Campingvogn for nybegynnere
Vi har aldri hatt noe sånt før, så har overhodet ikke peiling.
Vi er bare et par, ingen unger. Bilen som skal trekke er ikke sprek, en Renault Kangoo Varebil. 65 HK tror jeg. Vogna kan være veldig liten. Men soveplassen må ha litt lengde, er 189 cm.
Noen som har noen tips om hva slags vogn som kan passe behovet?
De minste Hobby eller Caravelair vognene burde bilen kunne dra, men det er tilhengervekten på bilen som avgjør hvor stor vogn dere kan ha (dette står oppgitt i bilens vognkort). Når det gjeller hvilken løsninger så anbefaler jeg å se dere ut noen modeller som bilen kan dra og
http://www.lara.no/hobby/
http://caravelair.no/
Og bare så at det ikke oppstår noe tvil, jeg jobber for generalimportøren av Caravelair vogner. Jeg kan svare på spørsmål om vognene, men jeg driver verken å vidreformiddle det vi selger eller ønsker å ha noen formeninger om de andre merkerene. Du må gjøre opp din egen mening om dette.
Slenger på et spørsmål:
Må man ha førerkort klasse E for å trekke campingvogn over 750kg totalvekt?
Det er diskutert i mange andre tråder på forumet, men kortversjonen er nei, ikke så lenge 1) tillatt totalvekt for vogna er lavere enn bilens egenvekt og 2) summen av vognas og bilens tillatte totalvekter er under 3500kg.
Kan du henvise til noen slike tråder, mange takk!
ANTARES LUXE 340, ser gunstig ut. Hvem er størst sjanse for at har denne utstilt så en kan få se inni? Pris?
Endret av FranzJosef
Med klasse B kan du etter bilen trekke tilhenger med tillatt totalvekt høyst 750 kg.
Det kan også være tillatt å trekke tilhenger over 750 kg med klasse B dersom
tilhengerens tillatte totalvekt ikke overskrider bilens egenvekt med fører (75 kg), og
den tillatte totalvekten for bil og tilhenger til sammen ikke overskrider 3500 kg.
http://www.vegvesen.no/Forerkort/Om+forerk...nbil+(klasse+B)
Må man ha sånne lange speil på sidene når man kjører med campingvogn? Hva er evt kriteriene for å måtte ha det? Hvordan festes de? Har alle biler som de kan festes på?
Hva slags nødvendig utstyr/kostnader må man regne i tillegg ved kjøp av campingvogn? Følger alt elektrisk med? Kabler til å koble seg på eksternt osv?
Ser på finn.no står det felter for avgifter, er det omreg-avgift? Hva er trinnene/kriteriene for det? Det er da ikke årsavgift på dette?
Parabol til campingvogn, man må satse på en sånn liten antenne da? Men den må vel justeres for hver gang du parkerer da, så den kommer i riktig himmelretning, må man til å skru hver gang eller finnes det innretninger som gjør at man kjapt monterer og vrir?
Hvor lenge varer strøm/vann på noe sånt? Er det kun på campingplasser man får ladet opp, normalt sett? Hvor lang tid tar det å full-lade batteriet? Kan man lade batteriet med parafin/gass (hva som enn brukes)?
Kort sagt; ja, om hengeren er like bred eller bredere enn bilen. Kravet er at du skal se veibanen i en bredde av 2,5meter 10 meter bak bilen og videre bakover på venstre side. På høyre side er avstandene hhv 2,0 og 10 meter. Festemulighetene er mange, alt fra magnet, sugekopp, strikk eller forskjellige klemmeanordninger -det finnes helt sikkert noe som passer din bil.
Det finnes alt fra antenner du setter på et stativ på bakken et stykke unna vogna (noe som av og til er en fordel) og sikter inn manuelt, til elektriske antenner som stiller seg inn selv. Sistnevnte koster dog minst 15-20.000 kroner... Midt i mellom, så har du stativer som fastmonteres på vogna, og kan felles ned i transportstilling og justeres ved hjelp av sveivemekanismer.
Hvor lenge batteriet varer og tar å lade skal jeg ikke si noe sikkert om. Kan ikke lades med parafin/gass, men du kan jo ha med deg et bensin/dieseldrevet strømaggregat, som plasseres i god avstand fra vogna.
tetthetskontroll på gassanlegget anbefales..
strømkabel følger vanligvis ikke med, men kravet er at den skal være 2,5mm2
6 kg brannslukker er blitt påbudt i norge.
røykvarsler, gassalarm, brannteppe.. er ting som er lurt å ha i vogna.
