Hvordan irritere andre / faenskap - Kom med dine forslag!
Kimelimm
Hei! Med tanke på "Ting som irriterer så grenseløst!" tråden, så laget jeg denne. Her synes jeg vi kan skrive opp åssen dere / man kan irritere andre! Eller faenskap! :) Dette er bare for morroskyld og for latterens skyld.
Her er en liste som var på forbanna.com en tid tilbake iallefall:
Klikk for å se/fjerne innholdet nedenfor
634 MÅTER Å IRRITERE ANDRE PÅ:
1: Pakk alle tingene dine i en koffert og forklar at du reiser bort en stund for "å finne deg selv". Gå ut av døra og kom tilbake etter 10 minutter. Forklar at du var "lett å finne".
2: Anklag personer som går bak deg for spionasje.
3: Rist brød til frokost hver dag uten å sette inn kontakten. Spis brødet mens du klager over brødristeren som "ikke vet hva den driver med".Hvis noen foreslår å sette i kontakten: Mumle noe om brannfare..
4: Hvis noen ser på deg, sperr opp øynene og hves: "Jeg er forkledd!"
5: Hyl "nå er h****** løs" hver gang telefonen ringer.
6: Bruk briller med tjukke glass. Påstå at du ikke ser NOEN ting. Støt borti veggen, velt stoler og snuble i matta. Når du ikke harbrillene på later du som om du ser helt fint.
7: Smil. Hele tiden! ...unntatt når noen sier noe morsomt.
8: Ommøbler stua hver dag. Lat som om du ikke kjenner deg igjen når du har besøk.
9: Insister på at vennene dine bruker både fornavn og etternavn når de snakker til deg.
10: Spyl alltid toalettet tre ganger. Tell høyt.
11: Når det ringer på døra, ta telefonen. Når telefonen ringer, åpne døra. Etterpå mumler du noe om at "Scully og Mulder burde vært her".
12: Lag voldsomme spastiske bevegelser nå og da. Hvis noen påpeker det, si at du ikke aner hva de snakker om.
13: Når du er på restaurant: Spør kelneren om de har noe levende mat.
14: Dra fram et munnspill og spill blues når vennene dine snakker om seg selv.
15: Uansett hva en samtale dreier seg om, trekk paralleller til suspekte religiøse sekter.
16: Flekk tenner og knurr når noen snakker til deg.
17: Ta på hørselvern. Be folk om å snakke høyere, overse enhver bemerkning om å ta de av.
18: Still deg ved et lyskryss. Når det blir grønt skriker du "aaargh,øynene mine!"
19: Gurgle kaffen din.
20: Bann i kirka, høyt og tydelig.
21: Når du kommer inn i et rom hvor radioen er påslått, fall ned på kne mens du jamrer "det er STEMMEN igjen!"
22: Fall ned trapper med vilje.
23: Utbryt til stadighet: "Hørte DU det?" mens du setter opp en forferdet mine.
24: Rop "BØ" så høyt du klarer. Lat som du blir veldig skremt selv.
25: Om du har glassøye, slå lirk på det av og til med en penn når du snakker med andre.
26: Pip når du rygger.
27: Tut og vink til fremmede.
28: Stift sammen papir på midten.
29: Spør folk hvilket kjønn de er?
30: Tren på å lyde som et modem.
31: Syng med på operaen.
32: Vis at en samtale er over ved å holde deg over ørene.
33: Utforsk offentlig hvor sakte du kan gjøre kvele-lyder.
34: Stjel mange røde trafikkoner om natten og led trafikken bort fra hovedveien.
35: Si aldri "hadet" eller "vi snakkes". Si alltid "god bedring".
36: Avbryt fremmede folk i samtale.
37: Be folk på middag og etterpå si at de SKAL være med på oppvasken fordi du har laget maten.
38: Etterlat fingeravtrykk på andres fotografier.
39: Fis høyt, stygt og lenge og bli dritt forb**** på sidemannen.
40: Fortell vitser om terrorister ved innsjekking på flyplassen.
41: Gi råd til dem som ikke ber om det.
42: Gå ved siden av vilt fremmede på gata og lat som du er vennen deres. Delta gjerne i deres samtaler.
43: Klø deg i skrittet.
44: La prislappen sitte på gaver.
45: Lag eselører på lånte bøker.
46: Lat som om du plages veldig med stamming.
47: Når du sitter på do.... Rop høyt hele tiden om hvor j***** det lukter!
48: Prøv å sikle så mye som mulig på sidemanne på bussen mens du later som du sover.
49: Sett igjen handlevognen på parkeringsplassen.
50: Si "Du ser sliten ut i dag!" hver gang du møter noen.
51: Si "ikke sant" til slutt i hver setning.
52: Smatt ved bordet når dere har besøk.
53: Snakk baklengs.
54: Snakk hele tiden om hvor kult det er når du er på driteren.
55: Snakk og le av deg selv HELE tiden, og lat som du blir sur når andre snakker om seg selv.
56: Snakk om exen din til dama hele tiden.
57: Spør blonde hvorfor de er så dumme.
58: Start alltid med uttrykket "Poenget er det at.....".
59: Subb med beina når du går.
60: Tiss på og utenfor toalettskålen når du er borte på besøk.
61: Trykk på alle etasjer før du går ut av heisen.
62: Trå bak på skiene til personen foran deg i sporet.
63: Vekk kona midt på natten ved å leke vindusvisker i sengen.
64: Bli sur for alt folk gjør.
65: Bruk postkassa til naboen som søppelkasse.
66: Gå rundt med linjal og mål alt, si ting som " den er for lang", "den er for kort".
67: Kast stadig ting på golvet foran kolleger med korte skjørt eller dype utringninger, for at de skal plukke dem opp.
68: Sett mobiltelefonen på maksvolum på en typisk standardtone, la den ringe leeenge på et offentlig sted med mange mennesker. Når de med samme ringetone er "ferdig", "oppdager" du at det var til deg.
69: Gå inn i en butikk og tenne en sigarett. Spessielt hvis du står i køen en lørdag ettermiddag.
70: Når du måker snø, sørg for at det meste av snøen havner i innkjørselen til naboen.
71: Sitt og skift ringelyd på mobilen på biblioteket, og selfølgelig juster lydnivået!
72: Svar alle spørsmål med et nytt spørsmål.
73: SKRIV MED KUN STORE BOKSTAVER.
74: Si "Hæ" til alle som prater til deg, og når de prater høyere sier du "Jeg hører deg godt, du trenger ikke hyle". Gjenta dette.
75: Insister på å danse breakdance når du er på byen. Fullt dansegulv ingen hindring!
76: Hjelp eldre halveis over gaten når den grønne mann blinker, og spring som f***!
77: Ring til ukjente, og når de tar telefonen spør du om det er Hansen. Når de forhåpentligvis svarer nei, svarer du: "Hvorfor i h****** tar du telefonen da"!
78: Si hei til alle på gaten.
79: Aldri gå over veikryss på grønn mann, men alltid på rød, med mange biler og gjerne rushtid, lat som du har vondt i foten så det går sakte.
80: Gå i banken for å betale regninger og glem og ta med regningsdelen, og krangl og bruk lang tid på å forstå at du må hjem og hente den først.
81: Lat som du snorker når du ikke sover.
82: Gå med lue hele tiden
83: Hver gang noen sier noe, svarer du "Det er det du tror".
84: Når noen har talt, se undrende på dem og si "Oida, du er dum du...".
85: Trykk på knappen for grønn mann, og gå over gaten før det blir grønt. Stopp opp og se dumt på alle bilistene som står der og venter på ingenting.
86: Legg på telefonrøret når vedkommende i den andre enden er midt i en setning.
87: Ha alltid på CapsLock når du skriver....
88: Sitt og spark den som sitter mitt imot deg på kneet. Når ha ser styggt på deg ser du forundret ut og spør hva det er han vil.
89: Plystre hele tiden, over alt du er!!
90: Si setninger som ikke henger sammen, og gjerne avbryte idet du kommer til poenget.
91: Hvis du er på kino med noen du kjenner, trø ei snuskule under leppa, og be om å få smake en slurk hos sidemannen hvis han har noe å drikke, sørg for å miste snuskula nedi flaska, og gi han den tilbake.
92: Stå i heisen å gjør slik at den stopper i ver etg. å si DING hver gang den stopper og hvilken etg dere er i.
93: Finn en helt fremmed person på gata. Følg etter han eller henne mens du momler for deg selv: "syk, jeg? neida, jeg er vel ikke syk". hele tiden
94: Når en person sier noe,så gjenntar du det personen sa...helt til han blir forb****!!!(Gjerne fortsett etter han har blitt forb****)
95: Faks 20 blanke ark til en person du vet bruker rull.
96: Gå med lue hele tiden, bortsett fra når det er VELDIG kaldt ute...
97: Sett deg bakerst i bussen og le høyt mens du klapper deg på låret og si noe styggt om alle de andre passasjerene! "Sjekk den lua a! he he he he"
98: Si hele tiden mmm mmm og hmmm når folk ikke prater til deg, og stirr tomt ut i luften når de prater med deg...
