kip Skrevet 14. mai 2003 Del Skrevet 14. mai 2003 Hallo... Sitter her og knoter med en hjemmeside i Frontpage 2000 der jeg skal ha en slik "logg inn" funksjon... Har laget et skjemafelt med : Brukernavn og Passord. Pluss en "logg inn." knapp. For å komme in på disse sidene må man ha brukernavn: ******* og passord: ******* og det skal være samme for alle :wink: Mitt spørsmål: Hvordan få det til at når man har skrevet korrekt blir man logget inn på disse sidene?? Og ved feil må man prøve igjen?? Trodde jeg kunde det få det til. Men, tydligvis ikke.. :oops: .. Nå orker jeg ikke "knote" mer!! Tusen takk for alle svar :wink: Lenke til kommentar
Patience Skrevet 15. mai 2003 Del Skrevet 15. mai 2003 Dette er ikke noe du lager i frontpage. Og om du klarer det så blir sikkerheten latterlig. Om du kjører på en apache-server skal du legge inn filene .htaccess - .htpasswd - og .htconfig Søk i google. Der vil du finne oppskriften ) Lenke til kommentar
ZoRaC Skrevet 15. mai 2003 Del Skrevet 15. mai 2003 Kjenner ikke så mye til FrontPage, men du kan bruke denne HTML-koden: <html> <head> <title>Untitled</title> </head> <body> <script> function validate() { passord=0; brukernavn=0; check=login.user.value; if (check=='Alf') { alert('Riktig brukernavn!'); brukernavn=1; check=login.password.value; if (check=='passordet') { alert('Riktig passord!'); passord=1; } } if ((passord) && (brukernavn)) { alert('Du er godkjent!') document.write("<a href=link_til_neste_side.html>Trykk her for å gå videre...</a>"); event.returnValue=true; } else { alert('Error!'); event.returnValue=false; } } </script> <form name="login"> <table width="700px"> <tr> <td>Brukernavn:</td> <td><input type="text" name="user"></td> </tr> <tr> <td>Passord:</td><td> <input type="password" name="password"></td> </tr> </table> <br> </form> <a href="#" onclick="validate()">OK</a> </body> </html> Ulempen med dette er at hvem som helst kan se på kilden og lese passordet uten noe problem... Lenke til kommentar
kip Skrevet 15. mai 2003 Forfatter Del Skrevet 15. mai 2003 Dette er ikke noe du lager i frontpage. Feil! Har gjort tidligere men da i frontpage 97 og heg husker ikke hvordan... Og sikkerheten er det ikke så nøye med.... Lenke til kommentar
Ueland Skrevet 15. mai 2003 Del Skrevet 15. mai 2003 Lag en ny datatilgans side fra ny side fra template elns, så får du frem sider som er passordbeskyttet :-) og vips så har du og koden. Lenke til kommentar
Ap. Syvertsen Skrevet 15. mai 2003 Del Skrevet 15. mai 2003 Kjenner ikke så mye til FrontPage, men du kan bruke denne HTML-koden: Masse bra kode Ulempen med dette er at hvem som helst kan se på kilden og lese passordet uten noe problem... Du må vel ha passord for å i det hele tatt komme inn på siden og lese koden.. Med mindre du bruker et download-program og laster ned hele siden Lenke til kommentar
enden Skrevet 15. mai 2003 Del Skrevet 15. mai 2003 Kjenner ikke så mye til FrontPage, men du kan bruke denne HTML-koden: Masse bra kode Ulempen med dette er at hvem som helst kan se på kilden og lese passordet uten noe problem... Du må vel ha passord for å i det hele tatt komme inn på siden og lese koden.. Med mindre du bruker et download-program og laster ned hele siden Lett å gå rundt ja Lenke til kommentar
Patience Skrevet 15. mai 2003 Del Skrevet 15. mai 2003 Og så må du da altså skrive passordet for hver eneste gang du tilfeldigvis kommer borti sia.. Nei ellers takk! Hvis dere skal gjøre det skikkelig (det blir elendig sikkerhet som jeg tidligere nevnte om det tas i html). Å bruke .htpasswd & Co filene er både enklest og sikrest!!!! Da skriver du passord ved pålogging.. og kan surfe til du er ferdig. Blir det nye brukere genererer du nytt passord med htpasswd.exe Om dere vil høre på meg eller tverrulere det får bli deres sak! Lenke til kommentar
