[Løst]Hvordan programmere sitt eget program?
Nå er jeg aldeles ikke ekspert på området, for å være helt ærlig er jeg helt grønn på det, men det er en veldig komplisert prosess.
Det enkle svaret er vel noe som "lær deg c++/java/php/hvilket som helst språk, for å så bruk programm X til å sette sammen kode.
Tror noen andre burde svare, men programmering er ikke noe du lærer deg over natta.
Et godt utgangspunkt er å vite hva du ønsker at et "sint eget program" skal gjøre. Analyser sammenheng i input og ouput. Velg programmeringsspråkut fra hva som egner seg (ofte flere som er gunstige). Les bøker om hvordan du skriver programinstrukser. Programmer og bruk tid (masse tid)= på å gjøre koden stødig samt feilrette.
Uten å ha noen tall på dette vil jeg tro at C++ er det med brukte til windows-programmer. Men vil heller anbefale Java eller noe .Net-greier. De ligger på et litt høyere nivå (programmeringsmessig) enn C++ og vil nok være enklere å lære seg. Java, og kanskje .Net, er også utmerket til å begynne å tenke objektorientering fra dag 1, noe som er viktig for videre læring av det språket du velger og andre som måtte komme senere.
tror ikke du helt vet hva du egentlig vil, eller hva det faktisk går ut på...
heller ikke hvor vanskelig det er.
hva er det du har planer om å lage?
synes forresten det GeirGrusom lagde så litt ut som C++, men jeg har ikke drevet så alt for mye med noen av de språkene, så jeg klarer desverre ikke si med sikkerhet.
Java for de som like sånt (Eclipse eller NetBeans er en fin start)
Eventuelt C++, men det krever en del mer tålmodighet.
Anbefalte C++ compilere er MinGW og Digital Mars C++ (sistnevnte fordi den ikke krever noen installasjon) og Visual C++ er blitt veldig bra fra 2005 og utover.
Ellers har du også Python, jeg kan ikke anbefale noen IDE for det, da jeg har drevet svært lite med python, og da kun med notepad og den interaktive konsollen.
Jeg liker også veldig godt språket D, men det er liten støtte for det, og ikke egentlig noe å satse på som nybegynnerspråk.
Jeg vil fraråde å begynne med Visual Basic, til tross for navnet, synes ikke jeg det er noe fint nybegynnerspråk.
Gjest Slettet-qfohT7
Jeg er ikke helt sikker på hva jeg skal lage. Men spørsmåle er hva er enkelst for nybegynnere som skal lage windows program?
å "lage sitt eget program" er kanskje ikke like enkelt som man hadde håpet. Som noen har påpekt, så er det forsjellige "programmeringsspråk" til forsjellige oppgaver alt etter hva du vil. For helt enkel windows programmering vil jeg anbefale deg å begynne med enten Java eller C#. (GeirGrusom, du har tydeligvis vært borti mye rart, men tror ikke det hjelper snippern så mye ;))
For å lage ditt eget program trenger du følgende, veldig forenklet:
- Kunne et programmerings språk
- Noe å skrive koden (språket) i, et såkalt IDE. for C# er gratis verktøyet SharpDevelop veldig bra.
I tillegg så er det en stor fordel å kunne en del programmerings-teknikker, som for eksempel hvordan "objekt-orientering" fungerer, hvordan lage enkle løkker, organisere data, datatyper og in-/ouput av diverse sort.
Som du sikkert skjønner, så er det ikke bare å hive seg rett uti det. Noe basis kunnskap må til. Derfor anbefaler jeg at du enten kjøper en bok, eller finner frem grunnleggende guider på nettet.
Det er heller ikke sånn at "kan man programmere" så kan man programmere alt. Jeg er selv programmerer, men skal jeg lage noe innenfor et område jeg ikke har vært borti, som et eksempel 3d-grafikk er jeg også nødt å sette meg ned å studere på samme måten som deg. Men å ha grunn-teknikkene inne gjør jobben mye lettere.
