Isbilen Skrevet 31. august 2009 Rapporter Del Skrevet 31. august 2009 Du trenger ikke være så veldig bekymra. Er etter hvert blitt 26, og av alle jeg kjenner (ikke så rent få) som har røyket hasj i større eller mindre grad (deriblant fulltids-stonere) har det blitt folk av samtlige til slutt. Lenke til kommentar
Cpt Skrevet 31. august 2009 Rapporter Del Skrevet 31. august 2009 Marijuana er selve planten. Hasj er pollen og til Marijuana(cannabis)-planten blandet i sammens og gjort kompakt med hjelp av varme, sånn kort og godt. Lenke til kommentar
michael691 Skrevet 31. august 2009 Rapporter Del Skrevet 31. august 2009 (endret) Det anbefales ikke om man skal jobbe/gå på skole. Da lærer du ingenting eller er veldig lite konsentrert. Så hvis man røyker hasj på lik linje som man drikker alkohol går det nok suverent uten noen negative effekter Endret 31. august 2009 av Prometherion Lenke til kommentar
GrevenLight Skrevet 31. august 2009 Rapporter Del Skrevet 31. august 2009 Ja jeg vet, beklager jeg mente olje og ikke fett. Hasj inneholder mye olje som sitter igjen i kroppen din i forhold til weed. Spesielt boblings. Du kan jo ikke sameligne vanlig weed med boblings... Lenke til kommentar
Grandmaster Gamer Skrevet 31. august 2009 Rapporter Del Skrevet 31. august 2009 (endret) Egentlig så kan man ikke sammenligne noe som helst. Hasj så finnes det flere typer hasj, og weed så finnes det også flere typer weed. Men jeg tror du har missforstått poenget, at hasj generelt inneholder mye olje. Endret 31. august 2009 av Game-master Lenke til kommentar
Olum Skrevet 31. august 2009 Rapporter Del Skrevet 31. august 2009 Det er mulig, men jeg kunne gjerne tenke meg å se dokumentasjon på det. Du ser jo forskjell på røyken til hasj og røyken til weed. Det er tjukk røyk som kommer fra hasj pga oljen. Hvis du røyker med bong så ser du oljen bedre når du rengjører bongen. Man kan nesten smake oljen i kjeften pga oljen som sitter igjen på leppene. Jeg er ikke noe nybegynner i faget jeg altså. Jeg vil heller ikke kalle meg en nybegynner i faget Det er tilsatt cannabisolje i hasj, men noen store mengder skal det ikke være. Da har du i så fall vært uheldig med hva du har kjøpt. Jeg har for det meste opplevd en fin hvir røyk av hasj, på samme linje som med god-weed. hasjisj= Marijuana/Grønt= Hasj gjør deg sløv, trøtt(varierer), og får deg til å føle deg kjempe behagelig. Det er masse oljer fra cannabisplanten som er tilsatt - Indica Grønt gjør deg høy, ler mer, får mye større appetitt, gjør musikk/filmer/bilder osv bedre. Sterkere følelser og humør(varierer) osv osv. - Sativa Du skal bare vite at det ikke er farlig i det hele tatt Kaffe er ''farligere''! Respekter det han liker, hvis du er en ordentlig venn, (Slikt mener jeg) Det er ikke alltid slik at hasj er indica og weed er sativa. Det har som oftest en sammenheng, men som sagt, ikke alltid. Spesielt i hasj er det for det meste et blandingsforhold på indica og sativa. F.eks. 70/30, 80/20 eller 90/10. Heller ikke all weeden er sativa. Det er fullt mulig å med buds av indica også. Du må også tenke på at mange planter er hybrid, altså både satica og indica. Marijuana er selve planten. Hasj er pollen og til Marijuana(cannabis)-planten blandet i sammens og gjort kompakt med hjelp av varme, sånn kort og godt. Hasj er ikke nødvendigvis pollen. Pollen er bare en egen type hasj (ofte veldig god ). Lenke til kommentar
Cpt Skrevet 31. august 2009 Rapporter Del Skrevet 31. august 2009 Så hva er hasj-plater laget av da? Lenke til kommentar
Olum Skrevet 31. august 2009 Rapporter Del Skrevet 31. august 2009 Desverre er de ofte planterester som stilker og blader. Lenke til kommentar
Cpt Skrevet 31. august 2009 Rapporter Del Skrevet 31. august 2009 Trodde jeg skrev det i min egen post, tydeligvis ikke. Lenke til kommentar
Olum Skrevet 1. september 2009 Rapporter Del Skrevet 1. september 2009 Beklager, jeg leste feil Leste "Hasj er pollen" og det var det Lenke til kommentar
