Multimediapc - hvor billig kan den bli?
Hei!
Vurderer å kjøpe meg en multimediapc - med min studentøknomi. Har ikke hdmi eller noe slikt på min Lenovo S10 pc - og "trenger" derfor en pc som jeg kan spille av filmer over på tv med. Stiller ikke syke krav til ytelse så lenge den klarer å spille av filmer stort sett.
Hvor billig kan jeg bli? Noen som hadde orket å sette opp et forslag til hvilke deler jeg skal kjøpe inn?
Billig MultimediaPC fra Multicom.no:
INTEL Pentium Dual Core E5200 2.5GHz 529,-
ECS Elitegroup G31T-M7 Socket 775 338,-
TRANSCEND 2GB DDR2 DIMM 800MHz 211,-
WESTERN DIGITAL Caviar SE 500GB SATA 7200RPM 415,-
ASUS GF 9400GT PCIE 512MB HDMI SILENT 372,-
Sony Optiarc AD-5240S 24X DVD±R/RW DL SATA, Black 188,-
PointOfView V33 kabinett svart/ sølv med 350W PSU 364,-
Totalt: 2 417,-
Positivt:
* Rask prosessor som klokker meget bra for enda bedre ytelse.
* Vifteløst skjermkort med HDMI som takler 1080p(full HD).
* Relativt stor harddisk så du får plass til endel filmer.
Negativt:
* Kun DVDbrenner. Totalpris på 3163,- dersom du skal ha Blu-Ray.
* Ikke fullt så stillegående PC (det får du ikke til denne prisen. *Om man da ikke klarer seg med ett atom-oppsett).
Når det gjelder kabinettet har jeg hatt ett sånt selv tidligere, og jeg ble overrasket over hvor bra det var (til den prisen). Strømforsyningen er stabil og holder i massevis til komponenetene som er valgt ut, og du har og usb+audio i front av kabinettet. Støynivået på denne pcen vil være helt ok, men boxedviften til intel bråker jo noe, samt strømforsyningen har 80mm vifte og har lyd deretter.
Endret av lperik
Selvfølgelig får du en stillegående pc som kan spille 1080p til den prisen.
Se etter en nettop laget på ION med dobbelkjerne atom.
F.eks.
http://bit.ly/UPwxn ASRock NetTop ION 330. 2799,- på Multicom.
Du får den også med BluRay til 3699,-
Det kommer nok flere nettops med dobbelkjerne atom etter hvert. Men tror ikke prisen vil gå så mye ned.
-C-
Tenkte ikke over atom-pcer da jeg skrev istad. De er selvsagt en del kaldere og trenger mindre kjøling.
Den så ikke dum ut den der heller nei, likte designet. Ytelsesmessig er den ett hav bak byggepcen, men igjen så trengte ikke trådstarter store ytelsen så da er det kanskje ett bedre valg? :)
Endret av lperik
Takk for svar!
Såvidt jeg har forstått så er den ferdige pcn stillere enn den andre, men har mye dårlige ytelse? Er det verdt å gå end på ytelse for å så stillhet?
Kan godt hende jeg vil game litt om den klarer det ;)
Edit: Ble litt tent på byggepcn jeg, men kanskje med et annet kabinett som liger litt mer på en mediepc?
Endret av slux
Da har jeg funnet ett fint alternativ fra Amentio.no:
INTEL E5200 LGA775 2.50G 2MB 45NM 800MHZ BOXED 492,-
MSI INTEL G31 LGA775 MAX 4GB DDR2 MATX 330,-
CORSAIR XMS2 6400 DDR2, 2048MB PC6400 CAS 5-5-5-18 249,-
SAPPHIRE RADEON HD 4350 512MB DDR2 PCI-E VGA DVI-I HDMI LP HEATSINK 276,-
WESTERN DIGITAL WD CAVIAR GP 500GB SATA2 32MB 406,-
LITE-ON BLU-RAY COMBO R/ RW/ DL/ RAM SATA BDR6X DVD16X8X8X12X 932,-
CHIEFTEC Black Aluminium Frontpanel HTPC mATX Housing 300W W/ Remote 1 339,-
Total: 4 024,-
Positivt:
* Rask og overklokkevennelig prosessor.
