Problem med installasjon av driver til 4870
Khaffner
Har bygget en pc for en kompis, specs kan sees her. For tiden brukes skjermkortet som er integrert i hovedkortet fordi vi ikke får installert driveren til 4870-skjermkortet. Når vi setter inn cd-en og velger installér, går den gjennom hele prosessen uten mas. Vi slår så av pc-en, bytter om skjermkabelen til skjermkortet, og starter igjen. Intet bilde på skjermen.
Men dersom vi installerer den nyeste driveren fra hjemmesiden til Ati får vi følgende feilmelding: Setup was unable to find components that can be installed on your current hardware or software configuration. Please make sure you have the required hardware or software.
Skjermkortet sitter skikkelig i, og det gjør strømkablene bakpå også. Skjermkortviften går på full guffe hele tiden.
Hva kan problemet være her? Jeg mistenker enkelt og greit defekt skjermkort.
Hva tror dere?