99: Annonser ditt røykekutt. Deretter slutter du å kjøpe sigaretter. Blink deg ut en røyker, som du til stadighet bommer sigaretter av under frasene: "Jeg har jo sluttet..Nei, jeg kan ikke...Jooo..bare en til". Nå er du gratis forsynt med røyk! Det irriterer
100: Mens noen snakker til deg, avbryter du hele tida med å "Mm'e" i samme tonefall som han/hun snakker i. (Gjerne høy pipende "Mm'ing")
101: Si "takk for i går, var det like godt for deg som det var for meg" til villt fremmede personer, helst av eget kjønn...
102: Når en person sier noe, så gjenntar du det personen sa...helt til han blir forb****!!! (Gjerne fortsett etter han har blitt forb****)
103: Sitt på bussen og spør hva personen heter, og si det heter jeg også. Gjenta det hvert kvarter.
104: Ta mobilen til en kompis, la han gå rundt omkring og lete fortvila lenge. Neste dag legger du mobilen på en plass du vet at han vil finne den.
105: Bruk en skrutrekker og bytt om på bokstavene på tastaturet til en som ikke kan touch.
106: Fortell dårlige vitser, og le høyt og lenge av dem selv.
107: Gå rundt på gaten med briller på pannen og spør vilt fremmede om de har sett brillene dine. Når de sier at du har dem på pannen, ler du høyt og sier at du er ikke SÅ dum.
108: Be noen fortelle deg noe om seg selv, når de gjør det snur du deg og går.
109: Bit noen i nesen hver gang de prater med deg, hvis vedkommende blir sur da, så sitt/legg deg ned på gulvet å knurr til den personen, hvis personen fremdeles er sur så hopper du på vedkommende og biter han til han løper vekk. Fungerer best visst du fråder
110: Bruk BARE dårlige skjekketriks på byen.
111: Bruk hjelm, refleks og livreddningsvest uansett hvor du er!
112: Er det noen med musefletter rundt deg; finn fram saks og klipp av den ene!
113: Fortell alle hvor bra livet ditt ble etter at du oppdaget Jesus.
114: Gå med rosa klær
115: Gå på en Jesus Revolution konsert med svarte klær, langt svart hår, hvit sminke i ansiktet og iført en Dimmu Borgir Genser. fungere særlig bra med en Cradle of Filth genser, med bilde av avkappete mennesker!
116: Gå bort til en person. Klyp vedkommende i overarmene i ujevne intervaller, hardt nok til at det er irriterende/vondt. Med skingrende falsettstemme utstøter du til stadighet: "JAAA? IRRITERENDE?" Dette virker på alle!
117: Velt juletreet.
118: Vis rævva di til alle som går forbi og si det er det vakreste du noengang har sett i hele ditt liv.
119: Tråkk alltid på tærne til folk, særlig de som ser ut til nettopp å ha kjøpt nye fine sko.
120: Sniff sokkene dine.
121: Spytt hele tiden, det er jo så vanskelig å svelge!
122: Spørr din elskede om å gifte seg med deg, når han/hun svarer "ja" bryter du ut i hysterisk latter og hyyyler "BARE KØDDA!!!! HVEM f*** VIL GIFTE SEG MED DEG!??!???!!!"
123: Sutt på en finger hele tida, når du nå endelig en gang tar den ut av munnen, klag på at du begynner å få svømmehud mellom fingrene og rynker i huden. "Er pga den forurensede lufta at jeg blir sånn".
124: Stirr intenst på fremmede folk, så sier du plutselig, jeg har nye sokker på meg idag.
125: Smink deg før du legger deg.
126: Skift hvert 30 sekund dialekt og språk mens du er i en samtale!
127: Skaff deg en hund som kan skremme postmannen, da får du iallefall postmannen irritert.
128: Sitt med solbriller inne.
129: Smatt ved matbordet.
130: Signaliser at en samtale er over ved å trekke genseren over hodet.
131: Si til folk det er ikke problem å slutte å røyke det er bare et h******* å la være å ikke begynne igjen!
132: Skryt til alle om hvor fin leiligheten din er, inviter noen av dine fisefine venner bort til leiligheten som egentlig viser seg og være en hybel som ikke har blitt vasket på seks måneder!
133: Vrikk på rompa når du går.
134: Videresend bestandig teite kjedebrev av typen; Hvis fire hundre får dette brevet får Igor fra Bortvekkistan et nytt hjerte av en donor som lever av reklame, KJØP DENTOX, send denne mailen til alle du kjenner..... etc etc.
135: Tupper håret og etterpå klager du på at du har så mange floker.
136: Ta med en bærepose med gule erter og sett deg bakerst i kinosalen. Midt i filmen slipper du alle ertene nedover midtgangen.
137: Ta av deg skoene under prøver og lignene. Pass på å ha fotsopp og illeluktende tær. Lek litt ekstra med skoene under prøven sånn at ingen klarer prøven, føttene dine er jo så mye mer interessante.
138: Sitt på IRC og send ut meldinger om bra pornosider som ikke finnes selvfølgelig.
139: Si til den som nettopp kom fra frisøren: "jøss, trodde den sveisen der gikk av moten for ett år siden jeg!"
140: Nys på fremmede.
141: Legg deg inn på alle mulige mailing-lister, med naboens e-mail adresse!
142: Le av alle som gråter.
143: Lat som verden sirkulerer bare rundt deg. Du er jo verdens navle!!!!!
144: Kyss kjæresten lenge og intenst og etterpå kommenterer du den utrolig dårlige ånden.
145: Lag en webside med fristende downloads, fix det sånn at det popper opp 30 popups hvert 5 sek.
146: Klå på dama til kameraten din!
147: Klå på typen til venninna di!
148: Klipp neglene dine ved matbodet.
149: Istedenfor å si noe, syng det med operastemme, hele tiden!
150: Inviter fremmede folk på gata med til gudstjeneste på søndag.
151: Hvis noen ber deg om en tjeneste, vent et par dager før du utfører dem.
152: Hvis du skal kjøre tog velg selvfølgelig den vogna med minst mennesker i, og sett deg for all del ved siden av noen, selv om det er mange seter ledig!!!
153: Hvis dere sover to under samme dyne er det viktig at du passer på å få hele dyna for deg selv!
154: Hils på alle du møter og spørr hva de heter. Finn alltid noe stygt ved navnet, og for all del --> La dem vite hva du ikke liker ved det!
155: Hev øyenbrynene og se dumt på noen som i det hele tatt våger å åpne munnen i ditt nærvær.
156: Ha med deg matpakke pakket inn i matpapir på eksamen. Ta deg ekstra god tid med å åpne den, for du liker jo den knitrlyden så godt.
157: Gå ut og spis, begynn å pell deg i nesa, og legg alt det du finner ved siden av maten til den du befinner deg sammen med.
158: Kåt opp kjæresten din og si at du har vondt i hodet.
159: Ha alle top 10 ringelydene på mobilen å spill de av for alle du ser.
160: Når noen har en idé si til den personen at du har en bedre idé, men faktisk så er det den samme idéen. Hvis du gjør dette tilstrekkelig mange ganger så vil du garantert få noen forb****!
161: Snakk i mobiltelefonen hele tog turen.
162: Rist alle uåpnede øl-flasker i kjølen på fest.
163: Stirr inntenst på noens hake under en samtale. Skift gradvis annsiktsutrykk fra undrende til vanntro til vemmet og så til lattermild. si "ikke noe " når personen spør hva det er.
164: Alltid stå på ditt selv om du helt innlysende tar feil.
165: Vær alltid enig med det folk sier til deg!
166: Stirr i taket hver gang en person prøver å fortelle deg noe interessant...
167: Kverruler på alt andre sier til deg!
168: Istedenfor å ringe til mobiler, ring en gang så de ser hvem som har ringt, da ringer de ofte tilbake i tilfelle det var noe viktig. Hold samtalen gående lenge, og sørg for å presisere at det ikke var noen spesiell grunn til at du ville ringe.
169: Når du sitter og prater med en annen person så skal du sitte og stirre fjernt ut i luften og gjenta lavt for deg selv hvert substantiv fra den siste setningen personen sier! Dette kan ta en stund men den du prater med blir garantert forb****!
170: Spør om å få låne telefonen til folk for bare en liten samtale, hold en lenger samtale (gjerne til mobil) gående.
171: Sørg for at de barna du ser som er med stressede foreldre og handler , ser at du spise godteri, is drikker brus eller lignende. Da får du en fin "JEG VIL OGSÅ HA SÅNN" situasjon, for stressede forelder er dette ypperlig avslapping.
172: Ta opp do ringen på jente doene på disco... og ta vekk all tørke pappiret!!
173: Alltid finn noe feil med situasjonen, uansett hvor fin den er. Gjelder spesielt mat og ting andre har tilbredt / utført, aldri gi ros.
174: Pill buser i store selskap.
175: Aldri trekk ned etter du har vært på driter'n. La helst noen se at du ikke trekker ned. Mest virkningsfullt ved sur mage og do-kø på disco.