* Perfekt skjermkort til Mediacenterpc (les test her).
* Stor og rask harddisk.
* Blu-ray spiller/DVDbrennerkombo.
* Rått kabinett, med fjernkontroll.
Negativt:
* Skjermkortet holder nok ikke til de nyeste spillene, men mindre krevende spill bør gå glatt.
* Hovedkortet er ikke spesielt egnet til overklokking, men du bør alikevel klare hvertfall 3ghz uten problemer med dette oppsettet.
Ble overrasket over hvor god pc en fikk til denne prisen, nesten så jeg vurderer å gå til innkjøp av en selv! Og kabinettet så og supert ut:
EDIT: om det ikke er så viktig med blu-ray blir prisen kun 3 248,- med DVDbrenner.
Endret av lperik
Nettop ION pcen er heller ikke spesielt stillegående, med 3cm CPU vifte og dårlig viftekontroller.
I forhold til Intel oppsettet ville jeg byttet ut HD4350 med HD4550. (bedre post prossesering, bedre spillytelse) det koster bare 100 kr ekstra.
Jeg har mere sansen for Antec sine HTPC kabinetter pga. luftgjennomstrømning og størrelsen på viftene (120mm) kontra 60mm på Chiefteckabinettene. (større vifter mindre støy).
CPU: AMD Athlon II X2 245
Kabinett: Antec NSK2480 (alternativt Antec Fusion Remote + Corsair HX450)
Hovedkort: Asus M4A785TD-M EVO
Minne: Kingston ValueRAM DDR3-1066MHz 4 GB (2x2GB)
CPU kjøler: Scythe Ninja Mini
Hardisk: Western Digital Caviar GP 500 GB
Endret av obergeru
Totalt: 2 417,-
Positivt:
Negativt:
Dette holder i massevis for ett rent mediesenter?
har satt sammen en egen mediesenter-pc, til ca dobbelt av prisen, men er veldig usikker på om det er overkill mtp. ytelsen.
funker oppsettet her uten problemer med full hd?
Endret av aklla
http://www.avsforum.com/avs-vb/showthread....972&page=85
One of the most frequently asked questions is if these systems can play 1080p contents (including various mkv files as well as BD movies) fine. The answer is yes as you can see in the above chart. Here are screenshots taken in one of the recommended systems (the low-end Intel/NVIDIA system) when a 1080p mkv file is played back. Whether hardware acceleration of the GPU is on or off, the file can be played back fine.
* Pentium Dual-Core E5200 2.5GHz 2MB L2 cache
* GA-E7AUM-DS2H GeForce 9400 mGPU mATX
* DDR2-800 2 x 1GB
* Windows Vista SP1 32-bit
* MPC-HC with MPC Video Decoder (the first screenshot)/ffdshow Video Decoder (the second screenshot) and madFlac Decoder
* 1080p mkv file created from Blu-ray Spider-Man 3 with FLAC audio track encoded from Dolby TrueHD; the first 100 seconds of chapter 44 with max bitrate around 36Mbps
Hardware Acceleration ON (MPC Video Decoder)
If GPU hardware acceleration is used, max CPU usage is around 33%.
Hardware Acceleration OFF (ffdshow Video Decoder)
ffdshow does not support GPU hardware acceleration (yet). Max CPU usage is around 70%.
la akkurat inn en bestilling med ca det oppsettet i post #2 her, byttet ut skjermkortet med HD4550 og la til Blue-ray, 1,5TB disk og annet kabinett...
er SAPPHIRE Radeon HD 4670 veldig mye bedre, verdt å bytte ut 4550 mot det?
Endret av aklla
200 over der igjen finner du skjermkort som yter omtrent det dobbelte av 4670 igjen.
edit: sånn fortsetter det opp til omtrent 900-1000kr klassen av skjermkort. jeg mener den beste dealen i dag er 4770/4850 som yter så å si nesten identisk og koster omtrent akuratt det samme.
Endret av kjeLL//
