Noen erfaringer rundt "The Bates Method" (alternativ terapi som tar sikte på å bedre øyesynet)?
lineba2
Husk at emnetittelen skal beskrive trådens innhold og det skal komme klart frem av førsteinnlegget hva temaet for tråden er. Unngå overdreven bruk av store bokstaver og tegn. Emnetittel skal være på minimum tre ord. I henhold til retningslinjene er emnetittel endret til noe som lettere kan gi bedre tilbakemeldinger og/eller assistanse.
Reaksjoner på moderering går som alltid via "Personlig Melding".
Sjekket nettopp wikipedia. Høres mest ut som gammeldags svada; men om du vil tro på det er det opp til deg. Tenk litt over det før du begynnner, og da spesielt dette:
-Mye sol-eksponering, og det å se direkte i solen er anstrengende for øynene. Sistnevnte er direkte farlig over tid.
-Er styrkene dine "lettkorrigerbare?" Dvs; moderate styrker uten noe ekstra tull som f.eks skjeve hornhinner. Endel av disse feilene er fysiske feil som man overhodet ikke kan påvirke uten hjelpemidler.
-Setter du deg selv eller andre i fare ved å gjennomføre dette? F.eks bilkjøring er skummelt om du ser dårlig nok.
-Hvorfor skulle dette virke når "metoden" har vært tilgengelig lenge og enda ikke har blitt vitenskapelig bevisst?
