C:windowssystem32configsystem
Når jeg starter opp maskinen min med Windows XP (Engelsk) kommer det at det er en feil med eller at filen mangler og så står det:
"C:windowssystem32configsystem"
Og at jeg kan prøve å bruke recovery funksjonen ved å trykke "r" i første side på WinXP cden.
Når jeg trykker "r" kommer det opp at jeg skal velge en Windows installasjon (jeg har bare en så da velger jeg:1).
For å avslutte skal jeg trykke "ENTER".
Hvis jeg trykker "ENTER" kommer vanlig MsDOS opp med den klassiske:
"C:WINDOWS"
Hvordan får jeg maskinen til å starte fiksing av installasjon 1?
Eller hvordan kan jeg få erstattet/fikset denne ene filen?
Kan jeg bare finne den på en annen maskin eller på Windows XP cden og kopiere den over i dos?
Hvis du kommer inn på CDen via dos, ville jeg bare skrevet komandoen: setup eller komandoen install (avhening av hva installasjonsfilen hetter). Da skal instalasjonsprogrammet startes og jeg tror bare den vill reparer og erstatte skatete og manglene filer (en risiko kan være at instalasjonsprogrammet vil formater hele maskinen, men det tror jeg ikke)
Setup-programmet til XP heter winnt.exe/winnt32.exe avhengig av om du skal kjøre det fra dos eller windows. I ditt tilfelle, blir det det førstnevnte.
Det ligger i i386-mappa på cd'en din.
Du kan jo også boote fra cd'en og kjøre en installasjon direkte derfra....
