madammim Skrevet 24. august 2009 Rapporter Del Skrevet 24. august 2009 Hei. Har ei sentrifugalpumpe, magnetdrevet. Dette er egentlig ei amerikansk pumpe som originalt kjører på 3400 O/min (60Hz). 220V utgaven kjører på 2850 O/min. Jeg ønsker å speede opp pumpa til original vha en frekvensomformer. Dette fordi pumpa er litt for slapp når den møter motstand. I følge databladet har den en løftehøyde på 2,7 meter ved 2850 O/min, mens den har 4,2 meter ved 3400 O/min. Motoren trekker ca 110W, 1-fase. Er det noen som vet hvor man får tak i en enkel og billig frekvensomformer? Har selv fått priser oppgitt fra 2 forskjellige forhandlere i norge på ca 1500,- + moms. Dette er desverre litt for mye. Slike omformere brukes jo i mye utstyr, så håper noen har tips på hvor jeg kan få en slik billigere. MVH Børge Lenke til kommentar
madammim Skrevet 26. august 2009 Forfatter Rapporter Del Skrevet 26. august 2009 Ingen som har noen gode tips? Har sjekket Ebay. Selges noen få, men alle for 400V. Trenger 230V. Lenke til kommentar
SirAmp Skrevet 5. september 2009 Rapporter Del Skrevet 5. september 2009 Hei! frekvensomformere er ikke det jeg er mest bevandret i, men lurer på om de aller fleste frekvensomformere er godkjent for 400V, men trygt kan brukes på 230V Lenke til kommentar
madammim Skrevet 6. september 2009 Forfatter Rapporter Del Skrevet 6. september 2009 Hei! frekvensomformere er ikke det jeg er mest bevandret i, men lurer på om de aller fleste frekvensomformere er godkjent for 400V, men trygt kan brukes på 230V Takk for svar! Har sjekket opp dette. Det går normalt ikke å kjøre en 400V versjon på 230V, desverre Var noe om at komponenter dimensjonert for den ene spenningen ikke kunne brukes på den andre. Ser også når jeg sjekker datablad at disse småe frekvensomformerne leveres i flere typer med samme effekt, men beregnet på forskjellig spenning. Lenke til kommentar
space17 Skrevet 8. september 2009 Rapporter Del Skrevet 8. september 2009 De fleste frekvensomformere leverer 3-fas ut. 1500,+ mva høres ikke så galt ut. Har selv drevet å tittet etter frekvensomformer og kom over følgende på ebay. Selgeren har flere forskjellige modeller som tar 1 fas inn, men alle leverer 3 fas-ut. space Lenke til kommentar
Nedward Skrevet 9. september 2009 Rapporter Del Skrevet 9. september 2009 Er det noen som vet hvor man får tak i en enkel og billig frekvensomformer? Har selv fått priser oppgitt fra 2 forskjellige forhandlere i norge på ca 1500,- + moms. Dette er desverre litt for mye. Slike omformere brukes jo i mye utstyr, så håper noen har tips på hvor jeg kan få en slik billigere. MVH Børge Vet du hvilket fabrikat disse omformerene er av? (evt. modell også?). Når det gjelder en og tre faser på en motor, så har det seg ofte slik at det er en kondensator i en én-fas motor som "lager" den tredje fasen. Hvis man kobler denne bort (hvis det lar seg gjøre) så kan man bruke motoren direkte på tre faser. Et hett tips er å sjekke motoren din for dette, da får du nok friere tøyler til å velge omformer. Lenke til kommentar
madammim Skrevet 11. september 2009 Forfatter Rapporter Del Skrevet 11. september 2009 Er det noen som vet hvor man får tak i en enkel og billig frekvensomformer? Har selv fått priser oppgitt fra 2 forskjellige forhandlere i norge på ca 1500,- + moms. Dette er desverre litt for mye. Slike omformere brukes jo i mye utstyr, så håper noen har tips på hvor jeg kan få en slik billigere. MVH Børge Vet du hvilket fabrikat disse omformerene er av? (evt. modell også?). Når det gjelder en og tre faser på en motor, så har det seg ofte slik at det er en kondensator i en én-fas motor som "lager" den tredje fasen. Hvis man kobler denne bort (hvis det lar seg gjøre) så kan man bruke motoren direkte på tre faser. Et hett tips er å sjekke motoren din for dette, da får du nok friere tøyler til å velge omformer. Hei. Den ene var en Lenze SMD, samt en ABB omformer som jeg ikke finner i farta. Når det gjelder motoren så antar jeg at det er en slik 3-fase asynkronmotor som kjører på 1-fase, men jeg har faktisk ikke sjekket dette. Hvilke andre typer kan det være som kjører fast turtall, og kan dette påvirke å bruke en frekvensomformer? Lenke til kommentar
madammim Skrevet 11. september 2009 Forfatter Rapporter Del Skrevet 11. september 2009 De fleste frekvensomformere leverer 3-fas ut. 1500,+ mva høres ikke så galt ut. Har selv drevet å tittet etter frekvensomformer og kom over følgende på ebay. Selgeren har flere forskjellige modeller som tar 1 fas inn, men alle leverer 3 fas-ut. space Takk for link. Skal følge den auksjonen. 1,5KW er litt overkill. Trenger bare 10% (til en 10-ende del av prisen ) Lenke til kommentar
Andrull Skrevet 19. november 2014 Rapporter Del Skrevet 19. november 2014 (endret) De fleste frekvensomformere leverer 3-fas ut. 1500,+ mva høres ikke så galt ut. Har selv drevet å tittet etter frekvensomformer og kom over følgende på ebay. Selgeren har flere forskjellige modeller som tar 1 fas inn, men alle leverer 3 fas-ut.space Takk for link.Skal følge den auksjonen. 1,5KW er litt overkill. Trenger bare 10% (til en 10-ende del av prisen ) Fant du en frekvensomformer til en fin pris madammim? Er sånn halveis på jakt etter en, da jeg også har en pumpe på rundt samme effekt, og som er god for 220V og 60Hz for maks ytelse. Endret 19. november 2014 av Andrull Lenke til kommentar
madammim Skrevet 19. november 2014 Forfatter Rapporter Del Skrevet 19. november 2014 Hei. Ja, jeg fant en på finn.no. Tror jeg betalte 500,- for en brukt på 600W. Det ble solgt flere i forbindelse med en konkurs. Angrer på at jeg ikke kjøpte flere. Har fungert utmerket. Lenke til kommentar
