[PS3] FIFA SuperCup IX
steen_jadd
Jeg starter nå opp en ny cup i FIFA hvor alle som ønsker kan delta. Eneste kravet som stilles er om du melder deg på så forventes det at denne tråden sjekkes jevnlig og ikke bare går i glemmeboken :roll:
Jeg kan ikke si nøyaktig når cupen vil starte ettersom det må være rom for at folk får tid til å melde seg på. Jeg håper at majoriteten av dem som var med på forrige cup melder seg på også denne gangen. I tillegg vet jeg at noen nye er interesserte i å være med.
Hall of Fame:
1. Steen Jådd: SuperCup II, IV & VI
2. Tc47: SuperCup I & III
3. Aunron: SuperCup V
4. Kriss: SuperCup VIII
5. TeeJaySunde: SuperCup VIII
Seedingsystem er fortsatt gjeldene og blir regnet ut på bakgrunn av prestasjonene i de siste fem turneringene:
Reglene er de samme som forrige cup. Ber nye deltakere om å lese gjennom:
Et lag gjennom hele turneringen.
Kampene spilles rangert. Om spillerne ikke lykkes i å møtes på denne måten skal kampen spilles via BAP metoden.
Om forbindelsen blir brutt under en kamp så skal en ny kamp "arrangeres". Det vil si at en ikke begynner å spille før tiden og resultatet er det samme som da forrige kamp ble brutt.
Det gis en kamp karantene for rødt kort. Spillerne er selv avsvarlige for å rapportere om røde kort.
16 lag deltar og det spilles 4 grupper hvor alle lag møtes to ganger.
De to beste lagene går videre. Om to lag har lik poengsum avgjøres avansement på innbyrdes oppgjør og deretter eventuelt målforskjell.
Om en spiller trekker seg i gruppespillet strykes alle spilte kamper mot denne spilleren.
Om det står likt i en knock-out kamp spilles en tredje kamp med eventuelle ekstraomganger.
I finalen spilles kun en kamp.
Det deles ut seedingspoeng. Seedingen blir basert på de 5 siste spilte turneringene.
Det er ikke pålagt å spille bronsefinale. Men om spillerne selv ønsker er dette mulig og det deles ut 15 seedingspoeng.
Guide i hvordan sette opp spilløkt:
Vanlig utfordring:
1. Gå inn på ONLINE SPILLMODUSER i hovedmenyen.
2. Velg deretter ONLINE SPILLMODUSER.
3. Velg så OPPSETT AV FIFA 09-KAMP.
4. Gå inn på ONLINELOBBYER.
5. Du befinner deg nå i en meny hvor du kan filtrere ut hvilken motstand du ønsker å møte. Trykk R1 og L1 for å bla i menyen. Bla til du finner menyen LANDET MITT #1.
6. Du vil nå kunne se de andre spillerne som befinner seg i den valgte lobbyen. Finn motstanderen din på listen og trykk X når markøren er på motstanderens navn.
7. Velg INVITER TIL SPILL.
8. Velg instillinger, i denne cupen spiller vi Rangert. Fullfør ved å trykke på INVITER TIL SPILL.
9. Den som setter opp spillet vil nå befinne seg inne på menyen hvor en velger lag.
10. Den som er blitt utfordret befinner seg ennå inne i lobbyen. Denne spilleren vil nå kunne se et ikon av et lyn ved siden av navnet til motstanderen. Lynet betyr at denne personen har utfordret deg. Trykk X når markøren markerer motstanderens navn.
11. Godta invitasjonen og spill.
Be A Pro metoden (BAP metoden):
2. Velg deretter BAP: ONLINELAGSPILL.
3. Velg SETT OPP ØKT.
4. Du må nå velge innstillinger for kampen. Det er ikke mulig å spille rangert. Ellers skal alle instillingene stå slik som dem allerede er satt opp. Det kan være lurt å velge en spesifikk arena, slik at motstanderen din kan finne deg ved å søke på samme stadion. Fullfør ved å trykke på OPPRETT SPILLØKT.
5. Det skal nå velges lag. Dette gjøres ved å trykke på trekant. Det kan hende det må skiftes drakter. Det gjøres ved å trykke på firkant. Det er viktig å passe på at ingen andre spillere klarer å lure seg med inn i kampen. Spilløkten som er opprettet er nemlig åpen for alle.
6. For at den andre skal finne spilløkten så velger denne personen EGENDEFINERT KAMP inne i BAP menyen.
7. Her velger spilleren hvilke spilløkter som det skal søkes etter. Det er viktig å søke etter kamper på samme arena som kampen er satt opp på. Si f.eks. at den som har satt opp økten har valgt Old Trafford. Da vil du ikke finne motstanderen din hvis han har valgt å sette opp en spilløkt med Anfield som arena! Når du er ferdig her så trykker du på SØK.
