Flashe bios???
TeSp
Hmmm har tenkt på dette en stund og lurer på hva det egentlig er.. Så hvorfor ikke spørre?
Hva gjør man når man flasher bios?
Og hvordan gjøres det?
Er det veldig enkelt?
Burde jeg gjøre det?
Og hvor finnerjeg oppgraderte bios versioner?
Maskinen min virker osm om den fungerer tregere kan bios være noe med saken å gjøre? (Se annen post)
Takk
1: Da oppdaterer man et lite "program" som "styrer" hovedkortet. Ofte fikser ny bios problemer, gir støtte for nyere prossesorer og nyere hardisker osv.
2: Generelt: Last ned 2 filer, og legg begge på en diskett. Den ene er selve flashe programmet. Det en den du skal kjøre. Den andre er selve BIOSen. Så botter du med en win98 oppstarsdisket og kjører flashe programmet.
I ditt tilfelle: PÅ cd en du fikk av asus ligger det et program kalt asus update. Instaler det, med det kan du oppdatere BIOS fra windows. Da er det annbefalt at du gjør det i 2 steg. Førtst laster du ned ny BIOS, så vlger du uppdate from file.
3: Ja, ganske
4: ja
5:Update programmet kan gjøre det for deg. Ofte er den veldig sein, så da kan det gå raskere å gå inn på siden til Asus (google) og hente den nyeste ned derfira. Naviger deg fram til hovedkortet ditt sin seksjon, og finn det der.
6: Nja, lite sansynlig. Prøv å defragmenter alle diskene dine, og fjern unyttige programmer. Kjør defragmentering en gang i måneden.
For å begynne på begynnelsen: Vanlig hukommelse heter RAM, og data forsvinner når du slår av strømmen. Men det er nødt til å være et program i maskina som aldri forsvinner, det heter BIOS og ligger ofte i en type hukommelse som heter flash.
Det går an å forandre denne hukommelsen, det kalles da å flashe.
Flashing gjøres ofte med et lite program som kjører i DOS. Du booter da bare en floppy med DOS og kjører flasheprogrammet. Dataene som skal inn i flashen ligger på en egen fil. Ja, dette er enkelt.
Du burde ikke gjøre det hvis du ikke vet at du har behov for det. Ting kan alltids gå galt, hvis du f.eks mister strømmen mens du flasher er det fare for at du må bytte HK (i verste fall).
Nye BIOS versjoner finner du på HK produsentens hjemmeside.
Lite sannsynlig at maskinen blr raskere med en annen BIOS.
Aha.. Hvis maskinen yter dårligere da er det vits å flashe bios?
Men det kan vel ikke skade hvis jeg gjør det vel?
Da trenger jeg en oppskrift jeg kan gå etter.. Noen som kan lage en slik?
Punkt 1 osv.... :D
Oppskrift finner du på samme sted som du finner oppdatert bios: På sidene til HK-produsenten. Sikkert best å følge denne.
Flashing av bios KAN skade som nevnt over. Har og hørt at oppdatert bios kan inneholde nye feil. Jeg flasher ikke bios uten at jeg har et konkret problem (tror jeg da :o )
ikke fiks noe som allerede fungerer, og jeg kan ikke tenke meg at det er BIOS'en din sin feil, så med mindre du trenger bedre prosessorstøtte eller noe i den dur så trenger du ikke oppdatere BIOS'en....
Ok så kun flashe bios hvis du VIRKELIG trenger det?
Jeg flahser den når det kommer nye versjoner. Men om du er redd for det så er det ikke noe man alltid _må_ ha site versjon av nei.
Du må ikke være så nervøs, alt går så bra så :wink:
Vanligvis kan du lese info. om en Bios update, før du laster den ned og flasher. Der kan du se om oppgraderingen har betydning for deg. F.eks. retting av problemer med spesielle komponenter etc. Hvis det ikke er noe som gjelder deg, har det ingen hensikt å oppgradere bios :)
