[Løst]Hva er standard innpress (ET) på Golf V 2tdi 4motion sportsline
cbastus
Edit: Standard ET på Golf V (2tdi 4mo) er ET47.
Vil anta dette gjelder for alle Golf V.
Søker etter nye 17" felger på nett. Sharif gir meg kun ET45 felger mens andre nettsteder gir meg ET35 felger. Hva er rett innpress på en Golf 5 2tdi 4motion sportsline?
Er det slik at sharifs ET45 felger vil sitte lenger inn mot navet og ytterkanten av felgen vil ligge mere skjult inni hjulbuen? Er det i så fall fordelaktig med 10mm spacere?
Endret av cbastus
sjekk hva som står i vognkortet.
Setter du orginalfelgene på bilen kan du se for deg hva endring i innpress og dekkdimensjon gjør, men husk at det som står i vognkortet ikke nødvendigvis er det samme som det står på orginalfelgene.
Det er best om felgene passer rett på uten spacere. Du kan få trøbbel når du skal eu-godkjenne.
Endret av Cannibal Helsekost
Jeg regner med Golf V har høyt innpress (like under 50 tipper jeg), altså er trolig 45 i nærheten av det du bør ha. Men som nevnt, sjekk vognkortet ditt. Står vel under sporvidde eller noe.
ET35 vil du muligens få problemer med, avhengig av bredde, senk, etc.
Jo høyere ET jo lenger inn i hjulbuen sitter felgen. Har du felger med ET45 og 10mm spacer får du jo ET35 totalt igjen. Spacere er godkjente så lenge det finnes dokumentasjonspapirer til dem, dvs de billigste er som regel ikke det. Lengre bolter trengs nok.
  • 4 uker senere...
Gjest Slettet-fsaSP0zV
For de som måtte lure er standard innpress på Golf 2tdi 4mo ET47.
Det er hva statens vegvesen oppga.
Forøvrig er det litt stress å sjekke ET i et midlertidig vognkort.
Så lenge du har reg-nr kan du sjekke under bildata på Mekonomen.no
