Pc skrur seg av etter 5 sek
Hei,
Jeg har en pc jeg kjøpte for ca halvannet år siden. Har ikke brukt den på sikkert 6 mnd nå.
Problemet er at når jeg skrur den på, så skrur den seg helt av igjen etter 5 sekunder. Aner ikke om det er hovedkortet/psu/cpu eller kanskje noe annet.
CPU: Intel core 2 duo
Skjermkort: xfx geforce 8800gtx
HK: xfx 680i sli
PSU: corsair hx620W/hx520W
Noen som kan tenke seg hva som er feil?
alle vifter starter, er nesten ikke støv.
Halv annet år gammel sier du. Har du noengang gjort den ren for støv? Jeg renser mine maskiner 2 ganger i året. De står i vanlige oppholdsrom og de blir utrolig støvete, spesielt CPU og skjermvifter, men også samtlige andre vifter. Trykkluft på boks, eller kompressor med filter på inntaket gjør jobben. Vær forsiktig med å blåse slik at viftene spinner for da kan lagrene ryke siden trykkluft gir viftene en enorm hastighet de ikke er beregnet for. Hold på dem mens du blåser. Hvis du har gjort den ren regelmessig så må det skyldes noe annet. Det kan ha oppstått statiske tilstander i elektronikken. Ta ut minne, kort, etc. sett inn igjen og prøv så igjen. Resett gjerne også cmos.
tror jeg har funnet problemet. det ser ut som at cpu viften ikke sitter helt inntil cpu'n. det er snakk om kanksje en halv milimeter. men når jeg prøvde å presse cpu-viften hard inntil, holdt den seg såpass lenge at jeg kunne gå inn i bios og se at cpu-tempen var på rund 85 når jeg presset den, og at den gikk opp til 95 med en gang jeg slapp den, og deretter skrudde seg av.
bør jeg kjøpe ny vifte eller er det en måte å "stramme" boltene som fester vifta til hovedkortet?
tror jeg har funnet problemet. det ser ut som at cpu viften ikke sitter helt inntil cpu'n. det er snakk om kanksje en halv milimeter. bør jeg kjøpe ny vifte eller er det en måte å "stramme" boltene som fester vifta til hovedkortet?
Som hårek sier så er Intel`s festeanordning for kjøleren helt tragisk. For å få den festet ordentlig så må man nesten ta ut hovedkortet for å være sikker på at alle tappene har tatt tak under HK. Jeg har 2 Intel-maskiner og har måttet bytte til gjennomgangsbolter på begge. Jeg vil vel foreslå at du kanskje må ta ut hovedkortet før du setter kjøleren tilbake. Får du likevel ikke til å stramme jevnt til kan du enten bytte ut plasttappene med bolter i stål (pluss muttre og skiver, etc.) eller kjøpe ny kjøleløsning med gjennomgangsbolter.
Endret av -alias-