176: Bruk lang tid på alt du gjør på jobben.
177: Her er en for dere elever/studenter. Under en matteprøve eller helst eksamen oversett alle tallene til det binære tallsystemet! garantert at læreren din blir forb****!
178: Ikke tørk eller gre håret etter du har dusjet.
179: Kast alltid krydder over skulderen etter du har krydret noe.
180: Napp til deg mobilen til noen du ikke liker, skriv en helt ufattelig provoserende sms melding og send den til SAMTLIGE på telefonlista til ved kommende.
181: Inviter folk til hjemme alene fest hos noen du ikke kjenner.
182: Når du er i selskap, smatt, mens du klager over andre som smatter...
183: Si "altså at" i bynnelsen av hver setning.
184: Når noen er sint på deg, og prøver å skjelle deg ut; sett opp et sinnssykt "forferdet" uttrykk..
185: Spytt på folk. Fyrer dem garantert av.
186: Tygg mat med meget åpen munn når folk prøver å fortelle deg noe.
187: Ring på og stikk av.
188: Host! ....Uten å holde deg for munnen.
189: Kjøp 10 Kg druesukker i Sverige. Del det opp i kilospakker, gjem dem rundt i bilen og sørg for at du blir stoppet i tollen.
190: Få med deg noen kompiser og plukk ut en tilfeldig stakkar i telefonkatalogen, ring igjen & igjen og spør etter f.eks. Trond, si gjerne at vedkommende må ta imot en beskjed. Etter at dette har pågått noen timer ringer en av dere og sier:"Hei det er Trond,
191: Plukk ut massevis av varer i en matvatebutikk og gå for å betale. Når kassadama har slått inn alle varene, kjenn deg på lommene og si: oj. Jeg har visst glemt lommeboka hjemme. Så går du rett fra alt sammen. Fungerer aller best på en travel lørdag i en bu
192: Midt i en gudstjeneste begynner du å plystre "Prix gule priser".
193: Kritiser ALT en person sier i en samtale.
194: Si til en person at han/hun ligner på søsteren, moren eller en annen stygging. Virker alltid!!!!
195: Bestill hamburger, brus, pizza, pommes frites, alt du kan tenke deg på en fast-food sjappe og mens de steker det...STIKK!
196: Gå på epleslang hvis du er over 17.
197: Hell ketchup på skjorta di, dult borti noen og lat som det er masse blod, som ikke er ditt
198: Hvis noen spør deg om noe, si at du skal gjøre det, men lat som du hele tida glemmer det når de spør deg igjen!!!
199: Gå og trykk alle på skulderen.
200: Klin buser på buss/trikk/T-bane seter. Sørg for å bli lagt merke til!
201: Gå rundt på gata og sperr opp øynene rett i ansiktet til en villt fremmed og hves "Mennesklig svik"
202: La toalett setet alltid stå oppe.
203: Herp sikringsskapet og gjem alle reservesikringene.
204: Plukk på maten til sidemannen/kvinnen.
205: Vær skikkelig røyksugen uten egentlig å røyke.
206: Vær VELDIG enig med en person som legger ut om noe han er engasjert i. Overdriv dette helt til vedkommende skjønner du har kødda hele tiden.
207: Sørg for å alltid komme ca. 2 til 5 min. for sent uansett hvor du skal og hvem du skal møte.
208: Mobiltelefon - er du dritt lei av å "ufrivillig" delta i andres telefonsamtaler på buss, restaurant, kino mm, si høyt og tydlig "Elskedes, er det kjerringa di som maser igjen?"
209: Lat som du aldri forstår poenget når noen forteller en vits
210: I en samtale, støtt opp under alle dine argumenter med '.. fordi det er guds vilje', og dikt opp et passende bibelreferat som endelig bevis for argumentets holdbarhet. Gjenta gjennomgående.
211: Rapp morgenavisen til naboen hver dag.
212: Når noen ber deg gjøre noe, si: Er det en direkte ordre som jeg blir nødt til å bryte, eller kan jeg bare si nei med en gang?
213: Hvis noen klager på noe om at de foreksempel har vondt et sted eller har kjørt av på sykkel rop SYND!
214: Si aldri "ha det" eller "vi snakkes". Si alltid "god bedring" istedet.
215: Sett ett klistremerke med teksten: "Jeg har funnet Jesus. Han ligger i bagsjen." På bilen og legg sommerferien til Sørlandet. 100% forb**** garanti!
216: Ha alltid ringetonen på mobilen på høyeste nivå, og la det ringe godt og lenge før du eventuelt bestemmer deg for å ta den.
217: Avbryt andre når de snakker.
218: Hvis du sitter i en forsamling der du VET at du er tynnest, klag over hvor tjukk du er blitt.
219: Dra i g-strengen til alle damene som viser den frem, gjerne flere på en gang!
220: Promp høyt i drosjen, forklar hele tiden at det bare blir verre.
221: Prøv å lag kysselyder og hvisk søte ord inn i røret når en fin gutt snakker med dama si i telefonen.
222: Ring på til ukjente personer og spørr om det var her bordellet lå.
223: Under en billettkontroll: Start å gå rolig mot kontolløren og deretter løp iherdig av gårde uten å vise billetten. Sørg for å bli tatt etter å ha løpt et stykke. Når kontrolløren skal til å skrive boten, vis han en gyldig billett.
224: Lat som sovner midt under kameratens vits.
225: Pell deg i nesen og klistre de fast nederst på avissidene.
226: Ring til dama og si at du har lyst på sex og når hun kommer bort, så si at du akkurat har hatt sex og forklar hvor deilig det var.
227: Tygg tyggis, og smatt noe j*****.
228: Smør go' negl på bestikket til bordet ved siden av når du er på resturant.
229: Vri deg i dødskramper hver gang bussen kjører gjennom en tunnel.
230: Løp inn i en bank, med en tranflaske i hånda, og skrik: "DETTE ER TRAN!" Effekt forsterkes ved hjelp av en finnlandshette.
231: Svar usakelig på alle spørsmål under en diskusjon.
232: Syng hele tiden. HELE tiden, og syng ekstra falskt.
233: Avslør slutten av filmen. Uansett om du har sett den eller ikke!
234: Begynn og le før vitsen er over.
235: Klø deg i rompa konstant. Når folk spør hvorfor du gjør et, si "jeg vill jo ikke komme for sent til vår avtale, så jeg fikk ikke tørka meg ordentlig bak." Avslutt med ett bredt smil som om du er stolt av det.
236: Gå midt i en samtale.
237: Kikk og pek på en, og brøl ut av latter!
238: La vær å trekke opp etter du har vært på do.
239: Begynn alle telefonsamtaler med 'Hva er det du maser om?'
240: Lag knekkebrød på eksamensdagen, pakk den godt inn i både plastikk og papir. Spis sakte og med munnen åpen. Prøv og smul mest mulig, og ha gjerne noe klissete pålegg.
241: Snakk svensk!
242: Le høyt når du stiller deg ved siden av noen foran pissoaret.
243: Si:"Slutt å plag meg!" til andre. Når de sier:"Hæ?Jeg plager deg ikke", bare fortsetter du.
244: Gjenta deg selv!
245: Løp rundt og stjel skoene til folk og rop ut: "MINE!"
246: Snyt deg høylytt og ofte på kino
247: Lat som om du husker minimalt av hva folk har fortalt deg om seg selv. Si gjerne "Huff, jeg glemmer alltid hva du heter".
248: Stikk små hull i majonespakken....
249: Lag masse riper i en støgg cd du har, ta den med på et j**** bra utested som spiller musikk, be DJ'en spile den...morro!
250: Gå bort til en ukjent og stirr han/hun rart en plass i ansiktet..leeeenge (gå nært)..og spørr "hva har du der`a??" " eh ta den bort"!
251: Stirr folk alvorlig i øynene, lenge.
252: Når mobilen ringer: la den ringe leenge, før du tar den opp og ser nøye på displayet hvem det er som ringer. så trykker du inn svarknappen, og deretter løfter du mobilen saaakte opp til øret os sier: haaaaaaaaaallo.
253: Sitte og høre på ringtonene på mobilen om og om igjen....
254: Send en lapp fra kommunen om maurinnvasjon til mennesker som har fobi for insekter!
255: Ring på til naboen, når han åpner står du bare der og holder kjeft. Når han da lukker igjen døra ringer du på igjen og holder på sånn en stund..
256: Still deg midt på motorveien, iført fillete klær og en bjelle som du ringer, konstant mens du leser opp 2.mosebok!
257: Stadig spørre hvorfor i helvet han/hun ser så j**** sur ut! og hva han/hun er sur for.
258: Stirr intenst på benene til noen som står og snakker til deg.
259: Når du vet at det er folk som venter på å bruke den samme telefonen som deg, bruk j***** lang tid og lat som du er brydd over at andre blir utålmodige.
260: Rop selvdigger til alle du møter.
261: Host på andres mat.
262: Le mens du har sex.
263: Brøl på bussen: ALLE MED EN FINGER I RÆVA, SE HIT!!!!!
264: Drit på trappa til naboen, ring på og spør etter papir.
