Hvordan rute videre en VPN (PPTP) tilkobling?
Jeg har en VPN-konto på strongvpn.com.
Når jeg kobler til med brukernavn og passord med VPN (PPTP) klienten på PCen eller Macen, får jeg amerikansk IP, noe som gir meg tilgang til f. eks nyeste episode av Prison Break før den blir sendt i Norge.
Problemet er at jeg kun kan være tilkoblet til denne VPN-serveren med én maskin av gangen.
Derfor ønsker jeg at en router kobler seg til VPN-serveren, og NATer trafikken mellom maskinene mine og strongVPN.
På den måten er jeg alltid tilkoblet med amerikansk IP, uansett hvilken PC jeg bruker (tenk Playstation Network, med masse HD-filmer til leie...)
Hva trenger jeg for å NATe en VPN PPTP-tilkobling? Finnes det evt (helst) en linux-router-distro som gjør dette?
Hvis ikke, hvilken router må jeg ha?
  • 2 uker senere...
Ai, et spørsmål som har mange svar :)
Hvis din eksisterende ruter støtter alternativ firmware som f.eks. DD-WRT kan du bruke den til dette, og det bør være mulig å bruke en mengde forskjellige distroer til dette formålet.
Vil du kjøre det på en egen PC er kanskje M0n0wall noe for deg.
Effektiv og fleksibel firewall-pakke som kjører på mye forskjellig hardware:
http://m0n0.ch
Evt. kan Vyatta sikkert løse det men det er muligens overkill:
http://www.vyatta.com/downloads/index.php
Men dette temaet ser ut til å være diskutert ganske mye på StrongVPN-forum:
http://strongvpn.com/forum/viewtopic.php?id=375
  • 4 måneder senere...
http://m0n0.ch
Takk for svar, dumt at jeg ikke så det før nå.
Jeg la prosjektet litt på is.
Jeg har ikke en kompatibel ruter, men jeg har alltids noe maskinvare som kan brukes til m0n0wall.
Men kan m0n0wall koble til vpn og rute all ekstern trafikk gjennom den?
Hei.
Hvis du skal bruke en gammel pc ville jeg heller gått for pfSense enn m0n0wall. pfSense er utledet av m0n0wall tror jeg, men m0n0wall er laget for å ta minimalt footprint og kjøres på embedded devices. pfSense er mer tilpasset å kjøre på gammel pc hardware. Det var i allefall grunnen til at jeg valgte pfSense i sin tid. Selv bruker jeg en gammel compaq deskpro med pentium 3 550Mhz og 512 mb ram, det er overkill til mitt behov. bruker i underkant av 20% av ram...
Lett å sette opp og all admin gjøre via web gui. Og for ditt spesifikke behov sjekk ut:
for hvordan dette kan løses
  • 1 måned senere...
Hei.
Tusen takk! Må nesten prøve dette snart.
  • 8 måneder senere...
