Mr_Gribb Skrevet 26. august 2009 Del Skrevet 26. august 2009 Jeg skal sette opp et system som gjør at jeg kan ha video/bilder/musikk tilgjengelig både lokalt og over Internett (har riktignok dynamisk IP, men kan få tak i statisk vis det ikke er andre muligheter). Må ha plass til ca. 5TB og det må være i Raid 6 slik av jeg kan filene er sikre vis 1-2 av diskene skulle ryke. Derfor har jeg sett på slike som: Spørsmålet er derfor: Hva skal til for at noe slikt skal fungere stabilt? Hva gjør jeg etter å ha pakka den ut, satt inn 4x2TB harddisker og kobla til strøm og Internett??? Setter pris på gode svar! Lenke til kommentar
Nizzen Skrevet 26. august 2009 Del Skrevet 26. august 2009 Jeg skal sette opp et system som gjør at jeg kan ha video/bilder/musikk tilgjengelig både lokalt og over Internett (har riktignok dynamisk IP, men kan få tak i statisk vis det ikke er andre muligheter). Må ha plass til ca. 5TB og det må være i Raid 6 slik av jeg kan filene er sikre vis 1-2 av diskene skulle ryke. Derfor har jeg sett på slike som: Spørsmålet er derfor: Hva skal til for at noe slikt skal fungere stabilt? Hva gjør jeg etter å ha pakka den ut, satt inn 4x2TB harddisker og kobla til strøm og Internett??? Setter pris på gode svar! Du får lese litt på specs osv, men i utgangspunktet ville jeg anbefalt deg å ta en gammal maskin du har stående, stappe i disker, og kjøre software raid i linux. For en som er dreven så tar det ca 4 minutt å installere ubuntu server, og da kan du få til hva pokker du vil. Dessuten vil du kanskje lære en hel haug. Win-win. Selv så kjører jeg ubuntu server med software raid 5. Denne har jeg tilgang på gjennom kryptert forbindelse fra hvor som helst. Bruker SSH, som er helt konge til å overføre filer og det meste annet. Lenke til kommentar
Mr_Gribb Skrevet 27. august 2009 Forfatter Del Skrevet 27. august 2009 Har faktisk en pc jeg kan bruke.. men den har ikke så mange harddisktilkoplinger... Hvordan fungerer ubuntu server? er det bare "cmd" basert? vil det si at man ikke har mulighet til og åpne nettleser osv? Hadde vert fint med en guide over SHH, virker veldig interessant. Har egentlig sett en hel guide over det hele, men det var som å lese gresk med et par kinesiske ord innblandet... Lenke til kommentar
sdf123 Skrevet 11. september 2009 Del Skrevet 11. september 2009 Du får lese litt på specs osv, men i utgangspunktet ville jeg anbefalt deg å ta en gammal maskin du har stående, stappe i disker, og kjøre software raid i linux. For en som er dreven så tar det ca 4 minutt å installere ubuntu server, og da kan du få til hva pokker du vil. Dessuten vil du kanskje lære en hel haug. Win-win. Selv så kjører jeg ubuntu server med software raid 5. Denne har jeg tilgang på gjennom kryptert forbindelse fra hvor som helst. Bruker SSH, som er helt konge til å overføre filer og det meste annet. Nizzen, jeg tenkte å sette opp et raid 5 selv, har vurdert et skikkelig kontrollerkort, men til vanlig hjemme filserver blir kanskje det litt overkill? Fornøyd med software raid? Tenker selv på å sette opp en ubuntu server hvor selve "fil seksjonen" skal ligge på et raid 5, mens system diskene skal bestå av 2 x 250 GB i raid0. Lenke til kommentar
Varj Skrevet 11. september 2009 Del Skrevet 11. september 2009 det er meningsløst å putte linux systemdisker på raid0, prøv raid1 isteden. de vil ligge mer eller mindre idle etter full oppstart, nesten bare logging dersom dataene dine ligger på eget raid. Lenke til kommentar
Agrop Skrevet 12. september 2009 Del Skrevet 12. september 2009 (endret) Får jo perc 5 til 110-120$ på ebay. Eller Perc 6 på Ebay for 200$. Perc 6 støtter raid 6 og. Og det er hardware raid. Kjøpe Areca ARC-1680IX-16 har jeg mulighet for expander. Nei der er ikke så dyrt om man bygger det selv Endret 12. september 2009 av Agrop Lenke til kommentar
kpolberg Skrevet 14. september 2009 Del Skrevet 14. september 2009 Problemet med PERC5 er at den blir veldig varm, så du må sørge for god luft gjennomstrømning. Lenke til kommentar