Håper det var litt til hjelp..
Edit:
For ikke å forvirre så altfor mye med hvilket programmeringsspråk man kan velge, så spiller det ikke noen rolle hva man velger av f.eks Java eller C# (Eller Visual Basic for den saks skyld). På et grunnleggende nivå får du utrettet akkurat det samme med begge språkene. Jeg vil dog anbefale deg C# for windows-programmering, men det er kun utfra personlige preferanser.
C++ er etter min mening ikke egnet for nybegynnere
Endret av Slettet-qfohT7
Det beste er å ha en eller flere bøker, men er det noe som er godt dokumentert på Internett, så er det programmering.
Først kan du begynne med å lese Wikipedia artikkelen om C++. Der står det en introduksjon om hva språket er, og ikke er.
Du må også ha en C++ compiler. Sitter du på windows må du laste en ned, sitter du i linux kan du bruke gcc.
sidenotis:hmmm er det bare jeg som får 404 på nærmest alle utenlandske sider i dag?
Stort sett ja. Det kommer an på hva du ønsker å lage. Java og C# er to veldig generelle språk med mange likheter. Begge har mange ferdige biblioteker som du kan bruke. Det kan være biblioteker for grafikk, kommunikasjon over internett og GUI (brukergrensesnitt).
Java har den fordelen at du kan lage programmer som kjører i en nettside (Java applets). Dessuten fungerer det samme Java programmet stort sett problemfritt på Windows, MacOs og Linux.
C# er noe mer moderne enn Java, men er mest for Windows.
Før bruke jeg å anbefale BlitzMax til de som ønsket å lære seg å programmere. Da du enkelt kan begynne å lage grafikk. Men BlitzMax må du kjøpe. Det koster ca 600kr. Det finnes en demo om du vil prøve.
Nå anbefaler jeg Processing. Processing er basert på Java, men er laget for designere, kunstnere, studenter og ekte programmerere som ønsker å lage prototyper, demoer og visualiseringer. Se www.processing.org og last det ned. Det er gratis og opensource. Det finnes mange innebygde eksempler. Du kan tidlig begynne med grafikk og gå over til fullstendige Java programmer etterhvert.
En tøff egenskap ved processing er at du enkelt kan lagre programmet ditt som en Java applet til å ha på hjemmesia di eller lagre den som et Windows/MacOs/Linux program som kan kjøres lokalt.
Her er et enkelt processing program som jeg nettopp lagde:
void setup()
 size(320,240);
void draw()
  ellipse( mouseX, mouseY, 10 ,10 );
Forklaring.
Det første som skjer er at innholdet i "setup" kjøres. "size(320,240)" lager et vindu som er 320 ganger 240 piksler.
Deretter kjøres innholdet i "draw". "ellipse(.." tegner 10x10 pixler stor en ellipse på samme plass som musepekeren.
Draw-biten av koden kjøres igjen og igjen. Når datamaskinen har kjørt alle linjene i den begynner den på begynnelsen igjen.
Dette prøver den å gjøre 60 ganger i sekundet. Resultatet er et "spor" av ellipser etter musepekeren.
Det tar tid å lære seg programmering, men det er veldig morsomt :)
Kunne fint laget det i java ja. En kunne laget det i C++ også, men det er litt mer jobb der.
Visual C# 2008 og C# er ikke teknisk sett det samme.
C# er et programmeringsspråk utviklet av Microsoft for .NET plattformen, som senere er blitt en ECMA (ECMA-334) og en ISO (ISO/IEC 23270) standard.
Visual C# er Microsoft sin implementasjon av C# for .NET, og jeg tror at nyeste Visual C# ligger foran den offisielle standarden.
Det finnes andre implementasjoner av C# også, som for eksempel Mono og DotGNU.
Endret av GeirGrusom
