D4NY Skrevet 14. august 2009 Del Skrevet 14. august 2009 Heisann! Kjørte den vanlege haust vasken i pc'en med støvsugaren, og resultatet var ganske så enkelt at eg fekk statisk elektrisitet gjennom heile greia. Kan si det slik at eg nå har "lært leksa", og luft på boks kommer til å bli brukt framover! Så nå skal eg handle noe nye deler, og eg trenger å vite om PSU'en kan ha blitt ødelagt når "uhellet" skjedde? Vil ikkje kjøre nye deler på PSU'en vist det kan resultere at alle nye delene rykker. Når jeg starten den gamle pc'en så går den i 5sek, før den da stopper. Kan fort konkludere at det er fordi CPU'en er ødelagt, men lurer på om PSU'en funker siden systemet starter? Ein venn sier at siden PC'en starter, så vil PSU'en funke. Kan nevne at det var en MIST 500W. Takker for alle svar som kan hjelpe meg! Mvh. Daniel. Lenke til kommentar
Prusk Skrevet 14. august 2009 Del Skrevet 14. august 2009 Kortslutt CPU og sjekk at den fungerer. Vil tippe at HK er ødelagt, men at CPU kanskje fungerer. Får du feilmelding i form av beeps? I så fall er det lett å finne ut hva som er galt. Om den slår seg av etter 5 sekund kan det godt være bare HK, evnt HK+CPU evnt HK+RAM osv.. (You get the point, HK er iallefall ødelagt.) Lenke til kommentar
D4NY Skrevet 14. august 2009 Forfatter Del Skrevet 14. august 2009 (endret) Kortslutt CPU og sjekk at den fungerer. Vil tippe at HK er ødelagt, men at CPU kanskje fungerer. Får du feilmelding i form av beeps? I så fall er det lett å finne ut hva som er galt. Om den slår seg av etter 5 sekund kan det godt være bare HK, evnt HK+CPU evnt HK+RAM osv.. (You get the point, HK er iallefall ødelagt.) Tenkte eg bare skulle legge alle delene som ikkje skal gjenkjøpest på hylla og kjøpe nytt system mens eg enda kan. så tilbake til hovudspørsmålet, er det muleg at PSU'en funker som den skal enda, så den kan bli brukt i mit nye system? Endret 14. august 2009 av Shinra Lenke til kommentar
Prusk Skrevet 14. august 2009 Del Skrevet 14. august 2009 Ja, det er sannsynlig så lenge den gir liv fra seg. Kortslutt PSU og test.. guide Lenke til kommentar
D4NY Skrevet 14. august 2009 Forfatter Del Skrevet 14. august 2009 (endret) nvm, såg ikke "guiden" Endret 14. august 2009 av Shinra Lenke til kommentar
007CD Skrevet 14. august 2009 Del Skrevet 14. august 2009 Det står som en fin sticky her i dette forumet: https://www.diskusjon.no/index.php?showtopic=158981 Lenke til kommentar
D4NY Skrevet 14. august 2009 Forfatter Del Skrevet 14. august 2009 Jumpstarta PSU'en og den går som bare det! Kobla til ei vite for å sjekke at det gav utslag, og det gjekk bra! Antar at dette peiker på at den er i fulleste orden! Takker for all hjelp! Lenke til kommentar
