Acer travelmate 800LCI
Jeg sitter her med en 800LCi og er veldig fornøyd til nå. Har ikke testet den på 3d-mark og sånt ennå, men den er rimelig rask! Batteriet varer en ca 4 -5 timer nå, men jeg skulle tro det blir litt bedre når jeg får ladet den helt ut og opp igjen ..
Hei..
Her er resultatene fra 3DMark03..
Benchmark
Width 1024
Height 768
Pixel Processing None
Texture Filtering Optimal
Max Anisotropy 1
Vertex Shaders Optimal
Repeat Tests Off
Fixed Framerate Off
Registration Key
Comment
3DMark Score 968 3DMarks Game Tests
GT1 - Wings of Fury 66,8 fps Game Tests
GT2 - Battle of Proxycon 5,2 fps Game Tests
GT3 - Troll's Lair 6,2 fps Game Tests
GT4 - Mother Nature 0,0 fps Not supported Game Tests
CPU Score 376 CPUMarks CPU Tests
CPU Test 1 43,8 fps CPU Tests
CPU Test 2 6,4 fps CPU Tests
Fill Rate (Single-Texturing) 501,2 MTexels/s Feature Tests
Fill Rate (Multi-Texturing) 977,7 MTexels/s Feature Tests
Vertex Shader 3,4 fps Feature Tests
Pixel Shader 2.0 0,0 fps Not supported Feature Tests
Ragtroll 3,7 fps Feature Tests
No sounds 0,0 fps Not supported Sound Tests
24 sounds 0,0 fps Not supported Sound Tests
60 sounds 0,0 fps Not supported Sound Tests
System Info
Version 3,1
Installation ID
OEM ID
CPU Info
Central Processing Unit
Manufacturer Intel
Family <unknown>
Internal Clock 1528 MHz
Internal Clock Maximum 1593 MHz
External Clock 400 MHz
Socket Designation uFCPGA2
Type Central
Upgrade ZIF Socket
Capabilities MMX, CMov, RDTSC, SSE, SSE2
Version Model 9, Stepping 5
Dette er ikke akuratt noe spillm. men funk. ok til det meste.
Hmmm... tenkte at jeg skulle bruke noen ekstra tusenlapper på en slik maskin som jeg kunne brukt til både arbeid og spilling. Men det ser jo ikke ut som at den duger til de meste krevende spillene likevell...
Mente jeg leste en plass at denne maskinen var en av de råeste bærbare per dags dato. Stemmer vel ikke helt det da.
Noen andre gode alternativ til en bærbar maskin som ikke bråker så mye, er lett og kan brukes til å spille på?
Det stemmer kanskje hvis du tenker på "bærbare" bærbare PC'er.
I øyeblikket finnes det vel ingen lette/lite støyende/veldig bærbare PC'er som egner seg til ekstrem-spilling. Tror ikke du kommer så mye nærmere enn dette. Måtte være Zepto 4100 isåfall?
Men om støy/tyngde osv ikke teller så mye kan du vel finne en skrivebordserstatter som egner seg til heavy spilling. Da må du satse litt på grafikk-kort..
Det er ikke det at jeg skal bruke den til "heavy" spilling, men å dra i gang Grand Theft Auto på ein grå høstdag må vere mulig :wink:
Hørte at 1,6 Ghz prosessoren kuttes over 30% i pris.
Tenker jo litt framover mot at jeg skal selge denne maskinen igjen. Ser litt mer imponerende med 3 Ghz da (dersom jeg hadde kjøpt en skrivebordserstatter).
Men poenget er jo at jeg skal bruke denne maskinen til studier også. Da er det jo greit med en lett og stille bærbar.
Skal kjøpe bærbar om noen få dager, men er fortsatt veldig i tvil om hva jeg skal satse på. Centrino eller skrivebordserstatter...
Som dere ser så ble det helt annen Score på 3Dmark2001SE..
Jeg har testet den på flere spill å den fungerer bra på det meste.Jeg liker bilspill å det fungerer meget bra på de jeg har testet. RalliSport Challenge går meget bra..