8. Finn motstanderen din sitt navn under "Vertens Online-ID" og trykk X når markøren markerer den rette spilløkten.
9. Når dere har valgt ferdig lag og drakter og ingen andre er inne i spilløkten kan dere begge trykke X.
10. Dere setter opp taktikk og lag som vanlig.
11. Når dere kommer til neste meny skal dere velge spiller(e). Her er det viktig at begge velger ALLE. Da vil dere styre hele laget, i stedet for èn enkelt spiller.
12. Hvis noen har problemer med kameravinkel og menyer på skjermen så kan dette forandres i instillinger. Dette er ikke noe vanskelig å forandre på og kan endres permanent i hovedmenyen (anbefales!).
Påmeldte:
1. steen_jadd (Manchester United)
2. TeeJaySunde (Internazionale)
3. Fontastic (Argentina)
4. HCGamer97 (FC Porto)
5. Kriss_94 (Frankrike)
6. Nextlivee (Tyskland)
7. Larsi85 (AC Milan)
8. Maroc-man (Chelsea)
9. Autzen89 (Portugal)
10. Tokland (England)
11. Esbinho (Brasil)
12. z1ndr3 (Spania)
13. Myst_84 (Fenerbahce)
Gruppene:
Fristen for gruppekampene er søndag 13/09 kl. 23:00
Endret av steen_jadd
Til dere som lurer på hvordan turneringen gjennomføres:
Når cupen er full (16 lag) så trekker jeg gruppene tilfeldig basert på seedingsystemet. Dere har da selv ansvar for å få spilt alle kampene deres mot de andre i gruppa innen tidsfristen som jeg setter. Det gjør dere ved å avtale et tidspunkt med motstanderen deres om når dere skal møtes til kamp. Det skal spilles Rankede matcher. Det er vanlig å møtes i "My Country" hvor dere kan utfordrer hverandre. For de av dere som ikke vet hvordan man kommer inn i My Country så skal jeg prøve å forklare etter hukommelsen :p
Onlinespilling --> Oppsett av online match --> Online lobbyer --> Landet mitt (må trykke R2)
Når kampen er ferdig spilt så oppgis resultatet og eventuelle utvisninger her i tråden slik at jeg kan oppdatere tabeller o.l.
Om dere ikke skulle få forbindelse med hverandre i en ranked match så brukes Be a Pro metoden (BAP). En av spillerne lager en spilløkt i BAP og den andre joiner. Det er uvant å spille slik, men det blir likt for alle. Om noen sliter spesiellt med å tilkoble seg andre så har TeeJay nevnt at dere må åpne porter til FIFA.
Om dere er usikre på hvordan ting gjøres kan dere sjekke noen av trådene til de gamle cupene.
Kan også legge til noe som egentlig sier seg selv, og som burde være en gentelmans regel. En går aldri ut av en kamp fordi man taper stort. Gjør man det blir man samtidig kastet ut av cupen. Hender naturligvis at forbindelsen blir brutt. Om det skjer så står det nærmere forklart i reglene hva som skal gjøres.
Ser at vi er 9 påmeldte, skal vi vente til dt blir 16 spillere??
Men la oss si jg skulle spille mot deg steen_jadd, er dt sånn at du adder meg, jg godtar, vi spiller?
Anyway så reiser jeg ikveld med jobben, er tilbake på onsdag, så fo.m torsdag im fit for fight ;)
Vi venter til vi er 16 stk. Uansett om cupen skulle starte ganske snart så vil du ha god tid til å spille gjennom kampene dine.
Hvis jeg skulle ha spilt mot deg så ville jeg for eksempel sagt "vi møtes i My Country om 5 min". Da går vi begge to inn i My Country hvor vil vil kunne se hverandre. Da vil jeg trykke på navnet ditt og velge utfordre. Du må da godta utfordringen, og så spiller vi :D
Tror ikke det vil oppstå noen problemer med dette. Går raskt å komme inn i systemet. Om du ikke skulle finne frem første gang så vil det alltid være noen til å guide deg ;)
Æsj, snakk om bad timing. Er ca. en uke unna å få PS3en min. Hvordan blir det om en dropper ut av turneringen? Kan en annen ta hans plass eller fortsetter den videre? Vil gjerne bli med, men ser ganske mørkt ut. Hvor ofte holder dere turneringene?
Tror ikke det vil bli noe problem om du melder deg på. Som en annen her inne sa, så vil ikke han kunne spille før på torsdag. Så du vil ikke være alene om å ikke kunne spille Tror ikke turneringen er full før om et par dager uansett, og en frist vil ikke bli gitt før den tid. Har erfaring med at det tar en god stund å spille alle gruppekampene ettersom det er mange personer som det skal klaffe for. Dermed vil det bli gitt en frist på halvannen til to uker. Det betyr at hvis du har en PS3 innen en uke så bør det ikke by på problemer om du melder deg på. Ettersom turneringen ikke er full så trenger vi jo flere folk, så meld deg på! :)
Det er vanlig at det startes opp en ny turnering så snart den pågående er ferdig. Har gått en stud uten turneringer nå ettersom mange har vært bortreist i sommer :)
