[Løst]PC booter ikke etter bytte til E8600-cpu, vcore fail i bios
Bygde pc for 1 1/2 år siden. Den fungerte fint inntil jeg oppgraderte fra 2 til 4gb ram. Da ble den utstabil, men det ordnet seg med +0.2v til ram i bios.
Så har den fungert fint igjen helt til nå.
Det begynte med at jeg tok ut min gamle cpu og donerte den til en kompis. Jeg bestilte meg så en ny E8600 3.33ghz fra netshop, som kom idag. Monterte den med stock kjøler, greide å boote og komme meg inn i windows. Jeg slo så pc'n av for å lage middag, og når jeg kom tilbake ville den ikke boote. Alle vifter starter, det blinker i HD- og cdrom-lampene, men så slår den seg av igjen etter ca 5 sekunder med helt svart skjerm.
Dersom jeg sletter cmos, kommer jeg meg så langt at jeg får opp bios-bildet, og kan gå inn i bios. Der ser jeg at det under PC Health står Vcore fail, men ellers ser alt normalt ut. Uansett hvilke innstillinger jeg nå har endret i bios, slår pc'n seg av med en gang jeg går ut av bios. Cpu-tempen ligger rundt 30 grader.
Oppsettet ser slik ut:
GIGABYTE GA-P35T-DQ6 DDR3 Socket-775
Intel Core 2 Duo E5600 3.33GHz Socket775
MIST, 600W, avtagbare kabler, Rev.3
Gainward GTX275
4GB OCZ DDR3
WD 250gb (med os på, samt vanlige programmer)
WD 320gb (diverse lagring, multimedia)
Jeg har også sjekket at MB skal støtte prosessoren, så jeg skjønner ikke hva problemet er. Kan det være noe så enkelt at 600w er for lite for denne pc'n nå?
Setter stor pris på alle forslag!
MB støtter cpu, OK - dvs. med aktuell BIOS versjon?
Fins det ingen nyere for nedlasting og /eller ingen kommentarer om plunder i historikk eller forum? Kanskje greiest om kompisen vil donere cpu'n tilbake midlertidig for sikker oppdatering :)
Fornuftig det Zink sier her. Prøv å få lånt den gamle cpu'en tilbake, sjekk at alt er stabilt og oppdater til siste versjon av BIOS. Dette høres ut som et typisk BIOS-problem etter mine erfaringer.
Ser for meg noe i den dur av at hovedkortet sliter med å gjenkjenne CPU skikkelig og får feil avlesning av vcore. Den stenger derfor ned maskinen for ikke ta sjansen på å ødelegge cpu.
Endret av TXD1979
Mulig jeg har lett litt dårlig, men jeg fant ingen oppdatering på Gigabyte sine sider for E8600. Bare for å få Q9550 var det vel.
Jeg har flere pc'er, er det mulig å oppdatere bios via cd-rom, eller må jeg flytte over cpu? Hadde helst unngått det siste alternativet. :)
Tusen takk for tips sålangt!
Edit:
Jeg har sålangt:
Koblet ut ekstra vifter, cd-rom, fjernet rambrikker (bare 1 igjen) og koblet ut 1 hd i forsøk på å finne ut om strøm er problemet. Det hjalp ikke..
Endret av realdrkaos
Oppdaterte til bios versjon F7 ved å låne tilbake den opprinnelige cpu'en slik at jeg kom meg inn i windows, og så flashe den via @bios som jeg fant på gigabyte sine hjemmesider.
Nå har den stått på noen timer, og virker sålangt helt ok.
Tusen takk for alle tips! Kan være greit å notere til neste gang jeg skal handle at bios før flashes med en gang.
