PC'n fryser helt random
For en stund siden byttet jeg ut en del maskinvare, og fikk et problem der hele pc'n frøs ved litt belastning (alle tenkelige spill og filmavspilling). Laget en post om problemet der det ble løst ved at jeg byttet ut mitt nye skjermkort med det jeg tidligere hadde brukt.
Kjørt flere tester og ikke funnet noen som helst grunn til at skjermkortet skulle kødde. Men siden alt fungerte fint ved bytte gikk jeg utifra at feilen lå der. Sendte inn kortet og fikk et nytt i retur. Dette kortet har også samme problem, bare at nå fryser det også dersom jeg laster ned større filer fra nettet.
Alle drivere er også av nyeste versjon.
Kjørte også stresstesten Prime95 uten å få noen feilmeldinger/problemer.
Hardware er:
CPU: AMD Athlon 64 X2 6400+ 3,2 Ghz BOXED AM2 Dual-Core 2MB cache Black Ed.u/vifte (Finner ikke link)
Ram: http://www.netshop.no/aspx/produkt/prdinfo...spx?plid=100149
PSU: http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=376239
Hovedkort: http://www.netshop.no/aspx/produkt/prdinfo...spx?plid=113047 (Har platunim, men dette er så og si identisk).
Skjermkort: http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=484219
Litt hjelp hadde vært fint å få.
Endret av Thedrek
Har 4: The driver nv4_disp for the display device \Device\Video1 got stuck in an infinite loop. This usually indicates a problem with the device itself or with the device driver programming the hardware incorrectly. Please check with your hardware device vendor for any driver updates
og 2: Error code 100000ea, parameter1 883d16b0, parameter2 8a5f0490, parameter3 b84e3cbc, parameter4 00000001.
for i går.
Byttet du ut en hel del maskinvare uten å reinstallere maskinen?
Tror jeg ville tatt backup av alt som er viktig, og så tatt en ren reinstallasjon av maskinen for å utelukke feil der.
Selv om sjansen er liten, så er det mulig du har fått et deffekt kort i retur.