kip Skrevet 15. mai 2003 Forfatter Del Skrevet 15. mai 2003 Og så må du da altså skrive passordet for hver eneste gang du tilfeldigvis kommer borti sia.. Nei ellers takk! Hvis dere skal gjøre det skikkelig (det blir elendig sikkerhet som jeg tidligere nevnte om det tas i html). Å bruke .htpasswd & Co filene er både enklest og sikrest!!!! Da skriver du passord ved pålogging.. og kan surfe til du er ferdig. Blir det nye brukere genererer du nytt passord med htpasswd.exe Om dere vil høre på meg eller tverrulere det får bli deres sak! Jeg vil høre på deg!! Men, hvordan skal jeg gjøre for å få det til da?? Hvile tillegs programmer trenger jeg?? Skal jeg lage hjemmesiden i dreamweaver MX isteden kanskje?? Eller Go Live??? Takk for svar Lenke til kommentar
ZoRaC Skrevet 15. mai 2003 Del Skrevet 15. mai 2003 Kjenner ikke så mye til FrontPage, men du kan bruke denne HTML-koden: Masse bra kode Ulempen med dette er at hvem som helst kan se på kilden og lese passordet uten noe problem... Du må vel ha passord for å i det hele tatt komme inn på siden og lese koden.. Med mindre du bruker et download-program og laster ned hele siden Du trenger ikke passordet for å se kilden. Bare å gå til innloggings-siden og vis kilden der.. passordet står jo der... Lenke til kommentar
Egil.B Skrevet 15. mai 2003 Del Skrevet 15. mai 2003 best med noe serverside opplegg da. php er jo en fin ting Lenke til kommentar
Rob3rt Skrevet 15. mai 2003 Del Skrevet 15. mai 2003 best med noe serverside opplegg da. php er jo en fin ting Skulle hatt en konkret guide på dette her.. Lenke til kommentar
Patience Skrevet 15. mai 2003 Del Skrevet 15. mai 2003 Og så må du da altså skrive passordet for hver eneste gang du tilfeldigvis kommer borti sia.. Nei ellers takk! Hvis dere skal gjøre det skikkelig (det blir elendig sikkerhet som jeg tidligere nevnte om det tas i html). Å bruke .htpasswd & Co filene er både enklest og sikrest!!!! Da skriver du passord ved pålogging.. og kan surfe til du er ferdig. Blir det nye brukere genererer du nytt passord med htpasswd.exe Om dere vil høre på meg eller tverrulere det får bli deres sak! Jeg vil høre på deg!! Men, hvordan skal jeg gjøre for å få det til da?? Hvile tillegs programmer trenger jeg?? Skal jeg lage hjemmesiden i dreamweaver MX isteden kanskje?? Eller Go Live??? Takk for svar Phuh.. var mye pes - men her har du oppsettet mitt som jeg brukte på min apache server. Apache er den mest brukte serverapplikasjonen og brukes av nesten alle da den er gratis og fins for både linux/unix og windows. Du trenger 3 filer i mappen. Har lagt ved eksempler for hva jeg brukte og hva som faktisk fungerte for meg. Husk at filene som ikke har noe navn foran puktum (eks .htaccess) vil ikke vises i alle ftp-programmer. Selv bruker jeg total commander. Det er i utgangspunktet en hemmelig fil Du kommer kanskje til å plages litt men det er litt av utfordringen Sjekk nederst i word-dokumentet for mere info. Husk at du må installere apache så du får passord-genereringsfila. Eller jeg kan sende den til deg, men da må jeg installere apache her først. Gud løkk ) Last Ned http://www.vivacity-patience.com/upload/Password.zip Skal sikkert ikke kjøre server på din egen maskin - men dette er under forutsetning at den serveren du skal legge dette opp på kjører Apache. Og du må skaffe til veie full bane for hvor på serveren akkurat ditt hjemmeområde ligger og spesifisere dette i htconfig. Lenke til kommentar
