Drapoel Skrevet 15. august 2009 Rapporter Del Skrevet 15. august 2009 Hei... Håper det er noen her som kanskje har noen tips og kan hjelpe meg med mitt problem: Asus Rampage II Extreme X58 S-1366 Intel Core i7-920 Quad 2.66GHz CPU OCZ Gold XTC 6GB 1600MHz DDR3 KIT Sapphire Radeon HD 4890 Toxic Edition Corsair TX 750W PSU Har nettopp satt opp pc'n med disse komponentene. Når jeg har koblet til alt og trykker start knappen så er bare skjermen svart, virker som den ikke får noe signal fra dataen. Har nå prøvd og resette bios, ta ut backup batteri, ta ut all ram, bytte ram brikker, men ingenting skjer. Skal også nevnes at jeg får ingen beep når dataen starter opp. Noen som har noen tips ? Lenke til kommentar
Svenni212000 Skrevet 15. august 2009 Rapporter Del Skrevet 15. august 2009 Jeg ville sjekket så dobbelsjekket at alle kabler var riktig koblet til. Lenke til kommentar
Drapoel Skrevet 15. august 2009 Forfatter Rapporter Del Skrevet 15. august 2009 Jeg ville sjekket så dobbelsjekket at alle kabler var riktig koblet til. Har gjort det... Tilogmed tatt ut alle kabler og satt dem opp på nytt... Men hjelper ikke... Lenke til kommentar
Newar Skrevet 15. august 2009 Rapporter Del Skrevet 15. august 2009 er det lys på hk? Lenke til kommentar
Drapoel Skrevet 15. august 2009 Forfatter Rapporter Del Skrevet 15. august 2009 er det lys på hk? Hovedkortet lyser det 3 gule lys. Etter bruksanvisning så har det bare med strøm og gjøre... Lenke til kommentar
Evolutioner Skrevet 15. august 2009 Rapporter Del Skrevet 15. august 2009 satt i strømledning ? ^^ Lenke til kommentar
DDuck Skrevet 15. august 2009 Rapporter Del Skrevet 15. august 2009 Hei Jeg sitter med noe av det samme problemet, setter på strømmen på psu og lysene i maskina lyser, trykker på start og ingenting skjer. Det blinker i ei gul lampe og viftene flytter såvidt på seg, men så er det stopp. Visst jeg tar ut 8 pins eatx kontakten, får jeg liv i maskina, men ikke noe bilde på skjermen da. Er det det samme du får ? Står det noe i LCD Poster ? Lenke til kommentar
Drapoel Skrevet 15. august 2009 Forfatter Rapporter Del Skrevet 15. august 2009 HeiJeg sitter med noe av det samme problemet, setter på strømmen på psu og lysene i maskina lyser, trykker på start og ingenting skjer. Det blinker i ei gul lampe og viftene flytter såvidt på seg, men så er det stopp. Visst jeg tar ut 8 pins eatx kontakten, får jeg liv i maskina, men ikke noe bilde på skjermen da. Er det det samme du får ? Står det noe i LCD Poster ? Hei ja... Alle led lampene på hovedkorte hos meg lyser gult... Men det har vist bare med strømm og gjøre. Får også opp i LCD poster, kan sjekke ut settings i den før jeg starter opp, men det er det. Veldig irriterende... hehe... Lenke til kommentar
minimum payne Skrevet 16. august 2009 Rapporter Del Skrevet 16. august 2009 kan det være at dere har kobla for mye på samme rail til strømforsyninga? for eksempel at harddiskene er kobla på samme rail som skjermkort og cpu? Lenke til kommentar
Drapoel Skrevet 16. august 2009 Forfatter Rapporter Del Skrevet 16. august 2009 kan det være at dere har kobla for mye på samme rail til strømforsyninga? for eksempel at harddiskene er kobla på samme rail som skjermkort og cpu? Jeg fant feilen hos meg nå..... Viste ikke at hovedkortet trengte en ekstra strømkabel. Over cpu til venstre skulle man også plugge inn en strømkabel, dette funket som gull Lenke til kommentar
minimum payne Skrevet 16. august 2009 Rapporter Del Skrevet 16. august 2009 grattis med ny pc Lenke til kommentar
DDuck Skrevet 16. august 2009 Rapporter Del Skrevet 16. august 2009 Argh det hjalp ikke meg, det er når den 8 pins kontakten sitter i problemene mine starter Uten det skjer det i allefall noe. Lenke til kommentar
Martinjoha Skrevet 31. august 2009 Rapporter Del Skrevet 31. august 2009 Hjalp ikke meg heller. Jeg har Asus Striker Extreme II. Skjermen er svart etter at jeg bytta port på skjermkortet, etter det fikk jeg ikke noe pip i starten, prøvde å flytte skjermkortet tilbake men fikk ikke noe opp på skjermen eller pip, Pc'n slår seg på men viser ingen tegn til funksjon på skjermen. Bytta stømforskyning for ikke så lenge sia å! Heeeeeeeelp! Lenke til kommentar
Hrodebert Skrevet 31. august 2009 Rapporter Del Skrevet 31. august 2009 Husk å være nøye med å plassere innlegg og tråder i korrekt kategori. Spør en moderator om du er i tvil. Denne tråden var plassert i feil kategori og er blitt flyttet til korrekt eller mer passende kategori. Reaksjoner på moderering går som alltid via "Personlig Melding". Lenke til kommentar
