Får ikke angitt rettigheter gjennom et VBS script
Hei
Jeg har et VBS script som skal lese fra en excel fil hvilken brukere som skal få rettigheter på en mappe som jeg bestemmer, men det har seg slik at rettighetene ikke blir satt. Så noen av dere som kan se gjennom scriptet og se etter noen feil ?
Option Explicit
Dim intRow, objExcel, objSheet, strPathExcel
Dim strHomeFolder, strHome, strUser
Dim objFSO, objShell, intRunError
' Note you will have to amend the following variables
strHome = "E:\"
strPathExcel = "C:\test.xls"
intRow = 3 ' Row 1 contains headings
' Open the Excel spreadsheet
Set objFSO = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
Set objExcel = CreateObject("Excel.Application")
Set objSheet = objExcel.Workbooks.Open(strPathExcel)
' Create a shell for cmd and CACLS
Set objShell = CreateObject("Wscript.Shell")
' Here is the loop that cycles through the cells
Do Until (objExcel.Cells(intRow,1).Value) = ""
strUser = objExcel.Cells(intRow, 1).Value
call HomeDir ' I decided to use a subroutine
intRow = intRow + 1
Loop
objExcel.Quit ' Clears up Excel
Sub HomeDir()
strHomeFolder = strHome & strUser
If strHomeFolder <> "" Then
If Not objFSO.FolderExists(strHomeFolder) Then
On Error Resume Next
objFSO.CreateFolder strHomeFolder
    If Err.Number <> 0 Then
    On Error GoTo 0
    Wscript.Echo "Cannot create: " & strHomeFolder
    End If
On Error GoTo 0
End If
    If objFSO.FolderExists(strHomeFolder) Then
    ' Assign user permission to home folder.
    intRunError = objShell.Run("%COMSPEC% /c Echo Y| cacls "_
    & strHomeFolder & " /T /C /G Administratorer:F "_
    & strUser & ":W", 2, True)
       If intRunError <> 0 Then
       Wscript.Echo "Error assigning permissions for user " _
       & strUser & " to home folder " & strHomeFolder
       End If
   End If
End If
End Sub
objExcel.Quit
WScript.Quit
  • 2 uker senere...
