shivaskunk Skrevet 19. august 2009 Del Skrevet 19. august 2009 Yes,da var gamle sliteren gått heden,og tiden er inne for et nytt byggeprosjekt for første gang på tre år. Desverre har jeg detti av hardware-lasset i det siste og kunne trenge noe hjelp til både innmat og utmat. Skjerm, tastatur, mus, kabinett.. alt trengs maskinen skal brukes til mangt, med hovedvekt på spill og grafiske applikasjoner. Er rimelig sikker på at i7 920 cpu blir valget, da jeg egentlig ikke kan vente til i5'ene kommer,jeg skal ikke kjøre sli/crossfire (men støtte for dette kan være greit) foruten dette er jeg nærmest helt blank. Kan vel si at jeg tenker klokke cpu'en noe opp (rundt 3?) og at jeg har en corsair hx620 som jeg håper å kunne kjøre maskinen på. Er spesielt grønn på kabinett (midi tower),cpu kjøler (kan i7'en kjøre klokket på stock?) og ssd'er (intel sine er vel dyre),da jeg nødig vil bruke unødvendig mye penger men er villig til å bruke der det er noe å hente, så tips her er også velkomment. takker for svar på forhånd! Lenke til kommentar
Svenni212000 Skrevet 19. august 2009 Del Skrevet 19. august 2009 Til tips om kabinett, har Cooler Master og Antec noen gode på lager. Cooler Master HAF 932 Cooler Master HAF Mini 922 Cooler Master Storm Scout Cooler Master Storm Sniper Antec Nine Hundred Two Antec Twelve Hundred Antec P183 Advanced Super Midi Tower Antec P193 Advanced Super Midi Tower Er støynivå en faktor, velger du en av de sistnevnte. Så hva med en oppgraderingspakke? http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=396675 http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=486145 Skjermkort havner nok valget på GeForce GTX 275 eller Radeon HD 4890. http://www.komplett.no/k/kcp.aspx?sku=479564&sku=447164 Av eksemplene i listen der, er GTX 275 bedre under spill ytelse, mens Vapor-X kortet nok er det mest stillegående. Det må også nevnes at spillytelsen er nokså marginal. SSD kan være fint å ha, samt en stillegående lagringsdisk. Nå trenger du ikke en SSD disk til 6500 kroner, selv de billigste SSD diskene vil være raskere enn hvilken som helst annen SATA harddisk. http://www.komplett.no/k/kcp.aspx?sku=4792...&sku=456027 Western Digital Caviar GreenPower 1TB er eksempel på en god lagringsdisk http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=391606 Til skjerm, har du eksempelvis: BenQ 24" LCD G2411HD http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=428491 Så har du Logitech G15 og G9 pakken. http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=443086 Selv har jeg http://www.komplett.no/k/kcp.aspx?sku=374974&sku=374973 Og til slutt eksempler på høytalere: http://www.komplett.no/k/kcp.aspx?sku=4857...&sku=485754 Legger ved noen eksempler: http://www.komplett.no/k/shoplist.aspx?mod...2D-EB8E76D901AE http://www.komplett.no/k/shoplist.aspx?mod...09-1BC082927EBE http://www.komplett.no/k/shoplist.aspx?mod...C1-159305E870D6 http://www.komplett.no/k/shoplist.aspx?mod...77-E3206168520B Lenke til kommentar
shivaskunk Skrevet 19. august 2009 Forfatter Del Skrevet 19. august 2009 takker og bukker. Så hvis jeg vil overklokke i7'en noget (si 3-3,2ghz) vil dette hovedkortet holde?: Gigabyte GA-EX58-UD3R og kan jeg isåfall kjøre cpu'en på stock kjøler? kan de oppsettene kjøres med min hx620 psu? Lenke til kommentar
shivaskunk Skrevet 20. august 2009 Forfatter Del Skrevet 20. august 2009 liten bump. https://prisguiden.no/vis_handlevog...waggon_id=74903. noen forbedringer fra panelet? Lenke til kommentar
