Dreambox dm7000 og usb-nettverksdongle
Jeg har en dreambox med nettverkstrøbbel. Av en eller annen grunn så vil den kun på nett i noen sekunder før forbindelsen konker. Når boksen har stått av en stund, eller når jeg nettopp har flashet den så mottar den ip fra dhcp. Men etter et øyeblikk så er det ikke forbindelse lenger. Derfor hadde det vært luddi hvis det var mulig å bruke en usbdongle, enten trådløs eller bare en overgang fra usb til vanlig kabel, for å få den på nett. Noen som vet om det lar seg gjøre? Eller er det eventuelt noen som har erfaring eller vet om noen som kan bytte nettverksbrikken eller hva det er som måtte være galt?
Har du testet følgende:
* en annen nettverkskabel?
* en annen port på modem/ruter/switch?
** eller samme nettverkskabel på en datamaskin for å utelukke feil?
Jepp. Testet det meste :)
Testet med statisk IP-adresse selv om du har DHCP på? Eller er ikke det mulig?
Det skal nevnes at det er en stund siden jeg hadde min Dreambox (så er usikker på om det finnes mange forskjellige images forstsatt?), men skjer samme feil med et annet image?
