Hjelp! CPU viften sviver ikke etter installasjon
Har en Acer Aspire 7520G som jeg nettopp formaterte og installerte Windows 7 x86 på, og nå sviver ikke lenger CPU vifta. Merka det da maskinen slo seg av på grunn av varmen.
Hvordan få viften til å svive igjen?
Originalt følgte Windows Vista og masse Acer eManagement programmer.. Veit vifta hadde en funksjon tidligere som speeda den opp dersom det var nødvendig, og holdt den rolig i gang om systemet var greit temperert.
kan jo se om det skjer noe vist du setter CPU fan til en gitt hastighet i bios..
Ingen tilgang til noen form for viftestyring.
Eneste jeg kan gjøre i bios er å endre boot-rekkefølgen og andre småting (som boot-logo osv.) :(
Prøv å flash bios med en nyere versjon om du finner. Kan også bruke en av samme versjon om ikke.
edit: Om ikke det går kan viften fysisk være skadet. Har du tilgang på noen diagnoseverktøy? Ta kontakt med brukerstøtten om ikke.
Endret av TCi
Har nå prøvd å flashe bios og installere vista drivere for chipsettet. Skrudde også opp maskinen og sjekka at selve viften er intakt. Når jeg slår på maskinen begynner viften å svive svakt under POST, men når Windows 7 begynner å laste inn stoppes viften.
Hva i alle dager kan gjøres for å fikse dette problemet?