265: Sett søppelboksen foran døra til naboen. Ring på. Stikk av.
266: Gå bort til en fremmed og si: "Jeg har bare en ting å si til deg; PUCK!"
267: Ha mobiltelefonen på høyeste lydstyrke når du er på kino. Sørg for å vise at det er nettopp din telefon som ringer og vent lenge før du svarer. Sørg for å prate høyt!
268: Spør alltid: Hvilket kjønn er du?
269: Kommenter alltid maten andre spiser i skikkelige negative vendiger
270: Si til typen at du ikke vil ha sex før du er lovlig, og gjør det slutt når du endelig er 16.
271: Vær uenig med alt én person sier til deg, og ro så langt ut du kan for å forklare hvorfor du er uenig.
272: Fest et par stramme sykkelstropper i husdør håndtaket stramt som f*** til gelenderet (hvis døra går utover...). Ring på og spark kraftig i døra, og løp... Men husk at det er moro og se på.
273: Hvis noen spør deg om noe, svarer du helt vekke som for eksempel hvor har du vært? Jaja det syntes jeg og.....
274: Putt avføringsdråper i kaffekokeren når du drar i et fint selskap.
275: Få tilgang til en annens mobiltelefon og still om på språket til f.eks. Kroatisk, Gresk, eller et annet uforståelig språk. Du kan også endre på andre innstillinger (ringetone, logo etc.)
276: Kjøp deg hest og fortell alle vennene dine at den skal brukes til hestepølser
277: Hvis du kjenner noen med høreapperat, lat som om du snakker til dem, vent til de skrur opp lyden, gjenta et par ganger. Så skriker du så høyt du klarere "HØRER DU MEG?!"
278: Spille av lyden som kommer når du får melding på mobilen mange ganger.
279: Gå SAKTE over et fotjengerfortau og klø deg i skallen og se på klokka.
280: Drikk deg full og heng ut av vinduet i 4.etg mens du prøver å snakke med folk som går forbi, er det ingen der så ta en sang til glede for naboene, dette bør gjøres etter midnatt og gjerne midt i uka.
281: Følg etter en vilt fremmed i byen. Etter en stund vil personen snu seg og spørre hvorfor du følger etter han/henne. Da bare sier du "Hva? Nei, jeg følger ikke etter deg." Hold på slik en times tid, så blir vedkommende garantert forb****.
282: Du vet at en bekjent kommer ned gata om et par strakser. Still deg oppå en benk e. l. og snakk dritt om han/hun, høylytt, til alle forbi passerende. Fortsett med dette, og lat som om du ikke ser han, når han kommer nærmere.
283: Fis på kinoen og klag på at det stinker no j*****!
284: Bli en kristen. Fortell alle dine slektniger og venner om hvor herlig det er.
285: Kjøp en pakke smør og gi den til en gammel person og si, kan du holde denne for meg eg skal bare inn og kjøpe brød. Også går du og kommer ikke tilbake.
286: Fortell andre at de er så stygge når de smiler.
287: Klapp lengre enn alle andre når det er applaus.
288: Late som du ikke hører en dritt, og plutselig så skriker du i øra til vedkommende og lurer på hva i hælvete det er for noe!!!!!!!
289: Smil leenge til en ukjent på gata.når han/hun smiler tilbake,si "hva f*** er det du gliser så j***** for a?!"Funker best på gamle damer.
290: Legg armen din rundt en ukjent dame,og si "du er ikke akkurat den fineste blomsten i bukketen,nei"
291: Spør om folk har lagt på seg.
292: Putt fingeren din på vedkommes arm(øverst der du tar sprøyte) hold den der...helt til vedkommende blir forb****....Virket for meg i allefall.
293: Spar til en lang hockeysveis og sleng den i fjeset til andre.
294: Stirr intenst på en person i en stund. Kom deretter med et : "Du er jammen stygg, du"
295: Stå bakerst i kø (skiheis, buss, tog, osv.) og begynn å snike deg fremover med hyggelige nikk og gjentar kommentaren: "Unnskyld, skal bare inn jeg..."
296: Sægg, hvis du er jente.
297: Si navnet til exen når du ligger med damen din.
298: Ta en jente du ikke kjenner på rumpa. og lat som om det ikke var deg!
299: Gå bort til en vilt fremmed person og si "Slapp av, jeg skal drive den onde demonen ut av deg!"
300: Gå bort til noen helt fremmede jenter og klem på puppene og si "Jaha, du bruker tydeligvis push up..."
301: Klipp over strengen på g-strengen til noen villt fremmede jenter som viser den fram!
302: Gå opp til en villt fremmed og si "Nei håper du snart får deg en jobb ja." og så gir du han en 50 øre. Funker best på seriøse og overlegne mennesker.
303: Hvis du er jente og skal ha sex, rett ett forstørrelsesglass mot pikken hans og si "Hvor er den!? Jeg kan ikke finne den!!!"
304: Hvis noen forteller en vits, si "Ja det var jo interresant..." Og for all del: IKKE LE!!!
305: Kjøp en jordbær milkshake på McDonald's, gå og sett deg ved et bord, drikk opp nesten hele milkshaken, gå tilbake til kassen med den og si: "Jordbær? Jeg bestillte Sjokolade!"
306: Når noen holder ett foredrag begyn å le når han presenterer seg... lenge og høyt! Sov under selve saken, og kritiser han no så inni h****** etterpå.
307: Rop høyt og klart hvor dårlig maten er når du er ute og spiser
308: Spør damene på disco om de har pushup BH. Og før de for svart sier du: For du har de største bollekinna jeg har sett!
309: Når noen vil gi deg en klem så sprett bakover og hyl: "Ikke TA på meg!!"
310: Når du er ute og kjører bil, ligg 2 km/t under fartsgrensa. Garantert virkningsfullt.
311: Gå motsatt vei når du går i rulletrapper. F.eks, den trappen som går opp, går du ned!
312: Hvis det er mye trafikk, gå ut midt i veien og begynn med å dirigere trafikken!
313: Når du står i en lang kø, så må du bare prompe og le rått!
314: Du har nettopp fått ny laserpenn. Vent til Naboen har lagt seg og lys inn på soverommet.
315: Hvis noen spør om råd... IKKE SVAR!!!!!!!
316: Når du går gjennom en svingdør, sørg for all del å trykke på handikappknappen når du har gått gjennom. dette vil føre til at døren går ekstra sakte og kan forårsake frustrasjon for de som er på vei gjennom.
317: Le høyt hvis noen tabber seg ut.
318: Når du står i kø: Lat som du nyser samtidig som du skvetter vann i nakken på personen som står foran deg... Virker hver gang!
319: Når du har sex, drar du den ut å spør om det er greit du fortsetter litt på egenhånd.
320: Politiet står og snakker med hverandre: Rop ut RAN RAN OG LØP SOM f***!
321: Når noen ser på TV, skift kanal og gjem fjernkontrollen.
322: Skrik ***** midt i byen
323: Hvis noen spør deg om hva klokken er så bare si: KJØP DIN EGEN forb**** KLOKKE, så smiler du og går videre!
324: Dra i gensera til folk. Dette funker, jeg fikk meg i alle fall en på tryne da jeg gjorde det.
325: Ring et eller annet mobilnummer, eller hustelefonnummer, med skjult nummer på mobil. Når du har snakket en stund om ingenting, så spør du: "Hva var det du lurte på?"...Dette vil gjøre folk ganske "pissed"!!
326: Samle kronestykker på nøkkelringer. Så gå å handle med dem, ta deg god tid og ta alle kronestykkene av nøkkelringene. Det kommer til å skape jævelig kø. Og er det noe folk ikke liker så er det å stå i kø.
327: Skaff deg selv et kunstner-navn, f.ex. Gråtende Måne. Signer alle dokumenter, brev o.l. med det og insister på at vennene dine skal kalle deg det.
328: Diskuter høylytt med deg selv om Pokemon er bedre en Diggimon.
329: Hver gang noen kommer innpå deg, skal gi deg en klem e.l. utbryt med et høyt og skjørende "BÆÆÆÆÆNNNNNGGG!!!" så de skvetter til, dette blir irriterende etter hvert...
330: Når du står i en butik klag høyt over hvor dyrt det er i forhold til rema1000 eller kiwi.
331: Lag en side med kule vitser på internet. Lagsiden så liten at vitsene akkurat ikke for plass. Slik at du må klikke fram og tilbake (i breden) hele tiden.
332: Når du ser på Jeopardy e.l. sammen med noen: skrik ut himmelropende feil svar på alle svarene. Bann høylydt når du ser at du tok feil.
333: Si alltid hvert 5. ord to ganger.
334: Ta med deg en kamerat i butikken og ta matvarer fra kundene, og kast dem til hverandre...
335: Spis med munnen åpen og gå inn for at andre skal se det.
336: Når du sitter på bussen - pling høyt og lenge på alle stop, men ikke gå av.
337: Avbryt foredragsholdere hyppig og spør om personen kan gjenta det han/hun sa. Særlig etter lange, kjedelige innlegg med mange fremmedord.
