Intel Q9650 Problem med temperaturer
AniMaX
Hei, idag fikk jeg 8gb ram, 120mm vifte, og intel q9650 3ghz quad core cpu.
Etter å ha instalert cpuen, tatt på den litt mindre viften i forhold til min gamle cpu vifte. så tok jeg på ram og 120mm viften... Da jeg slo på pcen og sjekket speedfan så jeg at cpuen min var på hele 67 grader mens min E6850 3ghz duo core.. var på 17-27 grader på min antec 900 på full guffe i viftene... jeg regnte med at quad coren ville vært på samme varme som duo coren... hvordan kan jeg få cpuen kaldere uten å måtte bruke så mye mer spenn på ny vifte? skal jeg instalere den gamle stock viften?
Takker for svar.
Takker for svar.
foreslår at du tar en runde med påføring av pasta på nytt ;) riktig mengde /plassering kan gjøre store utslag....
sjekk her:
http://www.arcticsilver.com/pdf/appinstruct/as5/ins_as5_intel_quad_wcap.pdf
jeg endte opp med to små dråper, en over hver av de 'blokkene' av to cpu'er (illustrasjon i doc). fungerte best for meg, men jeg gjorde litt jobb med å slipe ned både kjøler og prosessor
