[Løst]<identifier> expected problem med/ved try-catch
Hei! Er forholdsvis ny innen javaprogrammering, og har nå møtt et problem jeg ikke klarer å løse ved "googling" eller "prøving og failing": Får denne <identifier> expected på linjene med catch, ved lesing av fil.
Del av koden:
private void kundeFieldActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
   String kunde = kundeField.getText();
   int kundeLength = kunde.length();
   if (kundeLength > 0)
       File kundefil = new File(kunde + ".txt");
       try
           FileReader leseKunde = new FileReader(kundefil);
           BufferedReader kundeinn = new BufferedReader(leseKunde);
           String kundeut = kundeinn.readLine();
           kundeLabel.setText(kundeut);
       catch(FileNotFoundException) //<identifier> expected error!
           errorField.setText("Kunde ikke funnet!");//Inkluder opplysninger om hvordan å lage ny kunde!
       catch(java.io.IOException) //<identifier> expected error!
           errorField.setText("ADVARSEL: Feil med lesing av kunde!");
   else
Kan noen peke på hva jeg gjør feil, evt rette koden for meg?
På forhånd takk! :)
Del av koden:
       try
   else
På forhånd takk! :)
Når du fanger en exception, gjør du det inn i en instans av en eller annen exception-klasse, for å kunne jobbe videre med den inni exception-handleren (altså inni catch), f.eks. skrive ut eller logge stack-tracen. Slik koden din er nå definerer du bare exception-klassen, men intet variabelnavn.
Fra Java developers almanac:
	try {
	body-code
} catch (exception-classname variable-name) {
	handler-code
Werner
