Importere til SQL-database for deretter og hente ut data til rapporter
Hei.
Har en notesdatabase med masse info hvor jeg en gang i mnd henter ut lister over investeringer. Disse skal jeg systematisere, for deretter å oversende rapport med oversikt til sjefen. Iom at dette er informasjon som er helt lik hver mnd. vil jeg tro at man kan importere dataene inn i en SQL-database for deretter å kjøre komandoer (syntakser?) for å få ut den informasjonen man trenger. Det burde være enklere enn å bruke excel. Eksempel på liste som tas ut av notesdatabasen og som jeg limer inn i excel: http://itisnothere.com/temp/SQL.xls
Noen som har idé på hvordan jeg skal gjøre dette? Feks hvilken SQL-database som er lett å starte med, både for å importere data og for å hente ut den infoen jeg trenger?
Nå blir jeg nok kjølhalt av enkelte her, men jeg svarer allikevel :)
For ditt formål ville jeg brukt noe så enkelt som Microsoft Access. Access har egne veivisere for import fra bl.a. Excel. Hvis formålet med databasen kun er å importere data fra Excel, kjøre noen spørringer (med output til Excel, pdf eller liknende), og deretter å sende videre til høvdingen så er MS Access tingen for deg.
Om du har tilgang til SQL Server fra MS, så kan du jo også prøve å sette deg inn i datavarehus og rapporterings-funksjonaliteten som ligger innebygd. Her er det masse moro ift både det å kna data til noe som er mer håndterbart ift rapportering, og også løsninger for automatisering av rapportgenerering. Om du ikke har tilgang til det finnes det open source løsninger som pentaho eller lignende, som lar deg bygge mye automatikk på databehandling.
Men klart, å gjøre dette riktig kan være tidkrevende og vanskelig i begynnelsen, men samtidig kan man få utnyttet funksjoner som man tidligere måtte gjøre fullstendig manuelt, f.eks. at sjefen kan hente ut rapporter når som helst, og til og med lage egne rapporter... Om datagrunnlaget er satt opp riktig...
Jeg ville nok brukt Access til et slikt engangstilfelle.
Hvis du har litt peiling på Java kan du importere dataene i mysql og skrive en enkel java applikasjon med Apache-POI bibliotekene og generere et Excel dokument fra dette igjen, men det krever litt forståelse av Java.
Har dessverre ikke tilgang til MS Access...
Du kan jo laste ned en 60 dagers prøveversjon (http://office.microsoft.com/en-us/access/HA101672561033.aspx).
Hvis det passer for deg så er det jo bare å kjøpe en lisens. Koster bare et par tusenlapper.
Har gjort det nå, men det krever visst at jeg har MS Outlook installert for at jeg skal få installert det. Og det har jeg ikke.
Det går jo ann og gå rett fra Lotus Notes til Excel også.
Vet. Men excel kan ikke brukes til å hente ut dataene. Har brukt det til nå, men det er lite effektivt og veldig tidkrevende.
Er Pentaho noe man kjøpe, eller har de en fullverjon gratis og uten support også?
Pentaho er open source, så det kan du fint installere og bruke på egen maskin så mye du orker. Det krever jo litt å for å sette seg inn i det, men da får du også en løsning som lar deg automatisere uthenting av data og generering av rapporter slik at du sparer tid på det.
Hvorfor tror du det, er noe av det enkelset jo:)
Har lastet ned og prøvd å installere Access nå. Det gikk dessverre ikke. For å installere det må man ha Outlook installert også. Siden jeg kjører OO gikk dette dessverre ikke. Får prøve meg på en utgave av Pentaho.