338: Bit negler og spytt dem på folk du ikke kjenner!
339: Gå rundt med innsamlingsbøssa for fattige i Afrika oppned og reklamer for FrP.
340: Fortell folk ting.... og når dei sier "er det sant??" så sier du at du bare kødda om og om igjen....
341: I butikker med automatisk døråpner, vri på sensoren hvis det går an, slik at døra ikke åpner seg før folk kolliderer med den, eller at den åpner seg når man er fem meter borte og lukker seg rett foran trynet på en.
342: Hver gang noen sier noe så svarer du med "JAAAAVEEEEL". Folk kommer til å klikke!!!!!
343: For studenter/elever - Sett deg bakerst i rommet når du har prøve/eksamen - og løp som f*** når du skal levere,mens du velter alt du kommer over;si "f*** så treige dere er" til alle de andre.
344: Spør en lærer om samme ting mange ganger og lat som du ikke sjønner noe..
345: Når Jehovas Vitner eller andre sekter kommer på døren for å selge noe, avbryter du dem og sier at du har noe DU vil selge til DE!
346: Rap høyt, og ikke minst LENGE!!! Funker spesielt om du er på en meget pen restaurant med masse mennesker....
347: Be noen jenter ri deg..... De blir alltid forb**** på meg ihvertfall.
348: Følge denne lista til punkt og prikke - ta den gjerne med og les høyt, før du utfører det du skal.
349: Gå rundt å plystre "lisa gikk til skolen" uten stopp.
350: Ikke prate en hel dag når folk spør om det er noe i veien sier du: Hva skulle det være med meg.
351: Gå rundt å slikk på folk.
352: Røyk i Natur og Miljø timen.
353: Gjør som de gjør i såpeseriene; aldri si "hade" i telefonen, bare legg på når du synes samtalen bør avsluttes...
354: Sitt på bussen og spis mat med åpen munn, prat med deg selv og brøl ut i latter så maten flyr ut av munnen.
355: Når en boms spør om penger....Svar: Klabert, kan du veksle en tusenlapp?
356: Se rett ut i luften og det skal se ut som du følger med på noe... la øynene gli sakte bortover og stopp gjerne noen ganger... så sier du... "Se, ser du den" da spør de "Hva?" da sier du noe sånt som "Den der","Ser Du den ikke?" eller noe lignende. Hold på
357: Finn opp et litt UKULT ord, og si det hele tida i helt normale samtaler. Korte ord uten mening er bra.
358: HERM!!!!! etter alt og alle!!
359: Hvis noen skal fortelle deg noe, le høyt før de kommer til poenget, gjerne slutt å le når de er kommet til poenget!
360: Fyr opp en sigarett på røykfrie, tette steder med mange folk, og blås gjerne mot dem. Spør de om du kan stumpe sigg'en gjør du det: På dem!
361: Lat som du er på gråten, uansett hva folk sier til deg!
362: Overdriv spyttingen din med HØY harking spesielt når det går gamle damer forbi.
363: Senk buksene ned til knærne, eller enda lengre ned, og spør vilt fremmede om klokkeslettet. Fungerer best på gamle damer!
364: Gå baklengs, spesielt i køer og på steder med mye folk. Gå sakte eller kolldier med så mange som mulig.
365: Stirr lenge på folk som kjøper do papir. (gå gjerne å spør hva de skal med det)
366: Stå klar runft hjørnet når naboen går ut med søppla, spring for til han å spørr hva i Huleste Blanke h****** han har i den posen!?!?!
367: Syng boyband sanger, eller Britney Spears låter i heisen eller andre sanger, og prøv å få folk med på det. P.S. Syng STYGT!
368: Sægg med buksene, og stå på skateboard...
369: Ha hull i lomma og før sakte penis ut gjennom hullet.
370: Fortell om herregud.com til noen fanatisk kristne......funny!
371: Ikke dra ned etter deg.
372: Kjibb en mobil av en kammerat og send meldinger til tanter eller lignene hvor det står at du vil pule vedkommende hardt i rompa! Kammeraten blir garantert forb****...
373: Klin buser på knapper i heiser.
374: Hvis du ikke drikker melka di opp på skolen, åpne kartongen og sett den på et litt "bortgjemt" sted. Etterhvert vil det lukte ille !!! NB! Anbefales!
375: Still deg midt på torget, se opp mot himmelen og ul som en ulv. lag gjerne klore bevegelser med hendene.
376: Sett deg på en sentral plass i byen å tvinn tomler mens du brøler "bruuunost, bruuunost, bruuunost....."
377: Etter at klassens største skolelys har fremført no, le veldig høyt!!
378: Bom en sigarett av en du kjenner bare litt, ta tre trekk og hiv den på gaten, og si du må rekke bussen.
379: Gå sakte over veien når det er grønnt lys og stopp når det blir rødt.
380: Dra på kino (en film du har sett før) og si alt som skjer rett før det gjør det, til en helt fremmed...
381: Gå rundt i en butikk å rist milkshaken. helst bak gamle damer osv.. Få det til å se ut som du drar'n ...
382: bruk aldri punktum komma store bokstaver eller andre tegn når du skriver det virker garantert
383: Gå bort til en vilt fremmed person på en veldig sentral plass i byen og skrik, mens du ser veldig fortvila ut: Neeei... du kan ikke nekte meg å gå i kirken. Jeg skal!!!
384: Klin buser på alle tastene på kameraten's mobil.....
385: Lage en irriterende mobilsvar: Si: hallo, hallo ja hallo svar da (driv sånn i en god stund så si på slutten ja legg en besjed etter pipetonen). Det lengste jeg vet on er over 2 min.
386: Hvis du er gutt gå til gutter å si dem er driit sexy eller om dem vil gifte seg med deg (virker!!!) ps. Ikke gjør dette med homofile.
387: Stirr den du prater med på øret!!
388: Gå på kino og snakk til personene i filmen, f.ex. rop: "Pass deg! Han er rett bak deg!"
389: Lag et falskt sår (som ser ekte ut) hyl å få folk til å hjelpe deg. etter en stund begynner du å le og sier at alt var en spøk!!
390: Legg ut svenskevitser på svenske irc kanaler...
391: Hvis du pleier å få dårlige karakterer og for en gangs skyld får en bra karakter som er like bra som klassens største skolelys, minn skolelyset på det MANGE ganger!! "næmmen.. vi har vist like karakterer vi!!! å jeg som er så dårlig på skolen...!!"
392: Snufs masse på tentamen/eksamen.
393: Spør alltid om HVORFOR det er slik det er, om og om igjen.
394: Knips en på øret om igjen og om igjen...blir garentert forb****.
395: Når noen ringer og spørr om og å snakke med noen andre en deg i huset. Så svar med: Du trenger ikke spørre meg om det (så legg på etter du har sagt det).
396: sitt på irc og legg ut nettsider der det blir åpnet 1000 vinduer på en gang.
397: Sitt lenge å bare stirr inn i veggen ved frokostbordet. når de andre skal rydde vekk legger du ut om hvor frekt det er å rydde vekk og gå fra bordet før alle er ferdig og begynn å spis!
398: Vær skikkelig barnslig ovenfor "voksne" berter.
399: Prikk en person på skuldra, og hver gang personen snur seg, si noe helt meningsløst... gjør dette flere ganger etterhverandre. eks. månen er ganske rund...hvis du tenker over det ligner den litt på en ost...
400: Se folk i øynene i vinkel!
401: Du kan jo altids fise i ein taxi og så etterpå skjelle ut taxisjåføren.
402: Hell diesel på plenen til den du ikke liker.
403: Motsi andre hele tida.
404: Pust masse i telefonen.
405: Skift tema i en samtale ofte.
406: Legg dobbeltsidig teip på golvet, flekkesvis, overalt.
407: Vær helt uintrissert under en samtale.
408: Gå bort til nermeste person gå helt intill øret og begynn og sniffe som en hund.Gjør dette lenge.
409: Le skikkelig mye når du har lagt deg og de andre er drit trøtte!
410: Surr fiskesnøre fra stolpe til stolpe tvers over en fotballbane der du vet det skal vere trening om kvelden...
411: Ta med deg en stor potetgullpose på kino. Sørg for å knase ekstremt mye med den (gjerne i øret på den som sitter foran deg) og tygge med åpen munn.
412: Gå opp på siden av en vilt fremmede og gå i samme takt, og herm etter alt annet han eventuelt gjør...
413: Trykk på fotgjenger-knappen på hvert trafikktårn du passerer, uten at du skal over.
414: Slikke seg på leppene hele tiden når folk snakker til deg.
415: Lån mobilen til noen og slett ALLE nummer og meldinger på den.
416: Når du går over veien vink til folk som sitter i bilen og venter på at du skal gå over.
417: Ta paraplyen til en gammel dame mens det høljer ned og si: Ja den virker den.
418: Gjør miner til at du har noe skikkelig ekkelt under tunga mens noen prater til deg.
419: Spør folk hvor mye klokka er og så bare går du før de har svart.
420: Når noen spiser, fortel dem om ditt kulinariske møte med insekter.
