[Løst]Pcen er varm!
Hei, jeg sitter her på en bærbar gaming-pc. Det er en Acer Aspire 5930G, og den blir fryktelig varm, kan det ha komt mye støv på vifta? (Pcen er 1 år og en måned) Og isåfall, kan jeg opne den og blåse rent uten at garantien forsvinner? Problemet er at den blir varm, og da får jeg FPS drop på CSS.
Takker for alle svar på forhånd.
Kai-Morten
Du kan nok åpne å blåse litt på viftene med en kompressor eller en beholder med noe luft.
Er ofte sånn at det er skruer og sånt som er beskyttet med en forsikrings-"lapp" på skruen.
Så hvis du ikke støter på en sånn klistrelapp når du skrur opp så skal nok det gå fint.
Evt så er det lurt å ikke ha den på noe som blokkerer for luftstrømmingen ut. På fanget eller i en sofa.
Skru opp pcn, er meget enkelt og skru av vifta (er to små skruer på selve festet) Ikke de bittesmå som sitter over dekslet på selve viften.
Plast dekslet har noen klips så dette sitter litt, men er mulig å få lirket det opp, vil sikkert komme en slags knekke lyd, men ingen ting er ødelagt.
Legger seg en hel masse støv i kjøleribba, og det går ikke å blåse ut støvet, har prøvd.
Lykke til
  • 3 uker senere...
