Jaybird Skrevet 26. august 2009 Del Skrevet 26. august 2009 Hei! Har netopp mekka inn et anlegg i min 1992 Toyota Corolla, og den ene sikringen som går på kjørelys bak og parkeringslys(og mer for alt jeg vet) ryker hele tiden. Men, kobla fra anlegget(, +kabelen på batteriet og jordingen bak, untatt spilleren) og den ryker fortsatt. Høres ikke dette merklig ut? Anlegget fungerer helt fint til vanlig, når sikringen er gått. Er vel tvilsomt at det er kortslutning ved spilleren siden den fungerer som bare det? Har prøvd å finne en liste over hva sikringen er kobla til, men har ikke funnet dette. Noen som har noen anelse? Takk på forhånd! Mvh. jAybird Lenke til kommentar
gxi Skrevet 26. august 2009 Del Skrevet 26. august 2009 (endret) Har du hengerfeste? Isåfall vet du hvor du trenger å feilsøke. Sikkert ikke noe relatert til spilleren/monteringen med mindre du har skrapet hull på noe ledninger bak spilleren under montering. Endret 26. august 2009 av gxi Lenke til kommentar
Mekker`n Skrevet 26. august 2009 Del Skrevet 26. august 2009 Den kursen der går vel på instrument belysning, parklys og baklys. Hatt en corolla 91mod med samme problemet. På den lå feilen i instrumentet. Loddepunktene hadde rett og slett irra inn i hverandre. Var bare og skrape litt på dem så var alt i orden. Ellers kommer ofte sånne feil fra tilhengerkontakt hvis du har det. Lenke til kommentar
Jaybird Skrevet 27. august 2009 Forfatter Del Skrevet 27. august 2009 Fant ut av feilen låg i spilleren, hadde ikke flere sikringer i går til å finne ut akkuratt hva det var, men skal prøve å finne det ut : ) Syns fortsatt det er litt rart at det går ann å koble feil baki der, og at fortsatt spilleren funker men^ Lenke til kommentar
agvg Skrevet 27. august 2009 Del Skrevet 27. august 2009 Mange biler har en ledning til instrumentbelysning til originalanlegget, denne kan se ut som en jordledning hvis du måler den uten at lysene er på, velger du og koble denne til jord på spilleren så går sikringen med engang. Lenke til kommentar
Jaybird Skrevet 8. september 2009 Forfatter Del Skrevet 8. september 2009 (endret) Feilen var nok at spillern trakk så mye strøm i det jeg starta, i følge en elektro-ingeniør. EDIT: Fiksa det ved å legge opp ny sikring, egen sikring til spillern. Endret 8. september 2009 av Jaybird Lenke til kommentar
