Trenger hjelp med nokia n82 og kart over kypros.
kenny28
Vi skal på ferie til Kypros(paphos) og i og med at min nokia n82 har innebygget gps så tenkte jeg å bruke denne for første gang :) Er ganske grønn på dette området.
Noen som har en lett forklaring på hvordan jeg går frem ?
Er det mulig å legge inn på telefonen noe på forhånd sånn at mobilen slipper å bruke nettet/penger på å navigere på Kypros ?
Har letet endel her inne på Diskusjon.no men finner ingen svar på det jeg lurer på, setter derfor pris på alle svar jeg får :)
Slik bruker du Nokia Maps best mulig:
Gå inn på denne siden og last ned Nokia Map Loader og installer på din pc:
http://europe.nokia.com/explore-services/m...maps/map-loader
Koble til din N82 med USB-kabel og velg Dataoverføring når valg kommer opp. Start Nokia Map Loader, velg land du vil ha inn og begynn å laste ned.
Dermed har du fulle kart over de landene du velger, lagret på minnekortet.
Hvis du ikke skal bruke telefonen til bilnavigasjon, men bare slå den på av og til og sjekke hvor du er, søke opp adresser og slikt så trenger du ikke gjøre noe mer.
Hvis du skal bruke den til navigasjon i en leiebil eller lignende så kjøper du navigasjon for enten 1 uke, 1 måned eller lignende. Koster omtrent ikke noe og fungerer overraskende bra, tatt i betraktning at du faktisk har alt innebygget i en mobiltelefon :-)
Lykke til.
Endret av zannas
Takk for svar. Skal ikke brukes som bilnavigasjon, kun for å finne ut hvor man er i leia :) Men bruker ikke telefonen nettet for å finne ut hvor man er ?
Du tenker på A-GPS som er innebygd i Nokia N82. Det vil si at ved oppstart så henter den data fra mobilmastene rundt seg, dette sjekkes opp mot en database og dermed kan telefonen grovt finne ut hvor den er i verden, og dermed har du mye kjappere posisjon enn om den ikke hadde hatt A-GPS innebygd. Dette skal du overhodet ikke være redd for. Ved oppstart blir det kun overført så lite som 2-6 kb kb med data, og dermed er det kun snakk om kostnader på noen få øre. Og tro meg.... det har du råd til både i Norge og i utlandet :-)
Så begynn uansett med det jeg skrev i forrige post du så er du igang :-)
Er det mulig å bruke gps'en uten at det koster penger ? Betyr ikke noe at den blir tregere for min del.
Noen som har oppskrift på dette i såfall ?
Jada, det er bare å deaktivere A-GPS det...
Meny - Verktøy - Innstillinger - Generell - Lokalisering - Lokaliseringsmetoder - Fjern hake på Assistert GPS.