421: Spark den som går forran deg under foten når han/hun løfter den.
422: Dans mens du hører på discman(stygt).
423: Gjem alt som kan gjemmes. Bruk den spennende Fugl/fisk, Varm/kald leken når noen trenger det. Funker bra mandags morgen med bilnøklene til faren/mora di.
424: Begynn en spennende setning og så..........
425: Hvis folk spør "Hva er klokka?" svarer du at det er en rund ting med to visere og tolv tall. Funker garantert!
426: Gå i telefonkiosker (av typen hvor du putter på penger etter at den du ringer til har tatt av røret) Å ring til samme nummer gang på gang Det ender opp med at de skriker o.s.v)
427: Når du chatter med noen eller prateri telefonen så si bare "ok" når de sier eller spør om noe.
428: Lat som du spiller fotball i en trang gang og spark en i rumpa (bare sånn tilfeldigvis) og ignorer han/henne etterpå.
429: Hvis du har gratis-mail (hotmail o.l), sørg for å ikke kaste spam og kjedemail på noen dager. Når du har en passende stor og grusom samling, forwarder du samlingen til alle på mail-listen din. Gjør dette med jevne mellomrom. bare vær klar over at du kansk
430: Når du går bak noen så sparker du benet ut til siden når de går forbi noen og det er tett. de blir anklaget for og sparke og det blir definitivt en krangel.
431: Hvis du har sagt en fornærmelse eller gjort en ting som gjør at folk blir forskrekka etc. så slenger du ut "ja, begynn å grin!" opp i trynet på dem! Garantert mer forskrekkelse!
432: Når du spiller ball, og du får ballen, så bare står du der og gir ballen stille og rolig til motspillerne.
433: Klag over alt. Syt om hvor syk du er. Pass på å overgå de andre hele tiden. (hvis noen er forkjøla, er du forkjøla OG har vondt i hue OG har vondt i beinet OG...
434: Når du ser at noen foran deg i bussen skal til å trekke i snora, skynder du deg og gjør det før han/henne. Funker bra hvis du har med deg noen venner som kan stå og le rått sammen med deg.
435: Når en telefonselger ringer, si at vedkommende hun/han spør ikke er hjemme, men hvis du får vedkommendes privatnummer kan hun/han sikkert ringe på vedkommende mellom 23.00 og 24.00
436: Le hele tida med den MEST slitsomme latteren!
437: Når noen snakker med deg spør du hele tiden "gjør du!", "har du", "ska du".
438: Når en telefonselger ringer tar du telefonen og ber dem vente litt så går du å tar en dusj eller spiser, så tar du telefonen og sier du ikke skal ha noe.
439: Når noen ringer på døra så ser du ut ruta først og smiler til eventuelt den som der og så låser du bare døra og går inn i huset igjen (funker best hvis det er kaldt ute).
440: Hvitløkånde.
441: Småle for deg sjøl heile tida .når nåken spørr ka d e du ler av so seie du bare att d ikkje e nåke
442: Ikke vær enig med noe samme hva de sier!
443: Når du skal prate med noen, så ser du dem rettopp i ansiktet, og da mener jeg ikke 1 meter ifra, da mener jeg skikkelig opp i ansiktet sånn at du planter ånden din godt opp i nesa på han/hun du snakker med Tro meg dette har jeg prøvd.
444: Svar telefonselgere med "Å, så sexy stemme du har", "Du er sikkert god i sengen" og lignende.
445: Skriv på ein dialekt ingan likar. Eg hatar det. Bruk dette som utgangspunkt: spørr ka d e du ler av so seie....
446: Spør noen om hvor mye klokka er og når de svarer f.eks "den er halv 5" så sier du "feil, den er 5 over halv 5.".
447: Unngå øyekontakt under en samtale.
448: Si "hæ" i stedet for "hva".
449: Gå alltid rundt med mørke solbriller og en hvit stokk. Da kan du gå hvor hen og gjøre hva enn du måtte ønske. Anbefales.
450: Innled alle inngående telefonsamtaler med en sur "hva er det egentlig du vil?". Jo høyere, jo bedre.
451: Snik i butikkøer... og bilkøer om mulig.
452: Gå inn i en butikk og klag over alle priser og legg matvarer på plasser de ikke skal stå, men gjør det mens de ansatte ser på!!!!!!
453: Rist colaen inne i butikken, å be kassadaman om å være så snill å åpne brusen som du ikke får opp (løp).
454: Kjøp masse varer og bytt dem igjen!
455: Skarr på r`ene når du snakker,og hvis folk kommer med non bemerkninger om at du skarrer på r`ene svar: jeg skarrer ikke på r`ene?!(med naturlig aksent) (så lenge du ikke er bergenser og det er naturlig for deg..)
456: Send drøssevis av søte, små kjærlighetsmeldinger til det samme kjønn, og lat som om du synes du er morsom.
457: Når du ikke har billett og blir stoppet av en kontrollør, sier du bare: "Har DU billett kanskje?" (og så løper du for livet... eh... boten).
458: Snakk om deg selv i 3 persons form hele tiden mens du snakker med noen.
459: Ring til 1 persjon og lat som om at det var de som ringte deg... Ring tilbake og gjør det samme om og om igjenn... Den persjonen du ringer til kommer til å bli flyforbanna(",)
460: Sett deg ned og knyt skolissene i en fotgjengerovergang med mange ventende biler på hver side.
461: Sitt i en fullsatt datalab mens du leser denne liste og ler HØYT. Funker som bare det, jeg prøvde det nå nettop.
462: Gå feil vei rundt juletreet.
463: Spis knekkebrød med makrell på en fullstappa buss. Spy ut drittånde på den som sitter ved siden av deg.
464: Tråkk dansepartneren på tærne og dans bevisst i utakt.
465: Når du har gjester, spør om de er tørste, vent 1 minutt, reis deg opp, gå ut på kjøkkenet, vær borte 1 minutt, kom tilbame UTEN drikke, sett deg ned, reis deg og gå ut på verandaen. Fortsett sånn til det bemerkes. Da sier du: Åja, du ville ha noe å drikke
466: Still deg i en rulletrapp i verste rushtida. Når du kommer til toppen blir du bare stående sånn at de bak deg må begynne å gå nedover for å ikke kræsje i deg. Resultatet blir at de kræsjer i de som står bak dem i trappa, og det oppstår fullt kaos!
467: Når du ser en jente som står alene et eller annet offentlig sted hvor det kan oppfattes som om hun venter på noen, rop: Slapp av, han kommer nok snart!
468: Utgi deg for en annen person på irc, og si masse dritt om de som er der!
469: Fis overalt, ved bordet, i kirken, på jobben.
470: Begynn alle telefonsamtaler med "Ka du brek etter?"
471: Når du er på skolen og lærern spør deg om noe sier du: Hvorfor spør du meg? veit du ikke svaret selv?
472: Hver gang noen forteller om noe fint de har fått, sier du at du skal kjøpe en finere.
473: Gå i barnehagen og si at nissen ikke fins til lle barna
474: Når du går på gaten, gå rett frem, ikke gå til siden for en møtende fotgjenger eller syklist, men gå rett fram. Kommer du borti noen så brøl inn i øret på dem: "er du blind, HER GÅR JEG!!!"
475: Slikk tallerkenen når du er ferdig å spise.
476: Del ut 50-øringer og si: "Kjøp deg noe godt kamerat!" og klapp personen på skuldra.
477: Når noen tar inn posten, legg den tilbake i postkassen!
478: Snakk gramatisk riktig, spesielt hvis du bor et sted der de har slang.
479: Kjører du bil, så ha GODT med turtall konstant!! Sett f.eks en minimums grense på halvparten av turtallsskiva.
480: Finn ut noe som virkelig irriterer en av foreldrene dine, og gjør den eventuelle tingen bare for å irritere, gjerne hvis de ser deg.
481: Lukk alltid døra etter deg, uansett om det kommer noen etter!
482: Lat som om du ikke oppdager at personen du spør har oppdaga spørsmålet, og gjenta spørsmålet flere ganger...
483: Spør en gammel mann (over 80) om hvordan det går med mora og faren!
484: Besøk et gamlehjem... prat med noen av de gamle, og si "synd det der me mora di, at ho har dødd!"
485: Hør igjennom alle ringetonene dine med maks ringevolum, mens du er på kino!
486: Nynn på sanger på kino? lavt men irr
487: Aldri si navnet til personen du skal prate til... si alltid "du".
488: Si du lyver til alle som prater til deg... uansett om hva!
489: Insister på at mora di er jomfru!
490: Si til alle vennene dine at de har en snadder mamma!
491: Tiss på og utenfor toalettskålen når du er borte på besøk.
492: Syng samme setning av en sang MANGE ganger, det er garantert irriterende!
493: Avslutt alle setninger med .com istedet for vanlig punktum
494: Denne aktiviteten behøver en walkman/discman. Kjøp "THE BEST OF JAMIE WALTERS" eller "HITS OF THE 50'S". Sett deg mitt i bussen med musikken på fullt i hodetelefonene, og syng med så godt du kan. (Virker på all musikk som har mye tekst, og lite fengende r
495: Når du sitter på et offentlig toalett, skrik: «Å herregud! Hva i h****** er det der??»
