob.
Hvilket HK har du?
jeg fant ut hva problemet var, jeg hadde sett legningene oppned :lol: jeg snudde de og pcen startet.
men så kom det et nytt problem:
når den startet opp så jeg et asus skjermbilde, men etter en 6-7 sekunder slo pcen seg av igjen, jeg prøvde og trykke på delete for og komme inn i bios, men den slo seg av da og... :cry:
nå trenger jeg mere hjelp
(alle vifter og ting starta nå)
ja, den er på riktig vei.
og den stater.
og i stad kom jeg helt inn i bios før den slo seg av.
den finner alle komponentene i oppstarten.
kanskje den går for varm?
er det viktig at kjørleepastaen dekker hele prosessor overflata?
og det kom litt kjørlepasta oppå den tynne metallplata under prosessor vifta, har dette noe og si?
Tipper at det er prossesoren som blir for varm. Da har du trolig ikke god nok kontakt med CPU'en. Sjekke at du ikke har lagt på for mye kjølepsata, skal være et syltynt lag. Og at det ikke ligger no termalpad i tillegg til pastaen...
mente du her at du har dekket hele prosessor overflata med kjølepasta? afaik så skal det bare kjølepasta på kjernen, som muligens er den lille metallplata du refererer til?
eller missforstod jeg helt nå? :roll:
starter Harddisken opp?
Hvis ikke så er hovedkortet ødelagt og du bør få nytt på garantien.
Hvis harddisken starter opp kan du prøve å flashe (oppgradere) biosen. Hvis det ikke virker første gang prøve igjen et par ganger. NB husk å reset biosen etter hvert forsøk.
og den stater.
:roll: :o
Du det skal bare være kjølepasta på den tynne metallplata/kjernen og ikke på hele overflaten..
Så se til å få vekk kjølepastaen fra cpuen og legg kun ett tynt lag på den blanke metallplata/kjernen..
Da vil alt virke...
ja du har anntagelivis kortslutning på cpu nå pga feil pålegging av kjølepasta...
:o
jeg har en p4 prosessor, og pcen finner den i oppstarten.
og det beynner og summe inne i hden.
um, jeg tok kjørlepasta over hele overflaten fordi det var metall på hele.
så lenge du har en p4 cpu så skal det være kjølepasta på omtrent hele overflaten. i alle fall der det er metall. men det skal kun være en tynt lag.
