Hvordan overklokke prosessor?
Hei, jeg prøve nå å overklokke min Intel P 4 3.2 Ghz prosessor. Jeg er inne på Dos og det ser ut til at det går ann å overklokke derfra. Så nå har jeg noen spørsmål.
Her er hva jeg går inn på
Jumperfree Config -> advanced --> AI overclocking
Her kan jeg da velge i % overklokking og Rammen kan gå fra 888-1066
Jeg kan også stille på Volt, er dette nødvendig?
takker for svar :)
Endret av larsen_vessia
din cpu styres av 2 ting. fsb og multilier. fsb har også på de allerfleste chipsett direkte influense på ram hastighet også.
http://en.wikipedia.org/wiki/CPU_multiplier
om du har 80nm versjonen av Pentium 4 cpu'ene så ville jeg ikke anbefalt å overklokke den så mye.
om du bruker windows, kan du laste ned noe som heter CPUZ og se allslags informasjon om cipsetet.
så det du trenger å gjøre om du bare skal overklokke cpu og ikke ram, er:
sette opp fsb, typiske tall som står der: 200/266/333(ekte fsb) --- 800/1066/1333(effektiv fsb) , det varierer hva produsentene velger å vise i biosene. denne kan du stille opp litt og litt.
For at ramen ikke skal overklokkes må du klokke ram ned før du starter å overklokke cpu. ofte får man stille på ratio mellom ramhastighet og fsb.
edit:
stille på volt er kun nødvendig om det er ustabilt.
hver gang du har overklokka litt, bør du stressteste systemet ditt i MINST 10 minutter med prime95 med roundoff checking aktivert.
Endret av kjeLL//