496: Når fatter'n spør etter smøret ved frokostbordet, gi det til ham saktekino.
497: Stå opp klokken 3 om natten, vekk pappa og spør om du kan låne datamaskinen hans, fordi du skal sjekke e-mailen.
498: Om det skulle være 20 ledige seter i bussen, må du huske å alltid prøve å sitte med noen. Om de lar deg få sitte.... Må du også prøve å overtale vedkommende om at du må ha vindusplassen på grunn av du blir lett bilsyk.
499: Prøv å forklare alle pasasjerene på trikken at du er helt normal, og at du ikke skal til doktoren, ikke skal til doktoren, ikke skal til doktoren, ikke, ikke, dokter, dokter neeeeeeeeeeeeeei!!!!!
500: Rist brusflasken din i ca. et halvt minutt, og forklar til kompisen din at du ikke får opp korken. Sett deretter kursen mot utgangen så fort du kan...
_________________
Les retningslinjer og regler for nettikette før du poster!
Til Toppen
administrator Skrevet: Søn Jul 04, 2004 12:31 am Tittel:
*Redaktør*
Ble Medlem: 13 Aug 2002
Bosted: Oslo
501: Se en film på kino, se den igjen neste dag,og si skikkelig høyt hva som kommer til å skje.
502: Dans robot.
503: Dans robot i rulletrappene i kjope senteret....Hysterisk morsomt.
504: Løp rundt på gata og si BÆSJ I DO, eller PØLSE I BRØD, og hvis noen kommenterer handlingene dine sier du BEGYNN Å GRIN! Alt med en tynn, høy stemme!
505: Hvis du er på kino må du huske på å ha med knitrende papir og noen å snakke sammen med. husk også at du må sitte å kakke borti armlenet ved siden av deg...
506: Bæsj på badet rett før noen skal pusse tenna så det stinker.
507: Hvis du sover på samme rom som søsteren eller broren din snork høylytt med vilje.
508: Når noen ringer, svar alltid: "Telenor Feilmeldingen, hvordan kan jeg hjelpe deg ?"
509: Sitte å plystre på bussen...
510: Hvis foreldrene dine skal ta opp noe alvorlig med deg bare se på dem og mys med øynene alt du har og skakk på hodet og hør etter og deretter le rått!
511: Mas på læreren din om å få gå på do heletiden og da han sier ok så går du mot døren og sier jeg må visst ikke alikevel.
512: Når et narkovrak eller en uteligger spør om du kan hjelpe dem med "noen kroner til en kopp kaffe", si at desverre du har brukt hele månedslønna di til innsamligsaksjonen "Ny Jumbojet til Røkke"
513: Spør folk hva klokka er, når personen ser på klokka stikker du!
514: Lei noen filmer med noen kompiser og f.eks grin under "Terminator" eller le på slutten av "gladiatoren".
515: Gi en person femti øre og si: Kjøp en venn det trenger du.
516: Bare le.
517: Ta deg en røyk... og lån fyr av side mannen.. når du har tent på røyken, slepper du bare lighteren på bakken og sier takk.
518: Sitt og se på noen lenge mens du blunker og gjør rare grimaser... sleik gjerne tunge.
519: Snu tappen som er til å åpne brusbokser andre veien. Når da noen skal åpne den knekker tappen av og det blir utrolig vanskelig å få opp boksen.
520: Ta varer i butikken for rundt 1000 kroner, og i det kassadama har slått inn alle varene, kjenner du deg rundt om på kroppen mens du sier: "fan hvor er lommeboka".
521: Hvis du skylder noen 20-40 kroner, betal tilbake i 50øringer. Garanterer de blir forb****.
522: Dekk over arbeidsplassen din med myggnetting og sett på en kassett med jungellyder.
523: Hold deg for ørene mens du går forbi en gatemusikant.
524: Fortell en av vennene dine 5 dager i forveien at du desverre ikke kan komme på festen fordi du ikke er helt i humør den dagen!
525: Gi EKSTRA mye gass når du trykker inn clutchen for å gire. Spesielt irriterende hvis du er bussjåfør.
526: Hvis det ringer, og det er en telefonselger, begynn å stønn, og spør hva han/hun har på seg!
527: Herm etter alt personer sier.
528: Bland om ark som det skal være orden på.
529: Start en hellsikes diskusjon og si at du ikke vill diskutere det akkuratt nå.
530: Fortell en totalt uinteressert alt som har skjedd i hotel cæsar.
531: Barber det kostelige skjegget til kameraten din som har spart i to måneder når han sover ut fylla!
532: Fortell vitser uten poeng... (eks. En gutt datt ned fra en skyskraper men det gjorde ikke noe fordi morra jobba i kiosk.)
533: Få en person til å lese gjennom 500 måter å irritere andre på, og spør etterpå om han er lei av å lese.
534: Hver gang heisen stopper rop ut pling: "noen som skal av".
535: Prøv å snakke et språk du ikke kan i en dag.
536: Trykk på alle heis knappene. En etter en. Hvis noen spør hva du driver med sier du: "Jeg skulle bare sjekke."
537: Er du sint på en person så sett deg ned og snakk med personen. Bruk alle de fremmedordene du kan.
538: Bare plutselig skrik når du sitter på f.eks bussen. så vær helt stille noen minuter så plutselig skrik igjen.
539: På festen si du MÅ på do før de andre. Sitt deg inn på do, slå på dusjen og begynn å synge høylytt!
540: Stå i en heis. Stirr intenst på en person. Til slutt sier du med intenst stemme: "Du er en av dem!"
541: Lukt på fremmede som du teffer på gata.
542: Stir på en preson uten å blinke. Til slutt si: "Hva f*** Glor du på?"
543: Hvis noen prøver å sove skru lyset på og skrik "Lys trikset" gjør dette et 10-12 ganger så er det mye moro.
544: Slå av datamaskinen til en som sitter i nærheten hver gang han ser en annen vei.
545: Spark i setet til faren din hvis du sitter bak i bilen.
546: Si "du er stygg og lukter vondt" til alle. Enkelte tror etterhvert at du mener det.
547: Le samtidig som en venn av deg og når vedkommende ikke ler meg ler heller ikke du!
548: Riv av strekkoden på brusen før du kjøper dem.
549: Prat om ting som ikke har med saken å gjøre under en alvorlig samtale.
550: Når telefonen ringer, tar du den og skriker HA DET å legger på.
551: Sikt på passerende biler med en hårføner, og se om de senker farten.
552: Begynn å danse foran TV'en når vennene dine ser på en drit bra film.
553: Hvis noen har godteri, be om å få smake. Men putt det i en pose, ikke i munnen. Si at du liker å spare..
554: Klipp neglene offenlig, helst tåneglene!
555: Løp rett mot en ukjent person og lat som du skal klemme han/hun og så er det kameraten din som står rett bak.
556: Midt i gudstjenesten reiser du deg opp og roper haleluja!!!!!
557: Neste gang telefonen ringer svarer du f.eks 'Det er Ole. Få en pizza med sinke, tomat og biffstrimler + ekstra ost' Det skaper garantert forvirring!
558: Ring noen (helst på mobil), og når de har tatt telefonen så svarer du som om de har ringt deg, fortsett med dette helt til de tror det selv.
559: Spill boyband musikk høyt på en offentlig plass og lek at du digger det!
560: Spør: Åffer dea hver gang en person har sagt noe... Garantert at folka blir gærne etter vært!
561: Under innspurten på 5mila i Salt lake city, sitter du kanskje på matrommet el. med kolleger. Da hopper du opp, slår av Tv og sier noe som: skal vi spille kort gutter?? Husk å ha på deg hjelm.
562: Når noen spør deg om noe...svar på no helt annet...
563: Prat drit om skatere og sagging. Det virker på meg hvertfall!
564: Gå inn på en burgersjappe og si at du skal ha en Cheeseburger uten ost.
565: Si utrolig dumme ting og le drithøyt selv (i tillegg kan du lukte vondt ved å droppe dusjing i fler dager).
566: Lek telefonsvarer på mobilen din og le deg halvt i hjel når personen som ringer skal legge inn melding.
567: På en kjedelig fest finner du fram en potetgull pose så prøver du å rasle mest mulig med posen. Folk vil garantern flippe.
568: Prat med intens, sensuell stemme i telefonen.
569: Gå inn på mIRC og si at alle der er harry. Hvis folk begynner å klage kommer du med trusler om søksmål.
570: Finn en flokk mennesker som prater hyggelig med hverandre og avbryt med å brøle ut i latter som om du har vært med hele tiden.
571: Lek en lobotomert kristen person, og gå rundt på gaten i hvit kappe og langt skjegg og tilby folk en 'helbreding'.
572: Hvis en tv-stasjon har sending og du tilfeldigvis spaserer i nærheten, prøv å komme så mye som mulig med på filmingen. Gå foran reporteren. Hopp inn i bildet. Bruk fantasien.
