Lufting av Kabinett!
Hei! (skrev dette før, men det fins ikke i forumet(?))
Jeg lurer på hva som er den mest effektive måten å "lufte" PC'n på? Hvis jeg setter i maks antall vifter, gir det best effekt om alle blåser luft inn, eller om de foran blåser inn og de bak blåser ut?
Har en vifte på siden av kabinettet...den blir der den er :)
Et lite tips er å feste en liten bit nylon foran viftene som drar luft inn i kabinettet. Ta bare en bit fra f.eks. en gammel nylonstrømpe. Da slipper maskinen din å se ut som støvsugerpose innvendig.
...eller sett dataen opp på en kasse/bord e.l. så slipper du støvet fra gulvet!
:yes:
:yes:
Sant - det hjelper mye, men det kommer allikevel inn mye dritt. Beste er vel å sette den oppå et bord og samtidig bruke nylon foran viftene. Jeg, kverulant? Neei.. :wink:
