Kryant Skrevet 16. august 2009 Del Skrevet 16. august 2009 I går gikk brått sikringen i den etasjen jeg har PC'en. Fikset sikringen igjen etter jeg hadde plugget ut alle stikk-kontakter i etasjen. Koblet til en og en inntil sikringen gikk, og ser ut til at det er når jeg vipper bryteren fra 0 til 1 på powersupplyet at sikringen går. Tok med pc'en ut, blåste skikkelig rent for støv og prøvde igjen. Denne gangen går ikke sikringen, og ved 0 til 1 på powersupply lyser det (så den får power inn tydeligvis), men av og på knappen på PC'en funker ikke...helt død. Hva tror dere....dødt powersupply eller en annen komponent? Hvordan kan jeg finne ut av det uten å måtte bytte en og en del av pc'en før den plutselig funker? Har en HIPER 650watter som psu. Lenke til kommentar
hjahre Skrevet 16. august 2009 Del Skrevet 16. august 2009 Har du en annen psu du kan prøve? Men det kan også hende at det er hk eller cpu som har blitt ødelagt pga overspenning/kortslutning i psu.Men jeg veit desverre ikke hvordan du skal finne ut av problemet uten å teste noen deler. Jeg tror riktig nok ikke du trenger å finne ut av alle delene. Hvis du har en CPU eller en PSU du kan teste med så ville jeg testa med det først. Lenke til kommentar
Robbansvenske Skrevet 16. august 2009 Del Skrevet 16. august 2009 Hiper var väl kjent før att ryke m.m...gjetter og på psu må byttes. Lenke til kommentar
Hårek Skrevet 16. august 2009 Del Skrevet 16. august 2009 Det eneste som kan få sikringen til å ryke er vel en kortslutning på primærsiden i PSU. Derfor er det helt sikkert at det er PSU som har røket. Og det er lite trolig at noe annet har skjedd. Lenke til kommentar
Kryant Skrevet 16. august 2009 Forfatter Del Skrevet 16. august 2009 Det eneste som kan få sikringen til å ryke er vel en kortslutning på primærsiden i PSU. Derfor er det helt sikkert at det er PSU som har røket. Og det er lite trolig at noe annet har skjedd. Takk for gode svar alle sammen. Skal pelle fra hverandre en gammel haug og se om PSU der kan benyttes. Hvis ikke blir det innkjøp av ny PSU. Lenke til kommentar