Efreet Skrevet 20. januar 2010 Rapporter Del Skrevet 20. januar 2010 Bra og enkel forklart Prometherion ! *Du må også huske på å nevne at hasjisj gjør at man ikke orker å stå opp på morgen også. Så hvis du går på skole og røyker hasj, da er du sannsynlig fukd. Det kan være at du er fukd fra før av også, men hasjen forsterker problemet. *Korttidshukomelsen svekkes. Du sliter med å huske på ting du nettopp har gjort. *Kommunikasjons evnen svekkes også. Du har problemer med å snakke ordentlig, gir uklar ordlyd. *Du blir deprimert av bakrusen til hasj. Du sitter og tenke: Hmmm ... Skal jeg fyre opp en til? Også går du i en ond cirkel, og hvis du ikke klarer å behersker deg selv. Så vil kroppen bli vant til hasjen etter langtid med kontinuerlig bruk, og du MÅ røyke for å bli "normal" igjen. *Du blir noia, eller redd for å gå ut og møte mennesker. Dette er alt det negative jeg kan ramse opp om hasj. De negative symptomene er ikke varig, og det gjelder KUN når du er i hasj rus, eller bakrus. Dvs du blir ikke sånn som nevnt overfor konstant heletiden etter at du har tatt en blås. Du vil føle deg "frisk" igjen hvis du tar en lengre pause. Det samme kan sies on alkohol, du vil føle deg "frisk" igjen når du er edru. Kilder på dette her? Dette her er bare propaganda og overdriving! Din subjektive meining kanskje, men absolutt ikkje generelle virkningar. Lenke til kommentar
Gjest zatacka Skrevet 24. januar 2010 Rapporter Del Skrevet 24. januar 2010 Mange av bivirkningne ved å bruke marihuana som er nevnt tidligere i diverse poster er feil, men det er også mange som stemmer. Det er også blitt gjort for lite forskning på dette til å si helt klart hva marihuana gjør med kroppen og hodet. I forhold til andre rusmidler er marihuana blant de minst skadelige. Tror ikke det er registrert noen dødsfall pga bruk av marihuana. Det er imidlertidig flere andre bivirkninger som kan komme snikende. Det er helt tydelig at langvarig bruk kan gi konsentrasjonsvansker og dårligere hukommelse. Men dette avhenger av hvor ofte man bruker det og hvor mye. For noen utsatte kan depresjoner forekomme, men dette kommer ihvertfall ikke etter noen få gangers bruk. Det er også bevist at røyking av marihuana kan gi økt blodtrykk (som med mange andre rusmidler). Så om du vil få vennen din til å slutte å røyke hasj kan dette kanskje skremme ham litt. Skjønner godt at du er skuffet over vennen din. Har selv havnet i samme situasjon som deg da jeg var 17 år, da en venn gikk fra å være motstander av marihuana til å selv røyke det. På dette tidspunktet var jeg svært skuffet, men jeg innså ganske raskt at så lenge han holdt seg til et sjeldent bruk så kom han ikke til å ta skade av det. Mener selv at skadevirkningene av alkohol egentlig er mye farligere. Lenke til kommentar
reversfaen Skrevet 24. januar 2010 Rapporter Del Skrevet 24. januar 2010 Er ikke noe farlig om det er noe han gjør en gang i blant, eks på fest/ i helgene. Så ikke bry deg stort, med mindre: Du vet han har en historie innenfor mentale lidelser eller en lang historie med mentale lidelser i familien. Han stenger seg inne ovenfor deg og andre miljøer. Han går konstant stein(da bør du snakke med han, i alle fall) Han blir svært paranoid, da hjelper ofte bare å slutte. Han blir depressiv. Melder du han til politiet vil du kun ødelegge livet hans da han bare vil ha problemer med å skaffe seg jobb e.l. Vit noe om cannabis før du reagerer på at han har begynt å røyke/spise det. WWW.erowid.org : information, knowledge, awareness (eller noe sånt noe, beklager skrivefeil da jeg er beruset av det fantastiske, lovlige rusmiddelet etanol). Lenke til kommentar
Zaftig Skrevet 3. februar 2010 Rapporter Del Skrevet 3. februar 2010 At hasj er for kriminelle problem barn er bare tull, selvsagt er det en del men selv har jeg gjort det noen ganger med det er bare for å slappe av eller kanskje ha noen crazy opplevelser. (kan nevne at jeg aldri har røyket tobakk, snuset, eller røyket joint. alltid vært bong!) La han gjorde som han vil det er tross alt hans liv, men hvis han går over på noe mer heavy burde du kanskje si ifra til noen. Lenke til kommentar
Akira Kurosawa Skrevet 3. februar 2010 Rapporter Del Skrevet 3. februar 2010 Synes ikke at tenåringer burde røyke tjall når de går på skole og skal gjøre valg som skal prege dem resten av livet. Det er lett å få en "Gi faen" holdning og droppe ut eller få dårlige karakterer. De er lettpåvirkelige nok fra før. Når man er ferdig med videregående derimot og litt mer voksen, skal jeg ikke si noe på det. Ingen andre burde bestemme over kroppen din. Lenke til kommentar
