SSGXD Skrevet 21. august 2009 Del Skrevet 21. august 2009 (endret) Heisann! Jeg begynner med å si at jeg er ei jente som har NULL peiling når det gjelder bil, eneste som har med bilPLEIE å gjøre som jeg klarer selv er å fylle på spylevæske, peile olje og slike ting. Jeg har en Peugeot 306, 1997 modell. Kjøpte bilen i fjord sommer, og den har ikke blitt mye brukt før nå nylig, da jeg først fikk sertifikatet i mai. Den har gått helt fint frem til nå nylig. Problemet er at dersom jeg kjører bilen nesten tom for bensin og deretter fyller full tank så er den et h******* å kjøre. Noe ganger trenger en ikke være nesten tom engang det er nok å fylle full tank. Den stopper dersom jeg trykker inn clutshen og bremser. Derfor kan jeg bare småfylle, noe som går an, men som er kjedelig. Det som skjer når den stopper er at oljelampe og batterilampen lyser, også stopper den. For å starte den da må den ruses skikkelig, men motoren stopper neste gangen jeg trykker inn clutshen og bremser (noen ganger bare ved at jeg trykker inn clutshen for å gire). Det lyser en pære i dashbordet innimellom som indikerer en feil i innpumpningssystemet, tror jeg det var. Det at jeg må ruse den for å få den igang igjen gjør jo at bilen blir VELDIG varm, og den sluker bensin. Bilen er helt umulig å kjøre på en trafikksikker måte, og det er bare å parkere den, men etter noen timer er den fin igjen. Bilen må jo på verksted, men jeg har som sagt ikke peiling på hva dette kan være, derfor spør jeg her først, da det sikkert er noen som kan litt om bil her inne. Jeg har egentlig bare to spørsmål. 1. Vet du hva dette kan skylles? 2. Hvor mye tror du dette kan koste og fikse dersom det er det du tror det er? Endret 21. august 2009 av SSGXD Lenke til kommentar
Comma Chameleon Skrevet 21. august 2009 Del Skrevet 21. august 2009 Har hatt problemer med andre biler at de stopper etter man har kjørt den igrunn helt tom og så fyllt på igjen. Da er det gjerne at mye dritt som har vært på bunnen av tanken har kommet seg inn i motoren og skaper problemer. Gikk over etterhvert da Lenke til kommentar
larschroe Skrevet 21. august 2009 Del Skrevet 21. august 2009 Det første du kan gjøre er å bytte bensinfilter. Det bruker på å være enkelt, og hvis du kjøper det på en bilrekvisitaforettning hvor de er litt serviceinnstilte kan det godt hende de hjelper deg med å bytte hvis det sitter lett tilgjengelig. Lenke til kommentar
corsa91 Skrevet 21. august 2009 Del Skrevet 21. august 2009 Det første du kan gjøre er å bytte bensinfilter. Det bruker på å være enkelt, og hvis du kjøper det på en bilrekvisitaforettning hvor de er litt serviceinnstilte kan det godt hende de hjelper deg med å bytte hvis det sitter lett tilgjengelig. Kjør en motorrens og sug ut all bensinen. Det er sikkert noe dritt mellom motoren og tanken. Bare be de kjøre full rens av tanken Lenke til kommentar
SSGXD Skrevet 22. august 2009 Forfatter Del Skrevet 22. august 2009 Takk for hjelp :-) Skal se om noe av dette hjelper. :-) Lenke til kommentar