573: Bruk Toneredigering på din Nokia mobiltelefon til å lage nye ringetoner mens du sitter på bussen. Dette fungerer best på morgenen på en mandag.
574: Si ting som: Gud er skapt av mennesker til kristne.
575: Om noen du ikke liker kommer, skrik høyt og gjem deg under jakke eller lignende.
576: Stirr på skrittet til den du prater med.
577: La hunden din drite midt i gangveien ol.
578: Spioner få folk som går tur med hunden med filmkamera. Hvis hunden driter og eieren bare går videre (noe som i norge er ulovlig), skal du hoppe fram og kreve 200 kr eller 500 i bot når politiet har sett filmen.
579: Hvis noen sier de skal på kino, leie film eller noe. Si slutten på filmen de skal se. Funker garantert.
580: Før artige samtaler på mIRC der du prater for begge. (Bare bytt nick mellom hver setning)
581: Hvis du spiller CS eller andre spill hvor man har friendly fire på, drep teammates.
582: Bli med på veddemål som du veit du taper, nekt å gi penger etterpå.
583: Klask lærerinnen på rompa, og si 'Du vet, vi har faktisk trenings-studio her'.
584: Gå inn på chat, utgi deg for å være gutt (hvis du er jente) eller jente (drsom du er gutt), finn en av ditt eget kjønn og flørt vilt. Etter en stund avslører du ditt virkelige kjønn... Damn funny!! Særlig med en enkel setning som 'Jeg er jente.'
585: I klasserommet: Hvis læreren snur ryggen til eller går ut av rommet, få med hele klassen til å trampe og klappe 'We will rock you' av Queen... Husk at en også må synge!
586: I klasserommet: Få med alle til å sitte og trykke på kulepennen hele tiden...
587: Når du går i byen, så kan du ta med deg en spiss uoppslått paraply å stikke (ikke hardt) de som går foran deg i rumpa.
588: Les ringenes herre. Avslør hva som skjer i de to neste filmene til alle du kjenner.
589: Lag verdens mest irriterende ringelyd på nokiatelefonen din: Gjør følgende: Tonekontroll, toneredigering, lag følgende tone: 1b3. Gjenta tonen hele veien og sett tempo på lavest mulig. Spill på full lydstyrke. DRITGØY!
590: Putt småstein i hullene på hjulkapselen til bilen, og sørg for at de blir liggende løst innenfor... Når bilen kjører vil det da skrangle veldig...
591: Skru på alle kranene og dusjene du kan finne og la dem stå og renne.
592: Teip en 17. mai-fløyte til en kondom og fest den til eksospotta på en bil parkert på gata...
593: Kjøp deg en universalfjernkontroll og dra på besøk til noen som har stereoanlegg, Tv, video osv. og ha det gøy! Sørg for at ingen ser at det er du som bruker fjernkontrollen...
594: Lys på kinolerretet med laserpeker. Gjerne på steder hvor personene i filmen har en kvise de har prøvd å skjule el.!!
595: Reis deg og syng nasjonalsangen til USA hver gang du ser Bin Laden eller andre terrorister på TV...
596: Putte fingeren opp i ræva, og så få andre uvitende til å lukte på den.
597: Ha tenna på tørk.... Med vilje!
598: Alt trenger å gjøre er å skrike folk i øret.... værre er det ikke....
599: Si 'Jesus' på engelsk alt for mange ganger i løpet av f.eks. en hyttetur.
600: Gå inn på en resturant, klag på maten uten å bestile noe og bare gå.
601: SKRIVALTIETTORD! (Skriv alt i ett ord)
602: Fake narkolepsi når noen skal fortelle deg noe viktig.
603: Tipse bartenderen 50 øre etter du har spurt om en spesiell drink (ikke for søt, ikke for syrlig o.l) og smil.
604: Se på håret til en forfengelig person, si: 'har du gjort noe med håret? Det ser litt rart ut', med en grimase...
605: Gå inn på www.forb****.com
606: Si ett av ordene som noen sier når de snakker til deg, f.eks. 'blir du med på kino', så sier du: 'kino?'
607: Springe rundt midt i byen ikledd dress og tigge penger.
608: Si' Hei, jeg har kjøpt et spann med reker... Er det OK at jeg klemmer ut et par kviser av tryne ditt og bruker det som majones?
609: Gå bort til en bakfra og sleng deg på personen og lat som det er typen/dama, og kjør på med kyss og sleik i øret osv, og plutselig 'oppdage' at det er feil person...
610: Dersom nokon spør om noko sei alltid 'OK'...
611: Kveruler hele tiden!
612: Gå bort til ein fremmed person og si: 'Kjenner du Rita?' og svar sjølv med ein gong: 'Nei aldri høyrt om ho'
613: Svar alltid: 'Det driter jeg i!!!'
614: Om du noengang spiller 'Hangman' si samme bokstav om og om igjen....
615: Om du noen gang føler for det, kom med et skrikende HYL!!!
616: Lag merkelige lyder hele tiden.
617: Si "kvisetrynet" til kameraten din 100 ganger.
618: Lat som du ikke hører de som snakker til deg.
619: Lat som du du er sjefen over alle sjefer.
620: Si til mannen din at han har den største pikken i hele nabolaget.
621: Syt og klag på alt og alle.......(Man blir garantert lei av å høre på hvor forferdelig fælt personen har det.)
622: Klyp alle jentene du møter i ræva og si: FAST OG FIN.
623: Gå altid naken rundt i huset!!!!! De du bor sammen med vil garantert bli iritert.
624: Hvis noen ringer til deg, ta telefonen å si: linjen opptatt, vennligst vent. Sett på country musikk i et par minutter før du svarer.
625: Ha buksa veldig langt nede (gjør sånn at folk legger spesielt godt merke til deg) så går du rundt å later som ingen ting. Hvis noen kommenterer, si: Jeg slapp en i sted, må bare lufte litt.........!
626: Gå bort til en fremmed overvektig mann. Dask han på brystet og spør hvilken bh-størrelse han bruker.
627: I heisen: Legg en pakke i hjørnet. Når noen kommer på spør du om de hører tikking.
628: I heisen: Spør hvilken etasje de andre skal i når de kommer inn, og trykk på feil etasje.
629: Si hysj til alle uansett hva de sier til deg.
630: Lek drita på markensfredagen og velg ut en person til å hilse på personer som personen allerede kjenner.
631: Bytt ut linsevæsken til en som bruker kontaktlinser med vann... Au!
632: Ta på magen til overvektige jenter og si: Jøss, den sparket jo!
633: Prat med 'baby-stemme'.
634: Diskuter Big Brother i en evighet med uintreserte.
Hvis moderatorene ikke liker dette, så respekterer jeg det.
Regler: Ta noe som GÅR ann. Ikke ta med noe mord eller noe så kriminelt.
Kom med deres! :)
Endret av Kimelimm
Send noen en drittkjedelig nyhetsartikkel på msn og skriv "HAHAHA, denne må du se!" og ber de lese hele, uten at du har selv lest den. Når de ikke skjønner humoren med artikkelen, så ber du dem se på den lenge og virkelig tenke over det som står
Hvis noen røyker, mas noe helt vanvittig om at de må stumpe røyken. Hvis de gjør det så tar du fram en egen røyk og begynner og røyke.
Herm etter folk, måten de går på og måten de snakker. Med en gang de stopper for og si noe eller bare se på deg le overdrevet høyt. Forsett med dette.
Si alltid ok i samtaler, eksempel:
Person 1: Jeg gikk til skolen
Deg: ok
Så så jeg Per
Deg: Ok
Veldig irriterende.
En annen ting er og vente på poenget i en setning etter at de har sagt poenget.
Gjest Slettet+9817324
LOL , Owen Hart brukte å "eie" bror'n sin Bret med div pranks :D
(faen ta at han skulle dø så tidlig :(
*fiskeøyne i lomma
*knyte skoene fast i benken i garderoben
Endret av Slettet+9817324
  • 2 uker senere...
Gjest Slettet-QjT4b9
Si jøss når de forteller noe som egentlig er interessant, eller som har skjedd dem/skryting.
"Jeg kjørte en Audi R8 idag"
"Jøss" (i nedlatende stil)
Jeg jobber i IT bransjen...
Ting som ofte blir gjort her:
- Bytte om 2 taster på tastaturet
- Sette på en liten teipbit under leseren på optisk mus
- Sette på en liten, knapt synlig teipbit på usb-pluggen til musa, så den ikke funker, men folk skjønner ikke hvorfor den ikke funker.
Skal se om jeg kommer på fler
Ting som ikke så ofte har blitt gjort, men har skjedd:
- Pakke inn ALT datautstyret til en som er på ferie, i gråpapir
- Pynte hele pulten til en kollega på ferie, i beste "happy-birthday" stil (ref bildet)
- Dyrke karse ut av tastaturet
- Dere har sikkert hørt om "båten i flasken" - men hva med "mobilen i flasken"? Skjær en knapt synlig sprekk på baksiden av en tom cola-flaske, og press mobilen inn i sprekken.
  • 3 uker senere...
  • 1 måned senere...
