Oslo4 Skrevet 15. august 2009 Del Skrevet 15. august 2009 Selvfølgelig ligger VISTA på HDD... Og så har jeg fått problemer, og vil reinstallere hele greiene. Hvordan gjør jeg det når kilden ligger på HDD? Lenke til kommentar
HauksA Skrevet 15. august 2009 Del Skrevet 15. august 2009 Trykk Alt + F10 under oppstart, så gjør nok det susen Lenke til kommentar
Skyb3rt Skrevet 15. august 2009 Del Skrevet 15. august 2009 Under oppstart trykker du "alt"+"f10" da kommer du innpå "Acer eRecovery Management" det er programmet som reinstallerer Vista. Men hva er egentlig problemet? Før reinstallerer kan du jo prøve å fikse det. Lenke til kommentar
Oslo4 Skrevet 15. august 2009 Forfatter Del Skrevet 15. august 2009 Under oppstart trykker du "alt"+"f10" da kommer du innpå "Acer eRecovery Management" det er programmet som reinstallerer Vista. Men hva er egentlig problemet? Før reinstallerer kan du jo prøve å fikse det. Hei.... Kjøpte denne i går. Når jeg starter den, hender det rett som det er at den, isteden for å starte normalt, kommer inn i en meny som sier. En maskinvarefeil ELLER softwarefeil har oppstått,og win kan ikke starte. VALG: Start WIN på vanlig måte, eller rep-opplegg. Så hender det at jeg kan trykke start vanlig, og den gjør det. Men noen ganger må jeg kjøre denne reparasjonsgreia. JEg har prøvd å legge inn alt på nytt,men samma greiene kommer... HVA kan det være? Lenke til kommentar
Chavalito Skrevet 15. august 2009 Del Skrevet 15. august 2009 Du kan selvsagt prøve å legge inn alt på nytt igjen ved å bruke Acer eRecovery Management, men jeg synes det er rart at en helt ny Acer skal rote slik. Er en annen på forumet her som hadde et problem med en Acer og der feilet første gangs installasjonen av Windows. Etter som du har har prøvd å legge alt inn på nytt igjen, og har fortsatt samme problemene, ville jeg anbefale deg å levere tilbake laptopen og forlange en ny. Dette tyder jo på feil med hardware eller noe slikt med selve laptopen. Lenke til kommentar
