Error 30 på 5D MkII...
Lukkeren din er defekt. Du kan prøve å holde det vertikalt (topp av kamera mot høyre og utløser knapp nederst) - dette skal ifølge enkelte hjelpe (tyngdekraft bidrar), men ta kontakt med butikk/Canon support og hør hva du må gjøre.
Endret av TGB
lukkern ? når jeg trykker på Rens Manuelt og slår av kameraet fort og tar ut batteriet så er lukkern fin og åpen...
EDT kanskje du har rett, fordi når jeg TAR bilder viker det som den ikke vil gå ned..., men deg gir ingen mending at jeg kan få ned lukkern under manuell rens...
Endret av Fear the Scare
Error 30 indikerer feil med speil eller rullegardin foran sensor. Trenger ikke bety at den er helt defekt, men at noe gir elektronikken i kamerahuset info om at det ikke er helt som det skal være.
ok, hva kan en slik behandling koste fordi jeg har ikke norsk garanti..
Virker rart at lukkermekanismen konker etter 1 ukes bruk... får ikke det til å henge sammen..
Kalles slapp kvalitetskontroll, skjer alle produsenter av og til - spesielt når de ikke klarer levere nok (Nikon har hatt noen runder der også, typisk 17-35mm f/2.8 objektivet som man kunne mistenke var skrudd sammen av en full mann av og til). De fikk ordnet det etter noen måneder.
noen månder?...
Mener du at det vil ta månder å få fikset en slik feil på mitt kamera?
Slapp av, jeg tenkte på kvalitetskontrollen på fabrikken. Bytter de lukker så tar det et par timer maks når de først har startet.
