wuauclt.exe har et problem og må lukkes
Heisann
Får følgende feilmelding nesten hver 5. minutt. Hva kan det komme av og hvordan kan dette løses? Har forsøkt å oppdatere via Windows Update, og det fungerer heller ikke.
wuauclt.exe har et problem og må lukkes.
Feilsignatur:
szAppName : wuauclt.exe szAppVer : 7.2.6001.788 szModName : esent.dll
szModVer : 5.1.2600.2180 offset : 0005d424
C:\DOCUME~1\......\LOKALE~1\Temp\WER2f40.dir00\wuauclt.exe.mdmp
C:\DOCUME~1\......\LOKALE~1\Temp\WER2f40.dir00\appcompat.txt
På forhånd takk.
wuauclt.exe er den filen som automatisk sjekker om Windows Update har nye oppdateringer tilgjenglige.
Du kan prøve denne fixen fra Microsoft for å resette Windows Update.
Vær også obs på at det er en del malware/trojans som kamuflerer seg som wuaclt.exe. Du kan laste ned Malwarebytes og sjekke for spyware/malware for sikkerhets skyld. Installer Malwarebytes og oppdater programmet før du skanner.
Endret av Chavalito
Takker for svaret. Forsøkte begge dine forslag, men det hjalp ikke :(
Malwarebytes-Anti-Malware fant noe og slettet det. Kjørte scanningen på nytt, og da fant den ikke noe, og problemet vedvarer :(
Du kan prøve å installere Windows Update Agent på nytt. Last ned filen fra Mircosoft sin side og lagre den i en mappe. Ikke kjør den enda.
Har du Vista eller XP 32-bit laster du ned x86 pakken, har du 64-bit laster du ned x64 pakken.
Når du har lastet ned filen, i Vista klikker du på Start, Tilbehør og Kjør, finn så mappen hvor du har filen og klikk på den, klikk så OK får å åpne den.
Deretter klikker du en gang i vinduet slik at hele fil navnet er blått, klikk så en gang til etter ", trykk mellomrom og skriv /wuforce.
Du skulle nå ha dette: "C:\<mappen hvor filen er>\WindowsUpdateAgent30-x86.exe" /wuforce Klikk så kjør og den vil installere Windows Update Agent på nytt. Restart PCen etterpå og se om det har hjulpet.
Du kan kanskje kjøre Diskopprydding før du installerer Windows Update Agent på nytt.
Endret av Chavalito
Har prøvd, og det funket heller ikke...kjemperart :/ Nesten så jeg snart får lyst til å putte en bombe i maskinen og la den sprenge....
Får du akkurat samme feil meldingen? Og er fil versjonene de samme? Ser at du har esent.dll versjon 5.1.2600.2180 mens jeg har esent.dll versjon 6.0.6002.18005. Har Vista 64-bit.
Den wuauclt.exe filen din er samme versjon som jeg har.
Du kan jo prøve enda en ting. Last ned CCleaner og installer den.
Kjør først Cleaner som sletter alle midlertidige filer etc. Kjør deretter Registry som fjerner alle feil som er i Windows registeret. Ta gjerne backup når du blir spurt om det. Kjør Registry cleaneren to - tre ganger helt til det ikke kommer om noen feil.
Restart PCen og prøv Windows Update igjen.
Endret av Chavalito
Hallo
Thanx buddy, men dette funker fortsatt ikke.
Ja, jeg får fortsatt feilmeldingen, og det er versjon 5.1.2600.2180. Har WindowsXP SP2. Jeg forsøkte å tvangsinstallere Windows Update-agenten igjen, og dette mislyktes med følgende feilnummer: 0x8007041d
Litt om bakgrunnen:
Jeg forsøkte å slå av maskinen for noen uker siden, og det tok sin tid før det kom opp valget om Slå av/logg av/start på nytt. Jeg gadd ikke å vente, og tok en kald slutt på maskinen ved hjelp fra power-knappen. Neste gang man forsøkte å starte maskinen så ville den ikke starte. Den restartet seg selv ved logo-bildet til Windows med svart bakgrunn, og sånn fortsatte den i loop. Jeg forsøkte å putte inn recovery CD-en, men ved feiltakelse så puttet jeg heller WinXP-CDen. Den startet og ville installere Win, men da fikk jeg beskjed om C-disken/partisjonen var ikke ordentlig formatert. Jeg tok ut den platen, og startet maskinen med recovery-CDen og forsøkte med alternativene hvor man tar en recovery med nye startfiler og også en annen versjon (UTEN å gå tilbake til fabrikkinstillingene). Funka fortsatt ikke å få opp windows siden den fortsatt restartet. Jeg satte inn win-xp-cden og formaterte C-disken og innstallerte Winxp. Etter innstallasjonen fant jeg ut at PCen hadde jo ikke noen drivere o.l. innstallert, og heller ikke for innebygd nettverksort. Dermed kjørte jeg recovery tilbake til fabrikkinstillingene, og da begynte problemet med feilmeldingen å dukke opp. Jeg ignorerte den fordi jeg gadd ikke å innstallere noen som helst andre programmer andre enn sånne som kunne gjenopprette filene mine som var tapt i reformateringen. Etter 2-3 uker var gjenopprettingen ferdig. Da forsøkte jeg meg med aintuvirus-programmer o.l. fpor å fjerne feilmeldingen og det funka ikke og jeg skrev meldinger her.....