3DMARK2001 PROJECT FILE
PROJECT
Name TM 803
DISPLAY
Platform Mobility Radeon 9000
CPU Optimization D3D Pure Hardware T&L
Width 1024
Height 768
Depth 32 bit
Z-Buffering 24 bit
Texture Format Compressed
Buffering Double
Refresh Rate 60 Hz
FSAA Mode None
OPTIONS
Show Title Screens Yes
Continuous Benchmark No
Benchmark Run Count 1
Demo Sounds Enabled Yes
Continuous Demo No
Game Sound Effects Enabled Yes
Game Music Enabled Yes
Game Detail Level Low
RESULTS
3DMark Score 7317
Game 1 - Car Chase - Low Detail 93.9 fps
Game 1 - Car Chase - High Detail 51.4 fps
Game 2 - Dragothic - Low Detail 109.0 fps
Game 2 - Dragothic - High Detail 59.1 fps
Game 3 - Lobby - Low Detail 119.7 fps
Game 3 - Lobby - High Detail 58.0 fps
Game 4 - Nature 36.0 fps
Fill Rate (Single-Texturing) 519.6 MTexels/s
Fill Rate (Multi-Texturing) 987.1 MTexels/s
High Polygon Count (1 Light) 19.5 MTriangles/s
High Polygon Count (8 Lights) 4.5 MTriangles/s
Environment Bump Mapping 125.5 fps
DOT3 Bump Mapping 74.0 fps
Vertex Shader 69.4 fps
Pixel Shader 100.8 fps
Advanced Pixel Shader 75.1 fps
Point Sprites 14.6 MSprites/s
SYSTEM INFO
System Info Version 2.2
Installation ID 0x00000000
OEM ID
CPU INFO
CENTRAL PROCESSING UNITS
Manufacturer Intel
Family <unknown>
Internal Clock 1.59 GHz
Internal Clock Maximum 1.59 GHz
Type Central
Upgrade ZIF Socket
CPUID 0x00000695
CACHES
Level 1
Capacity 0 bytes
Type <unknown>
Type Details <unknown>
Error Correction Type <unknown>
Associativity <unknown>
Level 2
Capacity 0 bytes
Type <unknown>
DIRECTX INFO
DirectX Version 9.0
DIRECTDRAW INFO
DirectDraw Version 5.3.0000000.900
:woot:
Ja, det var jo ikke verst.
Lurer på om det er noen nye raskere Centrino maskiner på gang, som ikke koster så mye. Skal kjøpe bærbar innen en uke...
Tenker på at det kanskje vil bli vanskelig når jeg skal selge den Acer maskina når den "bare" har 1,3 Ghz... tar seg ikke så bra ut i annonser.
Kommer sikkert til å ha maskina i noen år, og da er vel CPU frekvensen sikkert oppe i 5Ghz eller noe sånt.
Ikke tenk på at du skal selge maskinen en gang, tenk heller på at du skal ha en grei maskin du kan leve med nå og noen år fremover. Om det er en 1,3 eller 1,6 så får du ikke stort for den allikevel om 2-3 år! Dessuten koster det alltid vannvittig mye å kjøpe det nyeste, tror ikke differansen på 6000,- mellom 1,3 og 1,6 Centrino er verd prisen. Kan umulig være så mye raksere hvis de har samme mengde minne og grafikkort!
Lykke til med handelen :)
mvh
Kjetil
Hvis du har tenkt å selge den vil jeg anbefale deg å ikke kjøpe maskin i det hele tatt, det er mest økonimisk...;)
Om noen år er den uansett ikke verdt noe særlig. Om du får 2100 eller 2400kr for den spiller trolig ikke så stor rolle..
Hehe... du har jo et poeng der.
Men mitt poeng er at dersom en 1,6Ghz (eller raskere) utgave er i ferd med å bli like billig om bare noen få dager/uker, så vil nok sikkert det lønne seg veldig mye mer å vente litt.
Er klar over at det innen "dataverdenen" er umulig å hele tiden vente med å handle, siden prisene kontinuerlig går nedover og spec'ene går oppover.
Men akkurat når det gjelder Centrino maskiner, så er de sikkert ekstra dyre nå siden dette er noe "nytt".
