Qwseyvnd Skrevet 15. mai 2003 Del Skrevet 15. mai 2003 Jeg har en problem med LAN, prøvde å koble den med Netopia Router, LAN svarte ikke. Måtte bruke 3Com kortet for å være på internett. Sjekket BIOS, drivere og liknende alt var ok....? :-? Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/114554-lan-problem-p%C3%A5-ic7/
drbass Skrevet 15. mai 2003 Del Skrevet 15. mai 2003 Har du husket å legge inn alle driverne som var med på cd`en som fulgte med hk? Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/114554-lan-problem-p%C3%A5-ic7/#findComment-903403
Qwseyvnd Skrevet 16. mai 2003 Forfatter Del Skrevet 16. mai 2003 Ingen som vil hjelpe mer? Har prøvd alt mulig jeg kan. Sjekket BIOS nøye, fant ingenting om LAN, bare Boot LAN ROM. Sjekket BIOS oppdatering, ingenting om LAN men om annet. Testet koble ledningen direkte til annen PC hjelper ikke. "The LAN connector is in a block grouped with two USB connectors. If Abit had used a block with just two USB connectors they would have to stock two different parts, change them for each motherboard, stock two different I/O shields, change them for packaging...I think it would be less expensive to buy a larger quanity of one part then lesser quanities of two...It's easier to just not put the LAN chip on the motherboard as compared to not put the LAN chip on the motherboard and change a motherboard component and change the I/O shield" Der står noe problem om LAN, kan dere oversette den for meg??? Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/114554-lan-problem-p%C3%A5-ic7/#findComment-905924
ebc Skrevet 17. mai 2003 Del Skrevet 17. mai 2003 Har du IC7 eller IC7 G? Det er bare IC7G som har LAN Det andre kortet har pluggen men ikke LAN chippen. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/114554-lan-problem-p%C3%A5-ic7/#findComment-906485
Qwseyvnd Skrevet 17. mai 2003 Forfatter Del Skrevet 17. mai 2003 Åh som jeg trodde den hadde LAN, nå må jeg kjøpe nettverkskort likevel...Tenkte på et 10100 kort, 3Com er hjelpemiddelsentralen sin. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/114554-lan-problem-p%C3%A5-ic7/#findComment-907196
