Zero- Skrevet 24. august 2009 Del Skrevet 24. august 2009 Har nettop innstallert XP på en 2-3 år gammel laptop. problemet er at når jeg skal logge på kommer dette opp: Noen som vet hvordan jeg kan få det vekk? Er XP proffesional 32-bit Lenke til kommentar
serrghi Skrevet 24. august 2009 Del Skrevet 24. august 2009 Denne er litt morsom, som jeg faktisk var borti for en mnd og to siden. Det går ikke å starte i failsafe og prøve å logge inn der ifra heller. Årsaken er så vidt jeg vet at den prøver å logge på et forhåndssatt domene, som da ikke finnes. Løsningen jeg brukte var å benytte en annen winxp innstallasjonscd. Hadde vært morsomt om noen andre hadde en skikkelig løsning på dette. Lenke til kommentar
Zero- Skrevet 24. august 2009 Forfatter Del Skrevet 24. august 2009 Denne er litt morsom, som jeg faktisk var borti for en mnd og to siden. Det går ikke å starte i failsafe og prøve å logge inn der ifra heller. Årsaken er så vidt jeg vet at den prøver å logge på et forhåndssatt domene, som da ikke finnes. Løsningen jeg brukte var å benytte en annen winxp innstallasjonscd. Hadde vært morsomt om noen andre hadde en skikkelig løsning på dette. Enste andre alternativet jeg har til dvd, er da å laste ned.... og uansett med linja jeg sitter på tar det kanskje en uke... Lenke til kommentar
serrghi Skrevet 24. august 2009 Del Skrevet 24. august 2009 Du kan alltids prøve å ringe M$ kundesupport. Lenke til kommentar
J@9 Skrevet 24. august 2009 Del Skrevet 24. august 2009 I innlogings vinduet, får du opp noe domene valg der? og kan du isåfall velge lokal pålogging? Hvis ikke.. aner ikke jeg noe løsning i farta Lenke til kommentar
Zero- Skrevet 25. august 2009 Forfatter Del Skrevet 25. august 2009 (endret) I innlogings vinduet, får du opp noe domene valg der? og kan du isåfall velge lokal pålogging? Hvis ikke.. aner ikke jeg noe løsning i farta Ok, skal teste det når jeg får tid. Men har en annen datamaskin, der jeg har vert nødt til å bytte ut all HW untatt HDD. det gikk fint, men når jeg skal logge på kommer dette opp: Det er liksosm greit, men problemet er at når jeg skal aktivere, klarer den ikke å skaffe tilgang til internett. datamaskinen står med en kabel rett inn i internett boksa, men klarer plutselig ikke å få nett. Noen som vet om en måte å komme seg rundt, eller fikse det, sann at jeg kan aktivere skikkelig? Har kode og alt sann, men den vil plutselig bli aktivert på nytt.. Endret 25. august 2009 av Zero- Lenke til kommentar
nomore Skrevet 25. august 2009 Del Skrevet 25. august 2009 Når du får spørsmål om du vil aktivere vinduet så trykker du på ja og velger aktivering via telefon. Lenke til kommentar
J@9 Skrevet 25. august 2009 Del Skrevet 25. august 2009 Siden du sier du har bytta det meste av HW, så er nok problemet at du mangler drivere til nettverkskortet.. i dette tilfellet ville jeg nok lagt inn windows på nytt, siden xp ikke er så veldig glad for at mye deler blir byttet, kan lett oppstå div feil. Lenke til kommentar
