Sette NAT til Open.
SAS1984
Har akkurat oppgradert linjen min, via "hjemmesentralen- Altibox" fra BKK som ble montert for noen måneder siden.
12 MB- Nedlasting
15 MB- Opplasting
Rimelig grei guffe på hastigheten.. Problemet er, at jeg hele tiden får melding om at "NAT-Settingen", via Xbox360en er satt til "Moderat"
Har prøvd å sette "portene" manuelt, fra BKK's hjemmeside til Xboxen min, uten hell.
Så nå er jeg logget på "BKK Min-hjemmesentral", og er inne på "innstillinger router/branmur"
Følgende er satt opp som innstillinger:
"Avansert":
LAN
Intern IP: 192.168.10
Intern nettverksmaske: 255.255.255.0
DHCP:
Første IP: 192.168.10.100
Siste IP: 192.168.10.199
Lease tid: 24
Portviderekobling:
Eksterne porter, til interne porter
DMZ-Host: 192.168.10
Hvor en har muligheten til å sette "Ny rute"
Har egentlig VELDIG lite peiling på dette.. Og etter å ha sjekket litt på nettet, fant jeg ingen ting vedrørende "BKK's Altibox hjemmesentral" port åpning.. Er det noen som har peiling på evt. Hvilke porter jeg manuelt kan sette til, for å få åpnet portene i sentralen?
Endret av SAS1984
Sett en statisk IP-adresse på Xbox 360-en, så går du inn på konfigurasjonssiden til routeren og åpner portene for den IP-adressen.
Har egentlig VELDIG liten peilig på dette.. Men jeg kan sette en hvilken som helst IP adresse, via "IP-Setting/IP Address" på Xboxen?
For så å gå inn og konfigurere den "hvor", på ruteren? På DMZ-Host på "Portviderekobling?"
Intern IP?
Nei, det siste tallet på IP-adressen som er på Xbox 360-en skal helst være et sted mellom 50 og 250, resten skal være den samme IP-adressen som er på routeren din. IP-adressen du har nå og annen informasjon du må fylle ut på Xbox 360-en finner du ved å trykke Kjør... i Start-menyen på PC-en, så går du inn i "command" eller "cmd". Her skriver du "ipconfig /all", så får du opp din nåværende IP-adresse, nettverksmaske, gateway og DNS-serverne.
Portene åpner du i konfigurasjonssiden til routeren, som du finner ved å skrive IP-adressen din eller nettverksmaska inn i adresselinja på nettleseren.
Endret av 41204
